Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части. /К. Прутков/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 162, 163, 164  След.
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Авг 06, 2025 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 3 на 4 августа моя видеокамера зафиксировала 103 метеора, из которых примерно половина классифицирована UFO, как принадлежащие Персеидам.Ради любопытства решил глянуть на "улов" видеосетей CAMS в эту ночь и весьма удивился результату. Например, Персеиды показали орбитную активность 115 орб/сутки, тогда как самый активный поток - August omicron Aquariids AOA (#0640) с орбитной активностью 533 орбиты в сутки, т.е. почти в 5 раз активнее Персеид! В связи с этим вопрос, может быть нужно провести коррекцию настроек в программе для анализа метеоров? Если да, то что именно нужно изменить? К слову, в хит-параде метеорных потоков вторую позицию занимает Southern delta Aquariids SDA (#0005) c орбитной активностью 235 орбит в сутки. Далее идут alpha Capricornids CAP (#0001) c активностью 122 орбиты в сутки, и только потом Персеиды. Кроме этих потоков, весьма заметны eta Eridanids ERI (#0191) c активностью 70 орб/сут и epsilon Aquariids EQA (#0692) c активностью 61 орб/сутки. Но самое интересное - за ночь попался один метеор из потока KCG и один из PAU. Для KCG видеосети показывают активность совсем малую - 2 орб/сут., для PAU - 22 орб-сут. Очень хочется настроить софт так, чтобы мои результаты хотя бы приблизительно коррелировали с данными видеосетей CAMS. или же это малодостижимая цель, поскольку в каждой видеосети свои настройки анализирующего ПО. Я понимаю что более важные именно базисные метеоры, а не "одиночные", но все-таки.
 Размер файла:  266.43 KB
 Просмотрено:  1423 раз(а)
Благодарности: 1435
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда какая-то. Персеиды сейчас на 1 месте и они уже обгоняют по количеству даже spo. Что-то у CAMS не так или они возможно дают данные только с камер в южном полушарии. Не нужно ничего подгонять под другие сети. Smile
P.S. На прикрепленной картинке ночь 3/4 августа.
 Размер файла:  128.7 KB
 Просмотрено:  1405 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Не ерунда. Прилагаю статистику по CAMS за 3 .08.25 . В чем причина расхождения статистики по активности потоков, пока что непонятно. По логике AOA не может быть активнее PER. CAMS "говорит" что может. ))
 Размер файла:  50.64 KB
 Просмотрено:  1376 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел данные за 2024 год для 3 августа. Оказывается, AOA имели тогда орбитную активность выше Персеид - 1840 орбит в сутки, тогда как PER только 1002 орб/сут. На радианты AOA оптически накладываются радианты SDA и AIC. Первый показал активность 417 орб/сут, второй 40 орб /сут. Возможно, есть проблема с анализом данных в CAMS, т.е. софт "поднял" активность AOA за счет активности SDA и AIC. Но возможен и такой вариант - реальный всплеск активности AOA. Тогда непонятно почему никто подобного не заметил. А вот для 12.08.24 ситуация соответствует логике, т.е. PER показали активность 11532 орб/сут!!! А вот AOA всего 347 орб/сут. В любом случае, сравнить данные видеосетей зачастую бывает весьма полезно. Скорее всего подстраиваться под CAMS не имеет смысла.
Благодарности: 1435
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камеры у них стоят на низких широтах или даже в южном полушарии. Для них PER как для нас ETA... ну почти. Эти данные не исправлены на высоту радианта.
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Авг 11, 2025 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 10 на 11 августа видеокамера поймала 81 метеор, из которых 52 персеида. Однако, есть вопрос по классификации метеоров. Например, при предварительном анализе метеор отображается как прирнадлежащий PER, а после улучшения позиции через Mask Editor , классификация меняется на SPO, т.е. такое ощущение что UFO "режет" персеиды, "превращая" их в спорадические. Да и на видео видно, что метеор вылетел из радианта Персеид и скорость быстрая. Алгоритм классификации UFO Analyzer мне до конца не понятен.Может быть в настройках выставлено жесткое ограничение по угловой скорости? Приблизительно с десяток персеид в данную ночь , UFO "разжаловала" в спорадические. Хотя бывает иная ситуация, когда спорадический метеор, после уменьшения параметра DLO до 5 и сброса f1 до 15, "превращается" в поточный. Я понимаю что важны базисные метеоры, а не одиночные, но алгоритм классификации метеоров крайне интересный.
Благодарности: 1435
Добавлено: Вт Авг 12, 2025 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, учитывается угловая скорость и если она не попадает в заданные рамки, метеор не классифицируется как поточный. Особенно часто это проблема возникает с короткими метеорами вблизи радианта... Но я даже не смотрю на классификацию по одной детекции, т.к. это очень не точно. Базисы - наше всё.
Благодарности: 1435
Добавлено: Чт Авг 28, 2025 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь 26/27 авг. 2025 нами была замечена тесная неидентифицированная группа из 4-х радиантов на стыке созвездий Тельца и Кита. Все метеоры пролетели в интервале 1ч. 20мин. Подозрение на новый поток.
2025-08-27 00:46:00UT
2025-08-27 01:07:32UT
2025-08-27 01:36:05UT
2025-08-27 02:05:56UT
Радиант и усредненные элементы орбиты:
Sol: 153.7°
ra: 47.9°
dec: 11.8°
Vg: 64.3 km/s
a: 3.18 AU
q: 0.735 AU
e: 0.704
peri: 71.575°
node: 333.699°
incl: 168.6°
 Размер файла:  42.63 KB
 Просмотрено:  1117 раз(а)
 Размер файла:  65.44 KB
 Размер файла:  21.1 KB
 Размер файла:  9.82 KB
 Размер файла:  7.24 KB
 Размер файла:  202.5 KB
 Размер файла:  338.88 KB
 Размер файла:  357.99 KB
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Авг 29, 2025 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol: 153.7°
ra: 47.9°
dec: 11.8°
Vg: 64.3 km/s
a: 3.18 AU
q: 0.735 AU
e: 0.704
peri: 71.575°
node: 333.699°
incl: 168.6°
Действительно, данные CAMS показывают слабую концентрацию неклассифицированных радиантов в указанной области неба 27 августа. Разброс скоростей Vg в пределах 69-71. Этой концентрации радиантов не заметно 26 и 28 августа. Вполне возможен новый поток, может быть еще проявит себя в следующие ночи.
 Размер файла:  226.12 KB
 Просмотрено:  1079 раз(а)
Благодарности: 1435
Добавлено: Сб Авг 30, 2025 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал отчет о наших наблюдениях в eMetN Meteor Journal:
Possible new meteor shower at the border between the constellations Aries and Cetus
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Пн Сен 01, 2025 02:04), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(3): astroivan, dev81, tuteychi
Благодарности: 1435
Добавлено: Пн Сен 01, 2025 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
...Подозрение на новый поток...
Это действительно был новый метеорный поток. Вот статья об этом от Global Meteor Network:
Outburst of a new meteor shower in Aries
Поблагодарили(3): Toliman, astroivan, tuteychi
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства посмотрел какие потоки детектируются CAMS 1 и 2 сентября . Сравнил с итогами сети BY. Наша сеть BY детектирует следующие потоки, которых нету в итоговом списке CAMS за эти даты: BPI, PCE, SDA, OMI, UYL. А вот потоки, которые не ловит наша сеть, зато они детектируются CAMS: NDA, CCY, OAN.
Скорее всего что-то не так с настройками или у нас или у них. Я имею ввиду список детектируемых потоков. Или же причина может быть в том, что они и мы юзаем разные БД потоков, а с настройками тогда все ок?
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день BPI удален из списка действующих потоков. А все что раньше относилось к BPI, теперь считается NDA. Каталоги в UFO, кстати, можно править самостоятельно.
Для "тонкого" разбора полетов в UFOOrbit я скомпилировал каталог _IAUMDC_2025-09.csv, который повторяет данные IAU MDC на сегодняшний день (включая замеченный нами новый поток 2025-Q1). Этот каталог неудобен для повседневного использования, т.к. содержит множество радиантов для каждого потока по числу записей в IAU MDC. Но когда есть подозрение на новый поток, он обязателен для проверки соответствий с текущей базой IAU MDC.
_IAUMDC_2025-09.zip
 Размер файла:  70.28 KB
 Скачано:  17 раз(а)
Благодарности: 1435
Добавлено: Вт Сен 23, 2025 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 сентября 2025 года в 02:00:18 LT примерно над Солигорском пролетел очень яркий болид порядка -10m. В момент пролета местность ярко осветилась, а небо приобрело голубой цвет. Загорелся он на высоте 96км и резко погас на 57км. Полностью сгорел в атмосфере, падения не было. Спектр показал, что это был железный метеороид (!). Таких ярких железных тел ранее мы еще не фиксировали.
Sol: 178.8577°
ra: 8.80°
dec: 7.46°
Vo: 29.6 km/s
Vg: 27.4 km/s
a: 1.96 AU
q: 0.359 AU
e: 0.816
peri: 295.346°
node: 178.853°
incl: 3.84°
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Размер файла:  1.92 MB
 Размер файла:  1.94 MB
 Размер файла:  77.39 KB
 Размер файла:  87.03 KB
Поблагодарили(7): Shooter, Toliman, Alexander, DzmitryK, astroivan, petrovicch, tuteychi
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Сен 25, 2025 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению,моя патрульная фотокамера засняла только начало полета болида на стыке Пегаса и Рыб. Яркость этого участка траектории около +1 или 0 величины, т.е. видно очень слабо, при потоковом просмотре снимков можно и не заметить.
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пт Сен 26, 2025 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёсць відэа https://www.facebook.com/watch/?v=799558765823130
AQMVALMt5QZow7a81B7fCSaBVuO73IdeoIhZNp7TNSogMZzi96CzKpT29LZExx18fZzSIWG98s6RdAv8fvAZaJ-1vJeZIrDJTLH1aMg.mp4
(c) Sky Chasers LT
 Имя файла:  AQMVALMt5QZow7a81B7fCSaBVuO73IdeoIhZNp7TNSogMZzi96CzKpT29LZExx18fZzSIWG98s6RdAv8fvAZaJ-1vJeZIrDJTLH1aMg.mp4
 Размер файла:  9.13 MB
 Скачано:  15 раз(а)
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Поблагодарили(3): astroivan, Yuri_18, petrovicch
Благодарности: 1435
Добавлено: Сб Сен 27, 2025 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь 26/27 сентября над Беларусью пролетел метеор-грейзер. Метеор был не яркий, но очень быстрый, он пришел из апекса на максимальных скоростях, т.к. летел навстречу Земле. Он вошел в атмосферу под углом 0.2° к поверхности Земли, загорелся на высоте 120 км, прошел перигей на 118 км и погас на высоте 120 км. За 4.4 сек. метеороид проделал путь в 300 с небольшим километров, благополучно прошел атмосферу и дальше продолжил свой путь в Солнечной системе.
"Метеор-грейзер" (earth-grazer) — это редкое астрономическое явление, при котором метеороид лишь слегка касается верхних слоев атмосферы Земли, не сгорая полностью, и продолжает движение в космосе. Такие метеоры входят в атмосферу под малым углом, что позволяет им выйти обратно в космос и не сгореть в атмосфере Земли.
Sol: 183.6682°
ra: 91.86°
dec: 10.20°
Vo: 68.3 km/s
Vg: 67.2 km/s
a: 3.44 AU
q: 0.997 AU
e: 0.710
peri: 9.029°
node: 3.668°
incl: 156.7°
 Размер файла:  289.78 KB
 Просмотрено:  506 раз(а)
 Размер файла:  336.53 KB
 Размер файла:  216.27 KB
 Размер файла:  69.76 KB
Поблагодарили(5): astroivan, tuteychi, Sidewinder, petrovicch, Yahor
Andrei1
Добавлено: Сб Окт 04, 2025 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет! Есть ли новости по Болиду 1 октября.
https://m.vk.com/wall-200534375_3430?from=group
Andrei1 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1435
Добавлено: Сб Окт 04, 2025 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Нет, к сожалению мы не наблюдали это событие, погода была не очень, да и далековато от нас. Все произошло над границей Польши и Украины. Вот здесь есть более подробная информация.
Andrei1
Добавлено: Вс Окт 05, 2025 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Страница 163 из 164
