От роду язык его не говорил "да", когда душа его чувствовала "нет". /Д.И. Фонвизин/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  След.
Добавлено: Вс Авг 24, 2025 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн от 20 августа.
360мм клевцов, 290я камера, 4 сессии поканально, сложение - автостеккерт, деротация - винжупос, вейвлеты - регистакс, финализация - фотошоп.
 Размер файла:  107.17 KB
 Просмотрено:  1967 раз(а)
Поблагодарили(8): tuteychi, Yahor, DzmitryK, Shooter, nik-prizrakk2008, dev81, Sidewinder, astroivan
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Авг 24, 2025 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До результата выше нам пока далеко, но вот наш скромный Сатурн за 17-18е августа c Sidewinder. Была паленая версия шаркапа, был низкий фпс. Проблему устранили, надеюсь, будет лучше дальше. Остался еще один сатурн за 18-19е...
 Размер файла:  232.42 KB
 Просмотрено:  1926 раз(а)
Поблагодарили(6): tuteychi, nik-prizrakk2008, Dobermann, dev81, Sidewinder, astroivan
Добавлено: Вс Авг 31, 2025 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один Сатурн, более ранний...
360мм Клевцов, Ф/13, камера ч/б АСИ-290, 4 серии через ржб фильтры Астрономик тип2, сложение/выравнивание -пипп, автостэккерт, дриззлинг 150% - там же, вейвлеты - регистакс, деротация - винжупос, ну и финализация - фотошоп.
Дополнительно сообщу, что каждый видеоролик 180 секунд, выдержка 0.01сек и соответственно 100 фпс. Усиление на камере примерно 75% от максимума. В стеке - 2000 кадров с каждого ролика.
 Размер файла:  106.9 KB
 Просмотрено:  1825 раз(а)
Поблагодарили(8): Pavel3001, Yahor, astroivan, DzmitryK, petrovicch, Shooter, tuteychi, dev81
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Авг 31, 2025 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великолепный результат!
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн за 30 августа. Очень поганая атмосфера и наверное чуть чуть фокусировка ушла. Или просто очень поганая атмосфера. Наконец решили проблему с фпс в шаркапе. Надо было обновиться до версии посвежее.
 Размер файла:  136.84 KB
 Просмотрено:  1729 раз(а)
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Добавлено: Сб Сен 13, 2025 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сентябрьский Сатурн.
В качестве эксперимента попробовали Baader Red 610nm Longpass Filter - он имеет широкую от 610нм до 900 и дальше. Результат в виде отдельноко деротированного и обработанного стека подмешан в яркостный канал цветного изображения в режиме Lab в соотношении 35%, что немного усилило контраст полос и сделало кольцо ярче.
Слева над кольцом был замечен спутник Тефия (10.6m), который обрабатывался отдельно-из-за огромной (1:10000) разницы в яркости с Сатурном пришлось сильно "подтянуть" спутник по маске яркости.
В остальном - стандартная съемка/обработка: 4 серии в 4 каналах, 180сек на ролик, 100фпс, сложение в AS!4 по 3000 кадров в каждом ролике, результат подтянут вейвлетами в Регистакс, затем деротирован и сложен группами по 4 для каждого канала, а потом, там же в WinJupos, деротирован еще раз для создания цветного изображения. Четвертый канал (Baader Red 610nm Longpass Filter) использовался в финальной части при обработке в Фотошоп.
 Размер файла:  115.43 KB
 Просмотрено:  1644 раз(а)
Поблагодарили(7): Alexander, tuteychi, Shooter, Yahor, DzmitryK, astroivan, chimaera
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Чт Сен 18, 2025 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первые пробы пера с новым рефрактром. Атмосфера 3/5, дымка, ловил просветы в облаках.
15% от 10000 кадров на канал, 100fps.
Жду лучшей атмосферы.
 Размер файла:  29.88 KB
 Просмотрено:  1563 раз(а)
Поблагодарили(3): Shooter, astroivan, DzmitryK
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Чт Сен 18, 2025 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересобрал с drizzle 1.5x
 Размер файла:  48.86 KB
 Просмотрено:  1534 раз(а)
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Сен 20, 2025 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-х часовая анимация от 19/09/2025. Снимал с надеждой увидеть неоднородности полос на диске. Титан справа под кольцом.
SV550 122мм рефрактор, SV305M, Барлоу 3х.
Сиинг 7/10. Прозрачность 4/5.
9 кадров.
 Размер файла:  394.71 KB
 Просмотрено:  1477 раз(а)
9 кадров. »»»
Поблагодарили(4): Shooter, Dobermann, Alexander, tuteychi
Добавлено: Вс Сен 21, 2025 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Неплохо, но слегка пережарил вейвлетами. ИМХО, понимаю, что не тепрпиться получить супер-картинку от телескопа. Но надо знать меру - по апертуре и атмосфере. Это с опытом приходит, тогда и получается приятная естественная картинка...
PS. 100 fps - как-то многовато для Сатурна... У меня даж в 11" максимум 40-50 выходит. Гейн задрал?
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве не надо геин задирать? Шум же уйдет при сложении. У нас вот тоже 100фпс по сатурну на максимальном гейне...
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гейн в 80-85% - в принципе, нормальное явление, если у вас потом наберется пару тысяч пригодных для сложения кадров. Заполнение гистограммы при этом тоже должно быть в районе 70-80%, при меньших значениях есть риск получить недоэкспонированные, и, следовательно, очень шумные исходники. Это для планет. Луна и Солнце - история отдельная, там с задиранием гейна лучше не баловаться, т.к. это приводит с снижению динамического диапазона камеры (а для этих объектов он очень важен), плюс в целом из практики получается что для получения качественных крупномасштабных снимков Луны приходится ограничиваться 300-400 кадрами, при задранном гейне такие стеки будут просто безбожно шуметь...
Последний раз редактировалось: Dobermann (Вт Сен 23, 2025 07:18), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(2): Shooter, dev81
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Неплохо, но слегка пережарил вейвлетами. ИМХО, понимаю, что не тепрпиться получить супер-картинку о нот телескопа. Но надо знать меру - по апертуре и атмосфере. Это с опытом приходит, тогда и получается приятная естественная картинка...
Гейн был 320 для R, 340 для G и 360 для B канала. Складывал 1500/10000 кадров для каждого канала. Выдержка 10мс, 100fps.После сложения картинка была не шумная. С вейвлетами можно наверное и помягче...
Выдержка хотел покороче т к атмосфера была турбулентная и хотел меньше смазанных кадров. При стабильной атмосферное снимаю на 20-25 мс на кадр.
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Сен 24, 2025 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш с Sidewinder пока наилучший ушастик за 6 сентября.
 Размер файла:  146.64 KB
 Просмотрено:  1277 раз(а)
Поблагодарили(6): Dobermann, tuteychi, DzmitryK, Yahor, Olvin, dev81
Благодарности: 109
Добавлено: Ср Сен 24, 2025 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получилось!
Поблагодарили(1): Shooter
Добавлено: Ср Окт 01, 2025 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черновичок за 28 сентября - Сатурн с Титаном. Попробую собрать еще все ролики с деротацией. 29 числа тож собрал хороший улов.
Технические детали: ТАЛ-250К с 2х телеэкстендером Explorer Scientific, цветная камера Player One Neptune-C II с IR/UV-block фильтром (50 fps), ZWO ADC. Seeing 6/10. Сложил 4000 лучших кадров в AS!3 с drizzle 1,5x. Wiener deconvolution в AstraSurface по реальному PSF, пост-обработка тож в AstraSurface.
 Размер файла:  68.59 KB
 Просмотрено:  1165 раз(а)
Поблагодарили(7): Yuri_18, Shooter, Dobermann, Sidewinder, tuteychi, Yahor, Olvin
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Окт 21, 2025 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мой от 26 сентября.
 Размер файла:  34.68 KB
 Просмотрено:  1011 раз(а)
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Окт 21, 2025 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И свежий от 19 октября. Сиинг был получше.
Мяяягенькая обработка.
 Размер файла:  41.55 KB
 Просмотрено:  1007 раз(а)
Мяяягенькая обработка. »»»
Поблагодарили(5): AMIF, Shooter, Dobermann, Yahor, petrovicch
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Окт 26, 2025 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересобрал аккуратнее с Drizzle 1.5x.
 Размер файла:  85.95 KB
 Просмотрено:  898 раз(а)
Поблагодарили(3): Dobermann, tuteychi, Shooter
Благодарности: 706
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн за 21 сентября от нас с Sidewinder. Поганая атмосфера, результат посредственный. Но и в урну жалко.
 Размер файла:  131.95 KB
 Просмотрено:  857 раз(а)
Поблагодарили(1): dev81
Страница 31 из 32
