Прежде всего не следует доверять нашим первым движениям - они почти всегда добры. /Ш. Талейран/
Прогноз погоды и реальная погода
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Метеопрогнозы
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минска в базе данных сайта нету, поэтому вводим координаты вручную. (Скриншот №11)
 Размер файла:  44.8 KB
 Просмотрено:  8949 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижней части страницы можно сохранить настройки под каким-нибудь именем (Скриншот №12)
 Размер файла:  61.3 KB
 Просмотрено:  8946 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дальнейшем сохраненные настройки можно открыть в окошке "my maps" (Скриншот №13)
 Размер файла:  78.49 KB
 Просмотрено:  8943 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге получаем табличку с почасовым прогнозом облачности и пр. ( Скриншот №14). В этом топике, ранее, я приводил расшифровку граф таблицы.
 Размер файла:  131.99 KB
 Просмотрено:  8940 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я достаточно поверхностно прошелся по настройкам сайта , но я думаю, дальше разберетесь самостоятельно. Кстати без установленной джавы на компе , если мне память не изменяет, карт-сервер не работает.
Модератор onav
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин,
спасибо за пошаговую инструкцию, все заработало! Наконец-то! Давно пытался настроить, все не получалось разобраться.
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад, что всё получилось))).
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в чем дело! Как последний раз винду переустанавливал джава и сгинула! Спасибо большое! посмотрим что получится
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем.
 Размер файла:  148.56 KB
 Просмотрено:  8900 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогноз на текущую неделю.
 Размер файла:  127.2 KB
 Просмотрено:  8890 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ближайшие дни нам ничего не светит, так что скриншоты пока не выкладываю...
Благодарности: 422
Добавлено: Сб Окт 04, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидается ясная погода....
 Размер файла:  105.83 KB
 Просмотрено:  8869 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогноз на ближайшие 5 дней.
 Размер файла:  134.01 KB
 Просмотрено:  8856 раз(а)
Благодарности: 242
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 16 на 17 ноября прогнозируют ясную ночь. Все на Леониды!
Благодарности: 422
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодня, между 23 и 01 часами местного времени прогнозируется небольшая дырка в облачности.
 Размер файла:  56.06 KB
 Просмотрено:  8832 раз(а)
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь проводил небольшое исследование на предмет оправдывамости прогнозов? Нужно выбрать, видимо, один ресурс, зато на 80-90% не врущий о прогнозе облачности как на данный вечер, так и на пару дне
Благодарности: 75
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этот счёт размышления были довольно долгие. Я чаще смотрю rp5.ru, но доверяю лишь погоде за окном Smile
Deimos сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 190
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исследование неплохо бы провести по вопросу в каком месяце больше ясных дней, ну или тому подобное. Надо самому взяться за это, в нете ничего не нарыл.
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать надо по словам "астроклимат Минска"...
На вскидку нашёл :
@Кузнечик О.П., Горенков В.Н., Кузнечик О.О. Астроклимат Минска (стр. 114)
С помощью метода счета фотонов измеряется энергетическая яркость основных составляющих свечения ночного неба в направлении на галактический полюс и в зените в участках спектра 0,53 и 0,69 мкм в Минске и отдельных пунктах Минской области.
Предлагается модель яркости ночного безоблачного неба над городом, учитывающая влияние рассеянного света Луны, Млечного Пути, зодиакального света, собственного свечения атмосферы и светового загрязнения от искусственных источников света."
Тут http://www.uiip.bas-net.by/magazine/number15_2007.html
PS Когда то (1980-1982гг) выступал с подобной темой на студенческой конференции-надо бы найти результаты
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не забуду, посмотрю завтра эту статью в библиотеке БГУ...
В одном из рефератов нашёл такую информацию про Минск:
"Большую часть года над городом преобладает пасмурное небо, с октября по март количество пасмурных дней превышает 60%, достигая 86-80% в ноябре - январе. В течение тёплого полугодия преобладают дни с переменной облачностью. В среднем за год в Минске насчитывается 28 ясных, 167 пасмурных и 170 дней с переменной облачностью".
Про Беларусь:
"По метеорологическим данным в Республике Беларусь в среднем 250 дней в году пасмурных, 185 с переменной облачностью и 30 ясных" -- отсюда.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Метеопрогнозы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 19
