Когда природа оставляет прореху в чьем-нибудь уме, она обычно замазывает ее толстым слоем самодовольства. /Г. Лонгфелло/
Искусственные звезды и как с ними бороться
Trinidat
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Искусственные звезды и как с ними бороться Ответить с цитатой
В прошлую пятницу в планетарии пробовали тестировать одну оптику посредством другой(кстати там кое у кого и фото есть) и встал вопрос о искусственных звездах. Может у кого есть соображения кроме как из фольги с дырочками. У меня созрела идея, что для этого может подойти тонкое оптоволокно у меня от детских игрушек уж больно толстое, может кто знает какой минимальный диаметр и где взять.
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Благодарности: 839
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верная мысля! Аматеры ее уже реализуют.
Вот ссылка:
http://www.iceinspace.com.au/index.php?id=63,265,0,0,1,0
видел и другие.
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серийно выпускается оптоволокно с диаметром сердечника 50 мкм, диаметром оболочки 125 мкм, и сверху покрытие диаметром 250 микрон. Подойдёт любой оптоволоконный кабель -- надо его только где-то взять. Smile
Вообще, я у вас вижу проблему только в одном -- некому взять баночку из-под плёнки, просверлить в дне дырку в 10 мм диаметром, из жестянки вырезать кружок под диаметр дна баночки, иголочкой аккуратно проколоть МАЛЕНЬКУЮ дырочку (реально можно диаметром 0.1 мм), и сзади прикрепить стойку со "сверх"-ярким LED-диодом. Wink
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем плох маленький шарик от подшипника, освещаемый через маленькую дырочку ярким светодиодом? Он даст очень маленькую точку.
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и шарик. Имеется такой -- 5 мм в диаметре. По опыту могу сказать, что кислота+припой крепят такие шарики крепко.
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подсветить его оптоволокном Smile
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, что после этого блик от шарика придется искать "с фонариком" Wink
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, можно и луч лазерной указки запустить в оптоволокно... Или там надо не монохроматическое излучение? Хотя, отблеск действительно будет слабоват -- коэф. отражения маловат. Думаю, моё предложение про банку более "яркое". Wink
Trinidat
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, я у вас вижу проблему только в одном -- некому взять баночку из-под плёнки, просверлить в дне дырку в 10 мм диаметром, из жестянки вырезать кружок под диаметр дна баночки, иголочкой аккуратно проколоть МАЛЕНЬКУЮ дырочку (реально можно диаметром 0.1 мм), и сзади прикрепить стойку со "сверх"-ярким LED-диодом. Wink[/quote]
Так мы ж почти так и делали, но все куда то убегает и отваливается, спалзает и не фокусируется. И не надо говорить, что скотч все решит. хотелось бы придумать более элегантное решение, оптоволокно легко двигать в той же "баночке", хотя и здесь без скотча видно не обойдешся, куда в нашем деле без него?
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практика в общем показала, что задача сводится к уменьшению размера звезды, желательно без существенной потери яркости.
Благодарности: 839
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен насчет скотча, нам нужно элегантное решение, всерьез и надолго. Smile
Насчет размера "дырки" - можно проковырять и больше, около 1 мм. И уменьшить ее искусственно - только тогда нужна дополнительная оптика - окуляр, или, лучше всего, микроскопный объектив. У меня есть один, но очень старый, в плохом состоянии. Может, у кого-нибудь найдется...
Цитирую Сьютера (книга "Star testing astronomical telescopes" - pdf есть в Планетарии):
For example, if a 1-mm pinhole is placed
100 mm behind a 5-mm focal length microscope objective, the source appears to
be diminished to about 0.05 mm. You can also use high-magnification oculars
for this purpose (also used backwards), but microscope objectives are best.
Еще ссылки...
Нуль-тест, который мы пытались провести с Максом в Планетарии:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1637
(полагаю, к чему-то такому и надо стремится...)
Вот еще подобная аматерская установка, где все описано коротко и ясно:
http://web.qx.net/lhaddix/astar.htm
Реализовать такую конструкцию, ИМХО, можно на основе "Телементра"
В чем удобство таких установок - не надо тащить искусств. звезду в WC Very Happy за 20 м от телескопа... Все компактно.
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тТы фотографии выложи лучше Smile
Благодарности: 839
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотографии - это надо Макса (biz_on) трясти... Smile
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, какой скотч?!! Сразу видно -- нету среди вас физиков. Действуем по принципу "всё крепко фиксируем пластилином", который активно применяется в оптике -- спросите хоть Таню, хоть Алесю, хоть Макса Котова. Very Happy
В общем ясно -- задача поставлена.
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Фев 25, 2009 21:01), всего редактировалось 1 раз
Модератор biz_0n
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уговорили
скину пару фоток
остальные в пятницу залью, а то у меня скорость небольшая
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, продолжаем разговор.
В связи с отсутсвием погоды для начала решил почистить зеркало, там такое нападало
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрал, почернил там чего то, а потом вспомнил про искусственные звезды, достал бинокль выставил, сфокусировался и соорудил следующую штуку
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На окуляр бинокля налезло с большим трудом но в итоге все равно пришлось держать руками. Но эфект тот же, что был в планетарии звездочки были слишком крупные и в добавок в форме полумесяца(наверное обрезала вторичка). Вопрос как их уменьшить просто попробовать отнести от окуляра или физически уменьшать прокол? А в целом очень даже ничего метод для дома и мастерской. В свете этого предлагаю на следующей неделе объявить среди телескопостроителей и прочих оптиков суботник или пятничник по расчистке завалов в подвале и приступить к созданию стационарного стола для юстировки оптики и т.д.
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось!!!
Модератор onav
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trinidat писал(а):
..... на следующей неделе объявить среди телескопостроителей и прочих оптиков суботник или пятничник по расчистке завалов в подвале и приступить к созданию стационарного стола для юстировки оптики и т.д.
Субботник или пятничник предлагаю объявить через неделю, так как в эту пятницу и субботу я не смогу - работаю. А проверить и отъюстировать телескоп можно и по существующей искусственной звезде (фольга-фонарик-фототштатив-WC). Мы с Димой в пятницу так проверяли мой самодельный телескоп, вроде красивые внефокалы . Только времени было мало, в идеале надо было еще час дать телескопу термостабилизироваться. Кстати, очень удобно было смотреть, звезда никуда не уползала, вот только штативчик EQ-3 слабоват немного Smile , вибрации три-пять секунд затихали.
