Добавлено: Пт Июл 13, 2007 15:52 Заголовок сообщения: Венера |
В детстве, в каком-то журнале ( кажется "наука и жизнь"), я увидел фотографию Венеры снятую межпланетным аппаратом в ультрафиолете.
С тех пор мне не давала покоя мысль сфотографировать земную сестру в невидимом глазу спектральном диапазоне. Но только спустя годы, с развитием эры цифровой фотографии эта возможность стала реализуема.
Цифровой приемник изображения ( далее матрица ) позволяет фиксировать данные за границами видимого диапазона спектра. В первую очередь наиболее удобным является инфракрасный диапазон. Он хорош тем, что качество изображения в ИК малозависимо от атмосферных условий - можно снимать днем и даже при легкой облачности. Матрица имеет максимальную чувствительность именно в ИК диапазоне, единственной проблемой была необходимость применения светофильтра, отрезающего другие участки спектра.
Поиск в интернете ( ах интернет, где ж ты раньше был...) натолкнул на интересную идею http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/2polars/2polars.html В данной статье приводится способ изготовления ИК пропускающего светофильтра при помощи двух поляризационных светофильтров с линейной поляризацией. Мы с другом Юрием ( я думаю он еще зарегистрируется на форуме ) как раз нашли два поляроида ПФ-49 ( когда-то выпускались светофильтры к Зенитовскому объективу Гелиос-44), при "перекрещивании" плоскостей поляризации видимое глазу через светофильтры изображение значительно темнело, но велико же было удивление, когда на матрице камеры Юнибрейн-440 (цветная веб-камера, снимающая в режиме RAW) изображение Венеры выходило таким же ярким, как фильтра и не было вовсе! Вот он ИК диапазон, решили мы с Юрием. И начали снимать.
За несколько месяцев было отснято несколько десятков видеороликов Венеры, часть из них я собрал в коллаж.
Телескоп Менискас D180 F1800мм, линза Барлоу (лБ) 3х, камера Юнибрейн-440 (Unibrain-440), RAW режим. Сложение и обработка (вейвлеты) видеороликов в программе Registax 3. Из видеоролика в 10000 кадров использовалось примерно 1500-1800 кадров. Далее из цветной картинки "вырезался" красный канал и делалась постобработка в Фотошопе CS2. В фотошопе выравнивалась яркость по диску планеты ( притемнялся лимб ) и применялся фильтр "контурная резкость".
Масштаб произвольный - угловой размер планеты изменялся по мере приближения к Солнцу.
113.67 KB |
37570 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Morozyako (Вс Янв 29, 2012 21:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Она в деталях
| Код: | | натолкнул на интересную идею http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/2polars/2polars.html |
Действительно интересный сайт, заглядывал когда то пару раз. Но до практики не дошло :(
| Код: | | камера Юнибрейн-440 (Unibrain-440) |
Давно хотел спросить , что за штука ??
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| Есть еще вариант ИК фильтра для бедных... Покупаем цветную обращаемую пленку и сразу сдаем ее в проявку. В принципе два слоя пленки, зажатого между плоскопараллельными стеклами тоже работают как ИК пропускающий фильтр. Пока эта идея проверена только на тестовых бытовых фотографиях - работает.
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 17:38 Заголовок сообщения: |
А вообще сейчас в продаже есть поляризаторы ? Я кажется видел фильтры на базе их в фотомаксе
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 18:52 Заголовок сообщения: |
Да. Совсем забыл уточнить. Съемка в ИК диапазоне возможна только на фотоприемниках без встроенного ИК-блокирующего фильтра. К таким можно отнести веб-камеры ( ик-блок фильтр или отсутствует, или
легко удаляется ) и видеокамеры в режиме night shot - ночная съемка ( в видеокамерах тоже стоит ИК-блокирующий фильтр, но в режиме ночной съемки он убирается ).
К сожалению подавляющее большинство цифрофотоаппаратов не позволяет снимать в ик диапазоне из-за наличия встроенного ик-блокирующего фильтра.
А вот на специализированных камерах возможна съемка и в ультрафиолетовом диапазоне. Главная задача в этом случае - "отсечь" при съемке весь остальной дипазон спектра: от ИК до синего.
Для этого нужны специализированные светофильтры.
Мы с Юрием использовали сочетание светофильтра ПС-11 и СЗС-22. Полуширина пропускания ( на уровне 50% ) этой связки фильтров, пересчитанная на спектральную чувствительность матрицы ICX 424 (камера Unibrain-501), получается 350-450нм.
Были отсняты видеоролики по 10000 кадров в ИК диапазоне (про технологию съемки я написал несколькими постами выше ) и в УФ диапазоне. Сложение, обработка , отсев кадров производились в программе Registax 3. Постобработка в Фотошопе.
Черно-белый результат обработки в ИК диапазоне был импортирован в цветное изображение в виде красного канала, а УФ - в виде синего канала. Зеленый канал получен полусуммой красного и синего каналов.
86.39 KB |
37549 раз(а) |
lavon
Сообщения: 919 Благодарности: 10
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 19:13 Заголовок сообщения: |
Венера "внушает". Отличная работа.
И то что форум живет тоже класс
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| Костя, микс за март-июнь выглядит грандиозно - его однозначно надо печатать и на стенку вешать!
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
Миш, я сегодня развешивался... Рамки кончились, часть фоток неоправлены остались. Так и стены кончились - всё завесил).
Ну а микс я всеж-таки потом переделаю - есть еще несколько дней необработанных.
observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1229 Благодарности: 144
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 23:33 Заголовок сообщения: Костантин! Ты молодца! |
Костантин! Ты молодца! Это я Сережа Шурпаков. Давай в этом духе!
Добавлено: Вс Июл 15, 2007 00:49 Заголовок сообщения: |
| Сережа я знаю что это ты... Я тебе в личку писал... Читай)
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 02:44 Заголовок сообщения: |
Июльская Венера.
Серпик становится всё тоньше, планета на небе всё ближе к Солнцу и снимать приходится практически чуть позже полудня. Но при использовании светофильтров, отсекающих видимый диапазон света, больших проблем со съемкой не возникает.
Сняли с Юрой (Yuri_18) несколько видеороликов в ИК и УФ диапазоне.
В Регистаксе 3 в стэк пошло ~1700 кадров из ~20000 в каждом цветом канале.
В качестве ИК пропускающего светофильтра применялись два перекрещенных по плоскостям поляризации поляроида, в качестве УФ пропускающего фильтра - связка из светофильтров ПС-11 (пурпурный) и ЗС-3 ( зеленый ).
В Фотошопе CS2 результирующие кадры стэка сложены в цветное изображение. Зеленый канал получен полусуммой красного и синего каналов.
82.54 KB |
36725 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Ну Вы даёте!!!! Детали в облачном слоре Венеры!!! Так держать! :)
Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Сб Авг 18, 2007 01:09 Заголовок сообщения: |
Венера за два дня до соединения с Солнцем...
Долго мы с Мишей (Dobermann) искали "Богиню" в разрывах облаков, но все же поймали. Атмосфера оказалась безобразной. Глядя на монитор ЖКИ сомневались, что что-то вообще получится. Однако, из более чем 7000 кадров ручным отбором удалось найти около полусотни более-менее приличных кадров для обработки...
101.12 KB |
36631 раз(а) |
SkyFox
Добавлено: Сб Авг 18, 2007 16:00 Заголовок сообщения: |
| Yuri_18 писал(а): | Венера за два дня до соединения с Солнцем...
Долго мы с Мишей (Dobermann) искали "Богиню" в разрывах облаков, но все же поймали. Атмосфера оказалась безобразной. Глядя на монитор ЖКИ сомневались, что что-то вообще получится. |
Нееет, ребята, вы сделали большее, чем поймали Венеру за два дня до соединения...
Вы поймали ее в День соединения!!! Поздравляю!!!
А вот к Солнцу поближе для нас, землян, она подойдет действительно сегодня. А с фазой вы ее поймали наименьшей. Еще раз мои поздравления. Идем повторять подвиг ("16.00 - разгон облаков, 16.30 - подвиг"). :)
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром (около 5:30) вышел на улицу поснимать Луну , а на глаза попалась она (Венера). Решил попробывать поснимать.
Вот что получилось -
Телескоп Celestron 114/900 , окуляр 18 мм. Фотик Samsung S850 при максимальном zoom (5x) . F=1/250c ISO=50
Обработка в регистаксе (из 14 кадров взято 4).
Пришу учесть - это первая моя съемка Венеры и без подготовки...
35.78 KB |
36408 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): | Сегодня утром (около 5:30) вышел на улицу поснимать Луну , а на глаза попалась она (Венера). Решил попробывать поснимать.
Пришу учесть - это первая моя съемка Венеры и без подготовки... |
Весьма неплохо! Попробуйте снимать с красным фильтром - от атмосферной дисперсии избавитесь, и какой-никакой, а шанс вытянуть детали в облаках при спокойной атмосфере появится.
Pova
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Класс!!!
А я её в утренней видимости в этом сезоне и не наблюдал... :(
...По поводу обработки - дело наживное, а также личных предпочтений.
Хроматизм - это да, просто беда. Кстати, рекомендую рассматривать изображение поканально - в том же регистаксе или фотошопе. Откроете много нового :)
Можно просто поканально обработать - тоже вариант. Синий канал на вашем снимке самый чахлый, а вот из красного можно повытягивать... но при условии, что он не пережжен!!! Учитывая специфику Баеровской матрицы, наивысшая разрешающая способность - в зелёном канале... Так что тоже можно попробовать...
И ещё - снимайте ролики... особенно по Венере толк должен быть!!!
Ниже я немного свёл каналы в регистаксе, небольшая цветокоррекция там же, плюс вариант с более высоким контрастом...
13.76 KB |
36396 раз(а) |
12.87 KB |
36396 раз(а) |
_________________ Владимир
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 19:32 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | Класс!!!
Хроматизм - это да, просто беда. Кстати, рекомендую рассматривать |
Да класс -намного лучше стало.
Я поснимал с разной выдержкой -лучшая от 1/125 до 1/1000.
Может выложу по три снимка (в оригинале)-а гуры от обработки покажут, что с них можно вытянуть...
Хроматизм ужасный-буду искать причину (или окуляр телескопа или объектив мыльницы ?)
Для начала выдержка 1/2000 c.
52.26 KB |
36387 раз(а) |
54.38 KB |
36387 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): | Класс!!!
Думаю, что основной вклад в образование ореолов вносит атмосферная дисперсия - как бороться - написано выше. В какое время был сделан снимок?
