Вероятностные знания - вот предел человеческого разумения. /Цицерон/
ИК-блокирующий светофильтр
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 16:46    Заголовок сообщения: ИК-блокирующий светофильтр Ответить с цитатой
Реально ли в РБ купить сей сабж? Пробежался по инет-магазинам, но так нигде не нашёл Sad Неужто надо заказывать с Москвы?
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Минске вообще что-то проблематично купить из астротоваров. Естественно, все продавцы возят из-за границы, в частном случае из Москвы.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, а что ты можешь сказать об этом наборе?
http://optical.by/15/20/101/151/
Я думаю его приобрести. Особенно радует наличие лунного и солнечного фильтров.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее, что за ИК фильтр? Есть ИК-пропускающие (IR-pass), есть ИК/УФ блокирующие (IR/UV block). Последний я покупал в Минске, в "фотооптике".
Про набор: судя по фотке, похоже на набор Baader Planetarium, а по описанию - фильтры НПЗ. Very Happy И то, и другое хорошо.
Вот только цена ($20) явно указана за один светофильтр, т.е. набор из 6-ти будет стоить $120. И еще по этой конторе: я еще осенью заказал у них красный светофильтр НПЗ. До сих пор ни ответа, ни привета. И так со всеми мелкими заказами.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один штука 20 баксов? Surprised И вообще нужно звонить, а не оставлять заказ через интернет-форму. А ИК-фильтр мне нужен для фотосъёмки, значит должен блокировать ИК излучение.
.... фотооптика это тот, что в Бюргере?
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, $20. Привыкайте к ценам на астропобрякушки. Very Happy
IR/UV-block 1/25" от Baader Planetarium стоит порядка $60-70.
ИМХО, для начала можно и без него обойтись.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надоело уже звонить и напоминать. Просто такая история не в первый раз повторяется. А вот с крупными заказами у них проблем нет.
Фотооптика - в "Бюргере".
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подправил название темы, чтобы не было недопониманий.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри глаза не попали и телескоп при использовании этого солнечного фильтра. Лучшее решение в качестве солнечного фильтра - это плёнка AstroSolar. У DzmitryK'а вроде оставались достаточно большие куски и визуальной, и фотографической плёнки.
А вообще с Солнцем надо обращаться ОЧЕНЬ аккуратно!
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У sky-watcher`ов есть для такого случаю ограничитель апертуры. Крышечка такая съёмная... И от плёночки не откажусь Smile
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничитель не так много той апертуры и режет. Кроме того, он вместе с апертурой срезает и дифракционное разрешение.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка не вопрос, отрежем. Какова апертура скопа, 80 мм? Тогда куска 10х10 см должно хватить.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, 80мм.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда как всегда, передам через Планетарий... если не забуду (до пятницы еще далеко).
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта плёнка действительно так хороша? Окулярный светофильтр уже не понадобится?
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, для комфорта наблюдений нейтральный фильтр (лунный, например), все-же может пригодится. Но с визуальным астросоляром не обязателен.
Весьма рекомендую ознакомится с инструкцией:
http://www.shvedun.ru/astrosolarins.htm
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хорошая эта плёнка, сам использую на 150мм телескопе на всю апертуру. Только надо смотреть, чтобы дырок непоявилось (т.е., осторожно с острыми вещами) :) Ну и конечно твёрдо прикрепить к трубу, однажды у меня ветер снёс весь филтр когда я смотрел на солнце!!! =-O Тогда повезло - солнце было низко (наблюдал в декабре), до и в циррусном облаке. Глаз непострадал, но это был хорошый урок.
wader
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал свой телескоп на optical.by, заодно там и лунный фильтр брал. Цена 20$ за 1 штуку. Фильтр завода ФГУП "ПО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ). Очень удобен при полнолунии. Smile
Хотел сразу и остальные фильтра звять, но их на тот момент не оказалось. Кстати DzmitryK и Deimos наблюдали со мной на Птиче через этот фильтр и могут поделиться впечатлениями. Smile
A1: +375 (29) 323-23-35 Вадим
wader сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
