Венера
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28 След. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 13:12 Заголовок сообщения: |
Да, Костя, есть такая проблема. Размышлял уже об этом, но до практики пока дело не дошло...
Кадры с хорошими рожками попадались, но там сильно похерена остальная часть планеты. Т.е., я так понимаю, можно сделать дополнительно вариант с красивыми рожками, забив на остальное, а потом "скрестить" изображения в фотошопе. Надо будет пробовать.
SkyFox
Добавлено: Чт Май 07, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
Вах! Хороша для 8-ми градусов высоты.
Добавлено: Чт Май 07, 2009 08:11 Заголовок сообщения: |
Хе, вернулся из Москвы, и не поверил -- Таня планеты снимает. Отлично получилось!
Надеюсь, Меркурий Вова тоже домучает...
Добавлено: Чт Май 07, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Да и так достаточно гламурненько получилось
Теперь Юпитер на очереди...
Вот только размерчик её в 3600 раз поменьше
SkyFox
dev81
Сообщения: 730 Благодарности: 18
Добавлено: Чт Май 07, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
Вот и моя работа, параметры в подписи. Конечно не так идеально выбрита как у Selestia но что есть то есть, обработки кроме RegiStax не делал.[/b]
53.97 KB |
6349 раз(а) |
Сообщения: 2098 Благодарности: 1229
Добавлено: Пт Май 15, 2009 04:13 Заголовок сообщения: |
А вот и наша Венера из Крыжовки...
По сути это первый свет фильтра Astrodon UVenus. Фильтр оставил хорошие впечатления – картинка в УФ стала поярче. Хотя, пока сложно оценивать все преимущества, т.к снимать пришлось не в самых лучших условиях. Дело в том, что из-за мешающих сосен Венера становилась доступна только около 10 утра местного времени при высоте Солнца над горизонтом 37 градусов. Тем не менее, детали в УФ получились и мы даже были удивлены тому факту, что при хорошей прозрачности атмосферы Венеру в УФ можно снимать даже днем.
127.98 KB |
6303 раз(а) |
varta5
Сообщения: 180 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
12 июня 2009 в 4-45 М.В. в Ульяновске ,мы:я, Astrodoctor,AlexNik,снимали Венеру с применением Уф фильтра Astrodon+8" ШК+DMK21+EQ6 pro(отличная монтировка!).Я сложил 5000 из 5000 с помощью RegiStax-5(165% от оригинала).Мы обратили внимание на интересный факт:когда Солнце еще не взошло,яркость изображения Венеры в УФ была низкой и выдержка ставилась 1/10 сек,когда Солнце взошло-яркость Венеры в УФ диапазоне возрасла и экспозиция стала 1/30 сек(приведенное изображение получено после восхода Солнца).Как объяснить этот эффект?Хочу добавить от себя: с 1968 года мечтал получить фото облачного слоя Венеры в Уф диапазоне ,как астроном Райт.Пришлось ждать 40 лет!
4.52 KB |
6204 раз(а) |
_________________ Николай Алексеевич LX200 10"LXD500 8" ШК,Celestron 80mm ED, ТАЛ-2 150 мм ,бинокуляр25*100 Celestron,БШР 80мм, DMK21,DSI-pro,LPI,NexImage,Philips-900,Canon-33+объектив 75-300 мм.Canon-1000d,объектив МТО-1000."SKYPE"-karkar4825
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
varta5 писал(а): | с 1968 года мечтал получить фото облачного слоя Венеры в Уф диапазоне ,как астроном Райт.Пришлось ждать 40 лет! |
Поздравляю!
Как говорила моя дочь в детстве-произошла "сбыча мечт" !!!
Предлагаю за "сбычу мечт"
(не глядя на "молочную войну" между нашими странами... )
varta5
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
Я не против.
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
varta5 писал(а): | 12 июня 2009 в 4-45 М.В. в Ульяновске ,мы:я, Astrodoctor,AlexNik,снимали Венеру с применением Уф фильтра Astrodon+8" ШК+DMK21+EQ6 pro(отличная монтировка!).Я сложил 5000 из 5000 с помощью RegiStax-5(165% от оригинала).Мы обратили внимание на интересный факт:когда Солнце еще не взошло,яркость изображения Венеры в УФ была низкой и выдержка ставилась 1/10 сек,когда Солнце взошло-яркость Венеры в УФ диапазоне возрасла и экспозиция стала 1/30 сек(приведенное изображение получено после восхода Солнца).Как объяснить этот эффект?Хочу добавить от себя: с 1968 года мечтал получить фото облачного слоя Венеры в Уф диапазоне ,как астроном Райт.Пришлось ждать 40 лет! |
Поздравляю! Мне кажется, можно разгонять фокус, скажем барлоу 2х...
Что касается эффекта увеличения яркости. Мы с этим также сталкивались. Снимал я как-то Луну на рассвете, ролик был длинный. Так вот, по мере увеличения яркости фона неба, яркие кратеры в течение съемки постепенно уходили в пересвет и к концу съемки были пересвечены уже до неприличия. Видимо, яркость объекта складывается с яркостью неба...
Pova
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 00:42 Заголовок сообщения: |
Нет-нет. Разница в высоте объекта на начало и конец съемки ролика была несущественной. Так что дело не в этом... И кстати, стоит отметить, что яркость растет, но контраст падает.
varta5
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 06:15 Заголовок сообщения: |
Но этот эффект наблюдается в УФ диапазоне,а не по всему спектру!
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 07:56 Заголовок сообщения: |
varta5 писал(а): | Но этот эффект наблюдается в УФ диапазоне,а не по всему спектру! |
Просто в УФ фон неба заметно ярче, чем к примеру, в ИК, или в середине видимого диапазона - поэтому именно в УФ этот эффект намного сильнее бросается в глаза...
Масштаб надо однозначно поднимать - с этим фильтром снимать с при f/20-25 можно без особого труда.
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Наконец-то дошли руки до майской Венеры месячной давности...
Удалось поймать экваториальную стрелку.
122.48 KB |
6065 раз(а) |
varta5
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
28-06-09 мы с Антоном Суетиным снимали Венеру через УФ фильтр,применив 2* линзу Барлоу (фирмы "Meade"),но или оптика "Meade" не пропускает УФ или просто в этот момент не было УФ излучающих областей на Венере.Надо было конечно снимать и в прямом фокусе,но эта мысль пришла после съемок.В следующий раз попробуем линзу Барлоу от НПЗ(Андрей Смирнов проверял ее ,по моей просьбе ,и показал,что она на 80% пропускает УФ).Телескоп LX90(12")+УФ фильтр(Астродон)+линза Барлоу+DMK21.Снимали после восхода Солнца.На втором снимке наша установка на даче в 12 км. от Ульяновска.
11.95 KB |
6005 раз(а) |
87.29 KB |
6005 раз(а) |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Все, пора обзаводится УФ-фильтром, а то обычная Венера на форуме уже "не катит"...
Моя Венерка от 30-го июня...
88.42 KB |
5993 раз(а) |
