Serhei
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
VJiK, maxastro спаасибо!
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня Меркурий был найден - правда съемка не состоялась из-за бурлящей атмосферы (мы с Юрой сошлись на том, что здесь виновата стена дома, которую к 12 часам дня Солнце успело основательно прогреть). Как выяснилось, даже на таком небольшом расстоянии от нашего светила и дымке на небе, при блеске -1,42m и угловом размере менее 6 секунд планета довольно уверенно обнаруживается глазом при увеличении примерно в 100 раз. Искал Меркурий при помощи Go-To - прыгал от Солнца, предварительно введя его координаты в разделе User defined objects (пульт Cинскан). После того, как снял крышку с трубы и стал покручивать туда-сюда винт фокусера, заметил прыгающую прямо в центре поля зрения маленькую бело-желтую горошинку. Искать его лучше с красным или оранжевым фильтром - при этом значительно меньше выражен фон дневного неба.
Ну и в заключение хочется добавить, что все эти дневные поиски объектов вблизи Солнца крайне не рекомендуется производить в нетрезвом виде, а также лицам несовершеннолетним и не вполне отдающим себе отчет в том, что они делают .
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня словил Меркурий. Сперва навелся на Венеру с помощью GoTo (через EQ-MOD), отцентрировал в окуляре, синхронизирал с программой-планетарием коммандой sync. Потом прыгал от Венеры на Меркурий. Планета сразу бросилась в глаза (с окуляром 25 мм, при 40х). Видна как желтоватая горошинка. Попробовал снимать с ИР-пасс фильтром. Атмосфера, конечно, сильно испорчена, днем снимать с балкона просто невозможно - тепловые потоки от стен все губят... Надо на природу выбираться)))
Но, поскольку это мой первый выход на Меркурий , записал все-же на память два ролика - 10000 и 20000 кадров. Буду ковырять...
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Дима, возможно надо было подождать пару часов - как я понял, ты пытался снимать совсем рано утром - низковато Меркурий в это вермя висел. Хотя, конечно, нагретая стена в любом случае создавала бы проблемы. Но чем черт не шутит. До сих про вспоминаю Венеру днем, снятую позапрошлым летом - на улице жара градусов 30, телескоп стоит на порытой битумом раскаленной крыше - а планета на экране ноутбука как вкопанная - турбуленция практически нулевой была....
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Да, Миша, я следил за планетой по мере ее подъема - становилось немного лучше. Заснял на максимально доступной мне высоте, около 33 град. Увы, слишком долго ждать не мог - дела, надо бежать...
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Предварительный результат (обработка на скорую руку)
28.84 KB |
11736 раз(а) |
Serhei
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Я его вчера визуально зацепил с балкона сразу после заката, специально выходить не планировал, экспромт. Атмосфера кошмар, но на уровне глюка фаза была заметна. Потом думал глюк или не глюк? Теперь вижу что был не глюк.
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 15:00 Заголовок сообщения: |
Вчера уловила Меркурий невысоко над горизонтом, на 100х фаза едва улавливалась из-за аберрации.
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Переобработал с ручным отбором кадров из того, что отсортировал регистакс. Больше трогать ничего не буду - буду ждать хорошей атмосферы.
86.63 KB |
11680 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
Да, атмосферка ужасная...
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня тоже выбрались на "южный берег" Муховца споймать эту планету.
Был Олег со своим "младшим научным сотрудником"-Димой и я, потом ещё подъехал Николай.
Пока выложу только снимки с кенона!
А вот сам Меркурий пока нет сил обрабатывать-завтра...
Итак-всё начиналось с долгих поисков Луны , а уже рядом с ней Меркурий найти оказалось весьма просто
59.17 KB |
11668 раз(а) |
72.44 KB |
11668 раз(а) |
Последний раз редактировалось: VJiK (Вс Апр 26, 2009 23:36), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Красивая фотка получилась!
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Переобработал с ручным отбором кадров из того, что отсортировал регистакс. Больше трогать ничего не буду - буду ждать хорошей атмосферы. |
гымы, Дима, очень гымы... (ну в смысле протяжное мычание, если кто не понял)
Двушку с 10, с Ик фильтром это уж сильно, мне кажется... Меркурий с двубальным Пикерингом ты бы вообще не сложил... Кстати о сложении... Что там было? Классик,градиент или Локал Контраст? Я , практическим путем выяснил, что градиент либо локал контраст лучше всего, да еще 200-500 кадров в референс кадр нужно суммировать, да плюс биас субстракт птичку долой, особенно если с ресемплингом при оптимизации...
Ну плюс к тому вычитание флетов и дарков (особенно флетов) весьма важно.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
Метод был градиент. С атмосферой на два балла я может и загнул, ну она была в самом деле препаршивенькая... У меня даже нет уверенности что в фокус попал))) По-хорошему, место бы такому исходнику в корзине, но рука не поднялась удалять - как-никак, первый выстел по Меркурию. Решил поковыряться... ну хоть фаза видна, и на том спасибо
В дальнейшем, обязательно буду снимать и дарки, и флеты. Первая съемка как-то незапалнировано и очень стихийно сложилась.
lavon
Сообщения: 909 Благодарности: 10
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:00 Заголовок сообщения: |
26.04.09 21-58(GMT +2:00)
Canon EOS Rebel XT и Объектив Юпитер-37А, ISO 800, 1”
Луна, Плеяды, Меркурий и провода … куда ж от них деться :(
132.81 KB |
11647 раз(а) |
_________________ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:09 Заголовок сообщения: |
22-00 (GMT +2:00) , Zenisthar 66 SD APO и Canon EOS Rebel XT, ISO 800, 1,6”
Луна и Меркурий
В Zenisthar 66 SD APO с окуляром Tele Vue 3-6 mm Nagler Zoom на всех увеличениях (х64-х128) прекрасно виден желтый серпик Меркурия.
106.62 KB |
11644 раз(а) |
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
Последний раз редактировалось: lavon (Пн Апр 27, 2009 01:26), всего редактировалось 2 раз(а)
lavon
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:13 Заголовок сообщения: |
22-15 (GMT +2:00), Zenisthar 66 SD APO и Canon EOS Rebel XT, ISO 800, 2”
Луна и Плеяды
101.37 KB |
11642 раз(а) |
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
polaris
Сообщения: 40 Благодарности: 7
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:53 Заголовок сообщения: |
Я тоже попробовал снимать всю тройку :)
Canon 350Da, EF 50/1.8 при f/4.5, на штативе, 4 секунды, ISO200.
Картинку поправил, о разрешенных форматах и размерах смотрите здесь
/Morozyako/
198.8 KB |
11597 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Обработал вчерашний Меркурий ;D
Конечно ничего хорошего при плохой атмосфере не получишь...
Но для истории-первый мой Меркурий ;)
Снимал-SW200/1000 Fok=10мм Barloy-2x Фотик-SamsungS850 F=1/15c ISO=800
Отобрано вручную и сложено в регистахе 80 кадров из 400.
PS Добавил ещё одну фотку-обработка видеосъёмки.
Поканальное сложение от 1000 до 1600 кадров из 5000.
15.31 KB |
11607 раз(а) |
33.99 KB |
11583 раз(а) |
lavon
Добавлено: Пт Май 01, 2009 01:01 Заголовок сообщения: |
30.04.09. 22-00 (GMT +2:00)
Снимал Меркурий и Плеяды, а получился еще и самолет из под Вильно
Zenisthar 66 SD APO і Canon EOS Rebel XT, ISO 800, 1,6", гиф-анимашка
Canon EOS Rebel XT і объектив Юпитер-37А, ISO 800, 1,6"
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
