Сообщения: 1163 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 19:06 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): |
Нет, чтобы позвонить мне и договориться, чтобы он свою камеру забрал... |
Ну так вроде в воскресенье стрелка , вот и заберу
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 22:57 Заголовок сообщения: Re: Марс 2007-2008 |
Dobermann писал(а): | Превый выстрел по Марсу в этом сезоне. МСТ-230, U-501, Барлоу 3X, красный и пурпурный фильтры. Обработка отснятого материала производилась Константином Морозовым. Ресемплинг 2,9. Сложено 1842 кадра. Монохромный и псевдоцветной варинаты. |
Тоже первый выстрел (вообще первый по Марсу).
Снимал на цифромыльницу Samsung S850. Телескоп - Celestron 114/900. Окуляр с F=10мм. Режим Видео 800х600 20кад./с.
Без светофильтров. Пересветил его прилично. Поэтому деталей не видно. RegiStax 600 кадров из 1400.
Следующий выстрел сделаю "точнее" и возьму светофильтр.
Вопрос к спецам- какой лучше
- красный
-оранжевый
- зеленый ?
Если учесть, что марс "красная планета"-то наверное подойдет красный ?
35.34 KB |
9539 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Вероятно что красный, но в цифромыльнице при достаточной яркости может и зеленый дать лучший результат за счет большего разрешения матрицы, а возможно что оранжевый окажется удачным компромиссом...
В общем пробовать нужно, снимите с каждым фильтром по очереди).
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Вероятно что красный, но в цифромыльнице при достаточной яркости может и зеленый дать лучший результат за счет большего разрешения матрицы, а возможно что оранжевый окажется удачным компромиссом...
В общем пробовать нужно, снимите с каждым фильтром по очереди). |
Сегодня утром поймал окно с погодой. За пол часа успел поснимать Марс с красным и оранжевым. В красном канале только шум, а вот в зеленом канале (оранжевый светофильтр пропускает красный и зеленый) проявились кое-что. См. далее. (окантовку убрать не смог-учусь только :) )
И погода была плохая. Так что - буду ждать погоды с снимать с зеленым светофильтром. Неужели с таким "телескопом" можно будет что-то снять на Марсе ?
32.95 KB |
9517 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Про обсуждение телескопов перенёс посты в новую тему, открытую Doberman'ом
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
С таким телескопом можно снять много чего на Марсе, вопрос в том как обмануть встроенный компрессор фотика , который считает едва видимые детали шумом...
Посему я и порекомендовал поэкспериментировать с фильтрами... и еще с масштабом нужно попробовать поиграться в сторону бОльших значений...
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | С таким телескопом можно снять много чего на Марсе, вопрос в том как обмануть встроенный компрессор фотика , который считает едва видимые детали шумом...
Посему я и порекомендовал поэкспериментировать с фильтрами... и еще с масштабом нужно попробовать поиграться в сторону бОльших значений... |
Да, второе осуществимо-запас яркости Марса позволит. А вот с первым-облом.
А он красавец светит сейчас всю ночь...
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
[quote="VJiK"] Morozyako писал(а): | А он красавец светит сейчас всю ночь... |
Это у кого как
Сообщения: 3427 Благодарности: 758
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 04:23 Заголовок сообщения: |
Я тоже сделал первый "выстрел" по Марсу! :)
Удалось отснять 6 роликов по 30 сек, материал есть, буду потиху обрабатывать и Registax осваивать. Выкладываю то, что пока успел обработать.
Телескоп-рефлектор 150 мм f/6.5, окулярная проекция (окуляр f=7.5 мм + 2х Барлоу), фотик Canon A85, зум 3х, обработка registax 3.0, сложено 75 кадров из 300.
Марс 31.10.2007, около 23.30UT; юг сверху. |
2.24 KB |
9442 раз(а) |
Марс 31.10.2007, около 23.30UT; юг сверху. »»»
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Сб Ноя 03, 2007 02:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Супер! Особенно если законтрастировать картинку, поиграться в фотошопе или обработать математическими методами... Кстати, надо попробовать :)
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): |
Телескоп-рефлектор 150 мм f/6.5, окулярная проекция (окуляр f=7.5 мм + 2х Барлоу), фотик Canon A85, зум 3х, обработка registax 3.0, сложено 75 кадров из 300. |
Ух ты .. чего кэноны творят.. только чуток больше ролик попробуй снять.
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 00:01 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): |
Ух ты .. чего кэноны творят.. только чуток больше ролик попробуй снять |
С этим проблема, фотик пишет почему-то только по 30 сек, а не до полного заполнения карты... :(
Уже склеил 3 ролика в один, но пока не обрабатывал.
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 00:29 Заголовок сообщения: |
Ну система.. бывает...
А если попробывать с компа снимать через кабель ? (штатной программой захвата или от третих производителей )
Pova
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 03:26 Заголовок сообщения: |
У меня А70...
Короче, с роликами там косяк в прошивке. Умельцы её корректировали для многих фотиков, к примеру для моего есть. В хакнутой прошивке видео в максимальном разрешении пишется не 30 секунд, а 3 минуты. Вроде, такой ролик фотиком не читается, но на компе просматривается на ура. Короче, если интересно - поищу...
Перепрошивка осуществляется проще простого: на флешку закидывается новая прошивка, а фотик при включении сам её находит и предлагает проинсталлить.
Вообще группа энтузиастов пыталась под Digic (1,2,3) писать проги. Идея - сделать из фотика медиаплеер (просмотр текста, видео, игрушки). Ладно, это оффтоп.
ПС. пока прошивку не нашел...
вот, почитайте http://didgik.narod.ru , http://didgik.hut1.ru/ и самое главное - форум на ixbt (ссылка там есть)
_________________ Владимир
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 09:28 Заголовок сообщения: |
А ещё просьба будет к Великому Мастеру Гугления поискать прошивку к кэнону 540, чтобы он умел равы отдавать ;)
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | А если попробывать с компа снимать через кабель ? (штатной программой захвата или от третих производителей ) |
Можно пробовать, но скорее всего от третих производителей, так как штатная Canon-ская программа (шла в комплекте с фотиком) какая-то примитивная, там только фотки щелкаются, причем с автоматическими настройками. Хотя при таком методе съема, мне кажется, лучше перейти на вебку. А вариант с перепрошивкой хорош. Надо будет занятся...
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А вариант с перепрошивкой хорош. Надо будет занятся... |
Только тестируйте кто-нибудь один -- а то будет -4 фотика! :D
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 01:14 Заголовок сообщения: |
Повозился еще с обработкой... Вот что вышло:
5.68 KB |
9568 раз(а) |
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, попробуйте сложить с ресемплингом 2,3-2,9х в регистаксе.
Второй вариант смотрится контрастнее но следите за гистограммой - похоже пересвет вылез. Красный цвет не должен доминировать, соотношение яркостей по гистограмме примерно R-90%,G-75%,B-50%
Для цифромыльницы старайтесь складывать как можно больше кадров - снимите ролик минут на 8 или несколько роликов уложить в этот интервал съемки , склейте всё в один и "отрегистаксте", в сложение желательно набрать 3-5 К кадров из 10К, или меньше при меньшей длине исходника, но нужно учитывать что компрессированное фотиком видео на коротких стэках дает мало пространства для маневра - шумы и артефакты сжатия не дают возможности "тянуть" картинку.
Можно попробовать увеличить масштаб - поднять увеличение, в принципе "разгонять" картинку нужно по максимуму, падение яркости легко компенсируется при сложении кадров. Проблема может быть в трудностях с фокусировкой и в видеокомпрессоре фотика - в некоторых моделях с падением яркости растет компрессия и от изображения ничего кроме квадратиков не остается...
В качестве проекционной связки лучше брать окуляр с фокусом выше 12 мм, а масштаб увеличивать большей кратностью Барлоу и зумом фотика....
В общем вариантов для экспериментирования еще много).
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за советы, буду пробовать... :) Была бы только погода... :(
