Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 02:11 Заголовок сообщения: Нужна программа для "охранок", но не простая... |
... а такая, что может захватывать видеопоток и впечатывать в кадры системное время. Хочу потестировать охранку Планетария на предмет использования для покрытий, но нужен "инсертер" времени -- а то смысла не много... Может кто подскажет чего дельного? Камера VSC-751, с аналоговым и цифровым (USB) выходом.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 04:51 Заголовок сообщения: Re: Нужна программа для "охранок", но не простая.. |
| Lupus писал(а): | | ... а такая, что может захватывать видеопоток и впечатывать в кадры системное время. |
Если система не какая-нибудь Embedded, то системное время является очень относительной штукой (плюс-минус десятки миллисекунд запросто)
А USB еще более усугубляет ситуацию, тк там к ненормированности задержек ОС еще добавляются ненормированные-же задержки железяк и драйверов.
Если-бы у меня была своя камера, я бы навесил на нее сторонний датчик с точными отсчетами (и прогой сводил два входа), ну или для аналогового выхода наложил титры прямо на картинку.
И честно говоря даже не знаю что хуже - потерять битовость от использования аналога или лезть в схему с вероятностью привнести наводку..
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
Охранке по большому счёту такая сверхточность не нужна: ну не успеет потенциальный нарушитель что-то серьёзное сделать за те десятки миллисекунд форы, которые у него есть.
Но для охранки можно попытаться оценить задержки.
Если такой охранкой ловить метеоры - то всё прекрасно, такие задержки вполне приемлемы. С покрытиями всё печальней, хотя на этот счёт можно подумать, как исправить ситуацию. Или хотя бы как откалибровать отснятый материал.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:22 Заголовок сообщения: |
Да дело не в охранке - сама аналоговая камера обычно довольно точно отдает кадры, и у нее только слегка плавает частота генератора от температуры.
Проблема что компьютер не обладает даже близко подобной надежностью - как там ни исхитряйся, а в неспециализированной ОС невозможно надежно обеспечить отработку кода внутри хотя-бы десятка миллисекунд - обязательно хоть раз за несколько секунд, влезет какой-то высокоприоритетный системный процесс и скушает от 40мс до секунд.
А Embedded операционки (не WM/Symbian/PalmOs, а например Windows XP Embedded, или NT Embedded, или OS/2 Embedded, или Linux Embedded), как раз отличаются тем что там эти задержки строго нормированы и там можно всегда быть уверенным что ваш код выполнится внутри указанного в доке промежутка времени от момента прихода данных с камеры; плюс в embedded операционках обычно можно еще понакручивать частоты таймеров и выставить приоритеты, и в итоге добиться что ваш код будет запускаться в нужном вам интервале (ИМХО лучше 10мс достичь реально) - в обычной винде тоже можно много чего нашаманить, но это ничего не гарантирует.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
zyxman, я прекрасно знаю о задержках в Windows, и мы измеряли их давно и неоднократно. Конечно, лучше поставить плату титлера с 1PPS стробом от GPS, но эта радость в сумме стоит от 230 до 280 долларов -- их у меня нет. Посему, для тестов хочу попробовать такой режим.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
zyxman: открою страшную тайну: Windows *** Embedded не является операционкой реального времени. Из семейства Windows операционкой реального времени является только CE.
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:55 Заголовок сообщения: |
можно, например, использовать звуковой канал. то есть использовать программы с одновременным захватом видео и аудио, а компьютер заставить пикать короткими импульсами в такт системных часов (мы так вроде уже умеем пикать ). тогда при обработке отснятых кадров, можно провести соответствие между событием и номером пикания. Так вроде в "Звездочете" писали, когда рассказывали методику съемки покрытия звезд Луной, но там вроде сигналы РВМ (или громкий крик в такт часов??? не помню) записывали параллельно с видео на камеру.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Ну к примеру можно захватывать видео VirtualDub и использовать фильтры при захвате...
К примеру:
Add Frame Numbers (0,093 Mb) - Достаточно продвинутый фильтр с множеством настроек для добавления в видео счетчика кадров, времени видео, и текущего времени. Настраиваемые начальные значения для отсчета, а так же интервалы времени. Позволяет выводить несколько счетчиков. Полностью настраиваемое расположение, шрифты, цвет и тд.
Alidator Filter (0,015 Mb) - Простейший фильтр, просто добавляет внизу видеоизображения текущую дату и время в формате "dd.mm.yyyy hh:mm:ss". Настроек не имеет. Ресурсов практически не требует, поэтому будет особенно полезен при захвате видео.
Взято тут
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
| zyxman писал(а): | | ...выставить приоритеты... |
Интересно, а в RTOS есть понятие приоритетов?
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
Да, есть. В той же QNX уровней приоритетов 256 штук (0 - idle, 255-самый приоритетный), на каждом приоритете своя очередь приоритетов. Сама операционка поддерживат три дисциплины планирования процессов и потоков: FIFO-планирование, циклическое планирование, спорадическое планирование.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | лучше поставить плату титлера с 1PPS стробом от GPS, но эта радость в сумме стоит от 230 до 280 долларов -- их у меня нет. |
А сколько есть?
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
Вы слишком умны и шустры для моего уровня. Однако, я могу "взять" и возьму (чего греха таить) многолетними рядами наблюдений и в видео и радио и визуале. Извиняюсь за оффтоп. Прикиньте - я выложу 20-30 летние ряды круглосуточных радионаблюдений или постоянных видеонаблюдений метеоров какому либо МАСТИТОМУ ПРОФЕССОРУ-АКАДЕМИКУ . Если он скажет такого быть не может. Я "буду биться насмерть", доказывая свою правоту.
Последний раз редактировалось: astroivan (Ср Ноя 04, 2009 02:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
ФАКТ:
1. Выкладка кратких результатов радионаблюдений на моём сайте уже началась и будет дальше годами продолжаться
2. Выкладка результатов видеонаблюдений уже началась на моём сайте
3. Выкладка текствоой базы данных по метеорам уже началась на моём сайте
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 00:24 Заголовок сообщения: |
Lupus, если вам не важно уплывание относительных отсчетов, и хочется добиться результата совсем дешево, тогда я бы сделал "другим путем": поставить некий затвор (можно механический, можно электронный - скажем, отсоединять какую-то ногу ПЗС), время закрывания которого будет фиксироваться сторонним устройством, а на ролике вы просто увидите черноту начиная с какого-то конкретного кадра.
Соответственно с точностью до кадра у вас будет время.
О! стоп! можно-же еще блымать прямо в глазик камере белым светодиодом, который заводить от точных часов.
Или еще вариант (но подороже) - есть лазерные указки которые хорошо видны в небе, ну вобщем дальше думаю понятно
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
Костя, спасибо за линки -- дома попробую. Правда, я пока не разобрался, как virtualDub подключить к камере
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | Правда, я пока не разобрался, как virtualDub подключить к камере  |
Наоборот-камера захватавает видео через VD...
File-CaptureAVI-Device Затем CaptureVideo Ну и фильтр добавить через CaptureFiltr
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
| Только если есть для камеры нормальный драйвер VfW, иначе с директиксовым VD у меня на тв-тюнере авермедиа 305 как-то странно себя ведёт (с его VfW драйвером вроде как работает, но при увеличении размера картинки реального увеличения разрешения нет, потому как, судя по картинке шумов, там соседние пикселы просто дублируются).
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Конечно, лучше поставить плату титлера с 1PPS стробом от GPS |
Виталий, а если "скрестить" нечто такое ATmega8 Video Overlay и какой нибудь GPS ресивер с 1PPS типа ILotus M12M Navigation Oncore. Будет достаточно точности?
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 00:55 Заголовок сообщения: |
| Ну типа да, титровалик в видеопоток с флагами от джипиэса... Так оно н и должно быть. Виталий спрашивал про дешевый вариант типа титрования системным таймером с винды.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Так этот вариант недорогой, ну уж никак не 280$ ;)
Посмотрел, некоторы Sirf 3 модули пишут, что не пригоден их 1PPS выход для синхронизации разных таймингов, вот например, Leadtek LR9552:
"The 1PPS pulse width is 1 μs, this 1PPS is NOT suited to steer various oscillators (timing receivers, telecommunications system, etc)."
