Разница между мной и сумасшедшим состоит в том, что я не сумасшедший. /С. Дали/
Минский планетарий и его телескоп
зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 71, 72, 73  След.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы для восстановления исторической справедликости не сожгли для начала на костре.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Освящение состоится в 13.30.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтики разные взял, сегодня после 7 вечера занесу в Планетарий. Разъёма на 6 штырьков нет -- в пятницу смотрел.
Благодарности: 115
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Освящение состоялось.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и Слава Богу! В Добрый путь!
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь, что смотритель(ответственный, обслуживающий у башни будет один), но доступ к телескопу должны иметь ВСЕ. Не только члены клуба, ЛА, но и просто люди. Как это организовать не знаю. Но проблема решаемая. Не должно быть так, что только группа астрономов занимается своими делами, а остальные отдыхают. Может быть - организовать это в форме заявок на сайте. Если в башне начнется бардак, то мне придется вернуться и навести порядок. Very Happy Улетая остаюсь с Вами. Sorry
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик, ты что то мастерил для телескопа, я шлаг поставил. Купол работает.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Юрий! Легкой дороги и удачи во всём!
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Часовик с новым разъемом в планетарии. Есть два способа подключения. Простой: устанавливаем часовик на место, берем схему часовика к Александра, смотрим куда подключен статор и ротор, находим эти две клеммы припаеваем два провода к ответной части разъема, берем регулируемый блок питания в планетарии, привинчиваем провода + -, выставляем 24V и ..... начинаем выставлять полярную ось. То что она сбита было видно при съемках Луны. Второй способ. Дороже, но интересней. Покупаем кабель 6 жил в резиновой изоляции, покупаем индустриального исполнения импульсные питатели + 24V(с подстройкой) и +6V. Берем схему часовика, схему шкафа управления. Находим в шкафу местечко устанавливаем туда. Разбираемся в схемах, подключаем БП, заменяем гнилой кабель часовика, заменяем кусочек проводки у разъема от трубы до второго плавающего контакта, заменяем проводку на лампы подсветки шкалы. Тестируем, включаем и ...... начинаем выставлять полярную ось. Второй способ желательнее, но дороже и более трудоемкий. Можете собрать по первому, прилечу сделаю второй. Surprised
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и самое главное, начните с тормоза склонения. Если его не вылечить, то ЛА поотрывают все что торчит на телескопе. Отвинтите болт на тормозных накладках, разведите слегка в стороны и обследуйте поверхность тормозного барабана и накладок. Если все в порядке, то ищите где люфт прячится. Один из вариантов, вставить шайбу под болт между накладками(но лучше найти проблему), может помочь. Удачи.
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где и по чём это всё продаётся? Может сайты магазинов/фирм подскажете? В любом случае информация будет нужной.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импульсники - Алфасофт. Кабель - Энергокомплект. Я так понял, решили делать второй вариант. Учтите, придется демонтировать телескоп и крепежную раму с кольцами. А она сидит очень туго. Плюс протягивать 10 проводов через ось экваториала. Плюс выпотрошить старые внутренности шкафа управления с заменой передней панели установкой новых индикаторов, ручек управления, защитных цепей и т.п. Подумайте, прежде чем ввязываться. Работы на месяц, а то и более. Я бы для себя вначале запустился по первому варианту, протестировал в работе часовик. Тем более что экваториал надо будет красить, а это опять снятие телескопа, разборка кабельной и т.п. Если делать то лучше все сразу.
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталог и контакты Альфасофта у меня есть. Так же считаю, что на данном этапе предпочтительнее первый вариант запуска часовика...
Pelican
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Если можно уточните мощности блоков питания, а еще лучше марку, чтобы конкретно интересоваться. Также можно ли заменить резиновую изоляцию на кембрик или термоусадку и сделать сборку проводов самим?
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установите часовик на место подключите по первому варианту и замерьте ток. Я испытывал часовик без нагрузки было около 1А, а надо под нагрузкой. Затем закон ома A*U*cosF*запас прочности50%=P
Вообщем на вскидку 100Ватт точно хватит. Кабель только резиновый. Если желаете на морозе работать.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 Вольт для подсветки можно привинтить ЕН -ку к шкафу. Т.е. стабилизатор напряжения 24 -->6V Вообще можно на подсветку и другое напряжение , но надо лампы менять. Или светодиоды вставить.
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если светодиоды - то только красные ... и зачистить шкалы склонения и прямого восхождения ...
Благодарности: 115
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До свидания! Берегите башню.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливого пути!
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока пока , Юра Smile
Страница 20 из 73
