Не думай, как бы ни был ты велик, Что ты всего достиг и все постиг. /Юсуф Баласагурский/
Celestron Advanced C6-N
omni69
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Celestron Advanced C6-N Ответить с цитатой
Кто поможет настроить? Нужет софт для контроллера NexStar, БП (не было в комплекте). О цене договоримся. г.Минск
omni69 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато информации.
Наверное, вы имеете в виду телескоп Celestron Advanced C6-NGT с компьютеризованной монтировкой CG-5.
По питанию - можно купить блок питания от сети (что-нибудь типа Robiton) или купить 12V аккумулятор. Только нужно знать, какой монти потребляет ток - должно быть написано в мануале. Если что, такая монтировка есть у Олега (ник onav) - по питанию можно его спросить...
По поводу софта: Если имеется кабель для связи с компьютером, то управлять монтировкой можно с какой-нибудь программы-планетария, ну, например, Cartes du Ciel. Предварительно надо поставить Ascom-платформу... Все бесплатно качается с интернета.
Потом подсоединяемся кабелем к монтировке, из программы-планетария коннектим телескоп из соответсвубщей менюшки. Вроде как-то так...
Модератор onav
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания нужен 12V 3A. Можно мощнее. Удобно купить аккумулятор на 12V 7-12 Ah и запитать монтировку от него.
omni69
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсб за инфу по БП. Найдем. А по остальным вопросам кто очно поможет? Не то, чтобы лень, просто туго со временем. Взаимовыгодно. (029)5635684 Сергей
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помощь можно найти в астроклубе (Минский планетарий). В пятницу вечером.
omni69
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, имею в виду телескоп Celestron Advanced C6-NGT с компьютеризованной монтировкой CG-5. Блок питания нашел. Софт Cartes du Ciel и Ascom-платформу скачал. Провод интерфейсный в процессе...
Ходить просто нет времени. Неужели никто не осилит такой device?
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте пока самостоятельно - вроде ничего сложного нет...
Еще потребуется скачать аском-драйвер для селестрона:
http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
(тут выбираем и качаем драйвер Celestron Unified (5.0.14))
1. Устанавливаем программу-планетарий (пусть Cartes du Ciel).
2. Устанавливаем аском-платформу.
3. Устанавливаем аском-драйвер для селестрон.
4. Подключаем монти к компу, включаем питание.
5. Запускаем Cartes du Ciel.
6. Заходим в меню "Телескоп", находим "Панель конфигурации" (это для русифицированной версии 2.76. Для других - что-то аналогичное, типа Telescope>Configuire... или Connect - сейчас не могу точно посмотреть...)
7. Должно открытся окошко Ascom Telescope Interface (см. рис.)
Тут нужно вбить широту и долготу места наблюдения, остальное не трогаем.
8. Жмем Select. Появляется окно ASCOM Telescope Chooser. Выбираем из списка Celestron Scope Driver. Жмем Properties...
9. В окне Сelestron Driver Setup вгоняем требуемую инфу (см. рис.) - тут все ясно, в поле "Scope Type" выбираем advanced c6-ngt. Другие поля: Serial port - выбираем СОМ-порт, к которому подключились; Has GPS - отмечаем, если подключен GPS-модуль; Show Hand Control - показать на экране пульт; Track Mode - выбираем экваториал в северном полушарии, Eq N; потом следуют параметры скопа (апертура, фокусное расстояние и центральное экранирование) и координаты места наблюдения (широта, долгота, высота). Эти данные требуется ввести лишь однажды. Меняем по мере необходимости (например, поменялись координаты...)
10. Жмем ОК, закрываем окно.
11. Исчо раз ОК - закрываем окно ASCOM Telescope Chooser.
12. Исчо раз повторяем пункт 6. В окне Ascom Telescope Interface жмем внизу кнопку "Connect". Должен подключится телескоп. Теперь им можно управлять из программы-планетария.
13. Для отключения, жмем "Disconnect"
Вроде как-то так. Честно говоря, с реальной монтировкой Celestron я такого ни разу не делал. Но аналогично подключается Синтовкая монтировка eq-6 через аском-драйвер eq-mod, с которой я работаю. Так что, по идее, должно работать. Если будут проблемы - пишите...
 Размер файла:  47.74 KB
 Просмотрено:  10193 раз(а)
 Размер файла:  18.49 KB
