Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
не подойдет и точка.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 07:12 Заголовок сообщения: |
А такое подойдет?
HEQ-5/6 Update Kit V4.17D
Продается тут, готовый комплект стоит 100 евро.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 07:40 Заголовок сообщения: |
Там кажись самому нужно собирать-паять? Костя, а как увеличить скорость наведения хоть до пары градусов в сек? А то скоп ползет как черепаха.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 08:05 Заголовок сообщения: |
Ваня, я же пишу - готовый комплект стоит 100 евро, т.е. паять ничего не придется.
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Там кажись самому нужно собирать-паять? Костя, а как увеличить скорость наведения хоть до пары градусов в сек? А то скоп ползет как черепаха. |
сфотографируй свою монитровку.... покажи, куда подключается пульт.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Был сегодня на базе и сфотал "начинку" ("кишки") HEQ-5. Вот фото девайса. Там USB-Коробка Ионова Ивана подключена с одной стороны к скопу, со второй к компу.
208.29 KB |
28470 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Более подробные фото usb-коробки.
78.96 KB |
28466 раз(а) |
26.2 KB |
28466 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Чтобы добраться к плате снял 2 шаговых движка с шестеренками
110.08 KB |
28463 раз(а) |
54.49 KB |
28463 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
... так-так, продолжай, платку покажи
А вот и сама плата. Интересует возможность увеличения скорости наведения 2-3 градуса в секунду, а не 16х как сейчас.
161.47 KB |
28457 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Для наведения использую StarCalc 5.73 Там есть возможность работы с ascom. У меня драйвер FT245 ascom.
119.19 KB |
28454 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
В usb-коробке есть еще свободное гнездо для подключения гидирущей камеры.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Ионов говорит что такие движки врядли раскрутятся до таких скоростей. Это верно? Ну а ежели сменить движки? Это может быть дешевле чем немецкий комплект, о котором пишет Андрей?
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
Отлично, вот такая же плата с установленным новым процессором...
Я бы купил отлаженную и проверенную штуку "HEQ-5/6 Update Kit V4.17D"
Функционал см. по линку выше.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
Здесь показан вывод на com-порт компа? http://www.deepsky-solutions.com/pic/mcu_update_fertig.jpg
Жаль у меня в ноуте нету сом-порта. Только в стационарном, который в городе.
Cпасибо Андрей за линки и консультацию!
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 02:18 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | Ионов говорит что такие движки врядли раскрутятся до таких скоростей. Это верно?
Движки обычно можно довольно заметно (на десятки процентов точно) "разогнать" повышением напряжения.
Хотя конечно у них тогда ресурс уменьшится.
| astroivan писал(а): | | Ну а ежели сменить движки? Это может быть дешевле чем немецкий комплект, о котором пишет Андрей? |
Это рынок, Иван.. При рыночном хозяйстве обычно не делают какую-то отдельную часть системы сильно мощней чем от нее требуется для работы в данной системе, потому что 10% экономии бывает достаточно чтобы обанкротить всех конкурентов.
Хотя и бывает что какая-то часть недоработана и можно оптимизацией слегка "разогнать".
Вот конкретно я вижу что на плате ключи слабенькие и без радиаторов, и развязки толковой нет, то есть чтобы поставить действительно существенно мощней движки (у которых выше рабочее напряжение и/или ток), прийдется делать новую схему либо выносить ключи на отдельную плату.
Контроллер, думаю, вытянул-бы значительно побольше скорости.
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 08:38 Заголовок сообщения: |
От повышения напряжения на шаговом двигателе скорости не прибавится. Увеличится вращающий момент( а его достаточно) и момент на удержании. Разогнать шаговик можно только увеличением частоты на ключах. Для этого нужно перешивать мозги или вставить другие. Сменой шаговика на более мощный толку тоже мало, увеличите момент. Поставив шаговик с большим градусом на шаг, будете быстро поворачивать, но потеряете точность на позиционировании. Только увеличивать частоту! Но при этом вылазят грабли с разогревом ключей и может двигла. А они действительно шагают на предельной скорости? У меня шаговики штатно разгоняются на 512x. Градусов 6 за сек. точно катит по небу.
