То, что полезно по своей природе и сущности, нельзя отвергать из-за какого-то зла, наличествующего в нем побочно. /Ибн-Рушд (Аверроэс)/
Минский планетарий и его телескоп
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 70, 71, 72  След.
Pelican
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Присоединяюсь ко мнению Андрея Прокоповича - за, и поддерживаю Вову, в том что если ставить камеру, то IP, а не вебку с ноутом. Витую пару в башню однозначно не помешает:) - задач для нее хватит...
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем разоряться на IP, попробуйте ноут. Вначале всегда идет тестовое вещание. Smile
Pelican
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, ведь без этого никуда - сначала кабель протянуть (он же никогда не помешаетSmile ), затем попробовать то, что есть (ноут с камерой, благо и то, и то есть), а затем купить айпи-камеру.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарности: 115
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю рисование. Добавлена схема соединений. (Разводка кабелюков) To be continued......
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Тогда бы ещё мини метеостанцию и транслировать температуру, давление и т д.
Имел ввиду типа этой -
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,67060.0/all.html
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, точно! Это идея! Вот, на любой вкус и кошелек. ;)
http://www.weatherbuffs.com/Professional_Weather_Stations_s/1.htm
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надоело уже рисовать. А надо!.... наверное? Добавлена схема гидростанции. To be continued......
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завершил мегапроект. Распечатайте, заламинируйте и первый экземпляр на первый этаж, второй на второй, третий Валерьевичу в шкаф. Smile Хотя надо еще титульный лист и фото рукописей подцепить, на всякий случай.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером решили смонтировать купленный БП на 24 В в шкафу башни. Участие принимали я, Саша, Макс (biz_0n), Гена (redhead), иногда к нам заходили другие клубчане.
При входе в башню обнаружили, что за несколько дней метели в ней намело сугроб. Пришлось убирать в срочном порядке. Купол повернули на восток -- из-под створок южный ветер надул снег в башню.
Монтаж и проверка заняли 2,5 часа. Было довольно холодно (-7 С), и все ощутимо зябли. Хотя Макс всё-таки смог отогревать мультиметр! Very Happy
БП прикрепили на саморезах в шкафу. Чтобы уменьшить влияние агрегатов, подключаемых к розетке 220 В на боку шкфа, фазу брали от клеммы 12 -- которая не подключена к розетке 220 В.
Первые тесты прошли успешно. Всё работает, регулируется и крутится. Теперь надо поставить тумблер на боковую стенку шкафа -- чтобы отключать питание БП, а то он всё время работает, т.к. электричество в башне есть всегда. :) Из-за этого Саше пришлось 2 раза бегать отключать электроснабжение в башне -- надо ж было на последок обесточить БП.
В общем, намёрзлись, но результатом довольны -- давно ничего в башне не делали...
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что не стоит дырявить боковую стенку. Там есть штатный выключатель. А поскольку старая электроника не будет использоваться на все 100 процентов, то можно от правого поворотного выключателя откинуть не нужные концы и посадить на него БП.Только откидывайте не далеко, чтоб если что, восстановить можно было. К тому же отсутствие выключателя персонально для часовика - полезная вещь. Она приучит астрономов к дисциплине и обязательному отключению главного выключателя башни. Поскольку его отключение крайне необходимо. Особенно период гроз. Дополнительный пробойный интервал на питающем кабеле, может спасти оборудование планетария. А для включения и отключения часовика на экваториале есть тумблер "УРГАН ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ" см альбом схем.
Благодарности: 115
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша надо бы провести ревизию оптического оборудования проекционного зала. На предмет наличия отсутствия присутствия лампочек. Я понимаю, это трудно, но, наверное, надо. Вплоть до того, что просто сфотографировать лампочки с надписями и с масштабной линейкой. Иначе скоро ТЬМА надвинется на планетарий. Very Happy
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, кстати, все чаще подумываю об этом, все больше отваливается эффектов да и те которые есть но без лампочек следовало бы всетаки восстановить и на пульте надписи переподписать - ато действительно тьма... помнишь мы с тобой даже лампочки определили какие надо, может быть получится их добыть в Америке? Схемку то ты нарисовал Цейсса, я прикупил мультиметр в планетарий так что в ближайшее время думаю этим займусь...
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это и намекал. Нужен тип ламп, каталог у тебя есть. Или фото ламп.
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Сделаем...
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспешайте! Please!
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером вместе с Сашей (tuteychi), Максом (biz_0n) и Максом (maxastro) подсоединили питание (220В) БП через встроенный в шкаф переключатель (левый). Старые провода промаркировали и отвели в сторону (заизолировав). Схему подсоединения нарисовали. Теперь БП и часовик можно включать просто поворотом переключателя. Этим же вечером провели тестирование -- сняли четыре ролика Марса на планетарскую охранку. Надо заказать токарю переходник нормальный, а то без барлухи на 2 м фокуса снимать неинтересно...
Благодарности: 115
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы взглянуть?
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где фото?
redhead
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Первая тротуарка 2010 и наблюдение Марса) Ответить с цитатой
Фото наблюдений 5 марта)
Страница 29 из 72
