Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал. /Ш. Монтескье/
ucac3 и cartes du Ciel как их подружить?
Tadek-
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 16:48    Заголовок сообщения: ucac3 и cartes du Ciel как их подружить? Ответить с цитатой
Есть каталог UCAC3 предназначенный для Сartes du Ciel и сама прога в обоих своих версиях 2.75 и 3.0. Однако в самой программе нет того места где надо поставить галочку для интегрирования каталога. Кто знает как тут надо поступить?
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по-моему где-то надо путь к каталогу указать... Сейчас "картесов" под рукой нет, дома посмотрю.
Виталий
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как? Если он был создан утилитой catgen, тогда да, в Настройках выбираете Параметры каталогов, в появшемся окошке закладку Каталоги -- Новый и указываете путь к файлу индекса. После этого строка с каталогом будет создана, для того чтобы его включить нужно клацнуть по красному квадрату, он переключится на зеленый.
Если не секрет для чего нужно? Каталог ведь исключительно для астрометрии, там даже блеск звезд указан в нестандартных фильтрах.
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а вы не знали? Тут на форуме была такая тема, на других астрономических форумах Олег Малый поделился сконвертированным им при помощи catgen каталогом UCAC3.
Всё правильно вы написали про подключение, всё именно так и работает.
Tadek-
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проделывал вышесказаное в обоих версиях программы, но строчка так и не появлялось. При этом квадратик после указания индекса каталога становится зелёным. Правда папка с каталогом находится на другом диске, но с каталогом USNO у которого строчка в 3 версии уже существует - проблем нет, хотя и он располагается на другом диске.
На данном этапе каталог представляет интерес в плане " что эта за штука и где и как её можно применить"
Tadek-
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь за собственную тупизну! Всё работает!javascript:emoticon('')
Просто я ожидал появления строчки в подпапке SdC звёзды. Но написав вышеизложенный пост понял что этого и не должно быть. Включил - выключил - включил квадратик и убедился что каталог отображается.
Всем спасибоjavascript:emoticon('Smile')
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык USNO был отдельной строкой уже во второй версии на закладке "звезды 2". Smile
