Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок. /Р. Эмерсон/
Делаю Телескоп!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morozyako плавали знаем ,там как то обсасываются несколько другие вопросы там привода и т. п .,хотя я как то пропустил вот такую конструкцию ,вот ее то думаю взять за основу для 280мм рефлектора а может и не её
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а именно мне понравилась нижняя часть так сказать основание
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Ну, если только приварить трубу к прямоугольнику, чтобы его замкнуть.
не приварю пришуруплю саша со жлобина дал какую то интересную трубу она полимерная толщина стенок где то милеметров 15 вставляю в вилку и шуруплю не хужи сварки ,посоветуйте как тормаза сварганить Relax!
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот еще какая монтировка приглянулась возможностью повторения монтировки так сказать в домашних условиях
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пластиком надо быть осторожным. На морозе, при больших перепадах температур это будет просто атас...
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем проблема изменится фокусное растояние ?так фокусер отработает или еще какой то эфект возникнет? ,кстати никогда не видел промышленных скопов из чего у них труба?.
Благодарности: 534
Добавлено: Чт Май 27, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробит его...
соответственно при перепадах температур будет уходить не только фокус но и юстировка.
Добавлено: Чт Май 27, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolshoj писал(а):
...кстати никогда не видел промышленных скопов из чего у них труба?.
Углепластик Cool Wink
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу коробления и юстировки я не догоняю линейные размеры моей трубы 1метр наружний диаметр 20 см как может изменится юстировка ,у меня вся труба из однородного материала я понимаю еслиб была половина из метала а другая из полимера то коэфициэнт линейного расширения был бы разный ,но труба вся полимерная греть одну половину а вторую охлаждать я не собираюсь .похоже все замечания связанные с температурными деформациями трубы и их влиянием на юстировку не совсем обьктивны .
Добавлено: Чт Май 27, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolshoj: можно Вас попросить всё же расставлять знаки препинания в тексте?... Хотя бы разделять предложения, а то текст длиннее трё слов превращается в поток сознания, который совершенно невозможно читать.
bolshoj
Добавлено: Чт Май 27, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как скажите тока запятых на такие длинные предложения у меня не хватает ,но я рад что вы хоть прочитали и ответили Wink
Sergey
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кудинов писал(а):
Мне очень... жаль смотреть на то, как астро-оптику варганят из витриных стекол....
Есть такая пословица:"На овцу - молодец, а на молодца - и сам овца". ( не в обиду будет сказано..)
Думаю, передовые производители оптики тоже самое могут сказать, глядя как оптика, пусть и из ЛК7, изготовляется в свободном углу жилой квартиры или гаража чуть ли не на коленках... а потом алюминируется возможно не лучшим образом... Всегда можно найти, где уколоть....
Свои выдающиеся наблюдения и открытия У. Гершель произвел на телескопах с металлическим главным зеркалом, дающим далеко не самые хорошие изображения, к тому же система была без вторичного зеркала, из-за чего возникала "Кома"... Да и окуляры у него были наверняка не просветленные широкоугольные...
Поэтому давайте не будем отбивать у телескопостроителей энтузиазма!
Sergey сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Sergey
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
bolshoj писал(а):
и начался процесс обдирки 300мм стекляхи
Какая её толщина? Уж больно тонкая как на первый взгляд...
Зеркало из цитаты, а также зеркало Александра из Жлобина ( 370 мм*19мм) укладываются в допустимые рамки по толщине.
T= (D*D)/10690.
Где T - толщина заготовки, D -диаметр заготовки в миллиметрах. Формула справедлива для разгрузки на 15 точек. ( источник: Наумов "Изготовление оптики", стр. 59.)
Таким образом допустимая толщина для 370 мм зеркала составляет 12,8 миллиметров. Однако как Наумов, так и Максутов рекомендуют увеличить эту величину в 1.5-2 раза или обеспечить качественную разгрузку (видимо на еще большее количество точек), потому что разгрузка расчитана для статического положения зеркала, но на стадиях обработки оно испытывает большие нагрузки и требуется большая надежность!
Страница 12 из 12
