Как видишь, в этом мире счастья мало, И все, что сладко, сладко лишь сначала. /Юсуф Баласагурский/
Реализация "Проекта ZZ"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 25, 26, 27  След.
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал два дня назад с авиадиспетчером. Он тоже крайне предостерегал от подобных запусков (типа сушите сухари, ребята), но сказал, что их радары такие объекты не замечают. Правда, как я понимаю, у военных техника другая...
KMM
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biz_0n писал(а):
Пока не ясно что делать с экспозамером. После каждого кадра он делается по новой. Lupus предложил не доверять фотоаппарату,а делать серию из нескольких снимков с разной выдержкой. Pova думает, что можем не угадать, да и не стоит заморачиваться, а поставить на автоматическую съёмку. В принципе сделать можно и так и так.
Дык это, там же в этих прошивках есть такая штука, как брекетинг. Можно брать в экспонометрическую вилку. Т.е. первый снимок в серии делается с автоэкспозамером, второй на заданную величину EV ярче, третий - на ту же величину туслей автозамера, четвёртый на две заданных величины EV ярче - ну и т.д. "качелями" с нарастанием амплитуды. Smile
Последний раз редактировалось: KMM (Пн Июн 28, 2010 22:24), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 65
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя, мы уже Игорю Балюку писали несколько страниц выше -- мы не собираемся запускать зонд "кустарно", а собираемся получить разрешение на запуск. Так что мне не понятно, о каких "подобных" запусках предостерегал диспетчер.
Благодарности: 14
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем временем проект живёт!
GPS трекер куплен и выслан нам, на следующей неделе уже можно будет бодро тестировать этот ответственный сегмент.
Наконец-то появится работа для Лёхи Wink
Надеюсь, к выходным уже можно будет протестировать прошивку фотика в боевых условиях. Может даже с воздушного змея Wink
Благодарности: 49
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я до субботы включительно в командировке. Выезд завтра утром.
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно обязательно назвать девайс - "как вы яхту назовете, так она и поплывет" Very Happy
Удача- подготовленный успех!
vdg
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Осмелели. Я даже и не думал людей найти для решения такой полезной задачи как зондирование всего слоя атмосферы.
uav.by
Последний раз редактировалось: vdg (Пт Ноя 26, 2010 10:50), всего редактировалось 1 раз
vdg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мы такие. Можем и обнаглеть, если надо. Потенциального "руководителя" неспособность даже помыслить собрать команду характеризует не лучшим образом.
С интересом послушаю подробности в пятницу. Но думаю, что Вы вполне сможете продвигать Ваш собственный проект и решать все серьёзные прикладные задачи, с ним связанные. Возможно, кого-то это заинтересует.
Вопросы нашего с Вами сотрудничества обсудим, вдруг окажемся полезными друг другу Wink. А пока мы будем параллельно обрастать контактами на стороне. Особенно с метеорологами. Будем "фотик" пускать, а не решать серьезную прикладную задачу. Для себя, для души Smile
Наш проект нацелен на любителей-энтузиастов любого возраста и на данном этапе не ставит перед собой решение других сверхзадач, кроме хорошего проведения времени в дружной компании, расширения кругозора и впадания в детство Very Happy. Вы предлагаете свой "корыстно-научный" вариант. Оба они имеют право на жизнь и хорошо бы им всем осуществиться!
Модератор biz_0n
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, протестировал скрипт. Съёмка велась с интервалом в 20 секунд в программном режиме до полного заполнения карты памяти. После того, как карта заполнялась, я её опустошал и начинал всё по новой.
Вот примерные результаты:
- на карту, объёмом 1 гигабайт, помещается около 230 кадров (1 кадр в среднем 4 мегабайта)
- фотоаппарат снимал больше двух с половиной часов и, я думаю, что ещё часа полтора снимать будет
- температура матрицы поднялась от 25 до 39 градусов ( был момент времени, когда на камеру попадали прямые солнечные лучи)
матрица получает питание всё время съёмки, а как сильно будет тратиться аккумы при большей частоте, я не знаю
ёмкость аккумуляторов - 2400 mAh
к сожалению отключение камеры при заполнении карты памяти сделать не получилось, он её заполняет, а потом выкидывает сообщение о том, что места больше нет. Но когда садиться батарея, то она выключается самостоятельно.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
vdg
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть хорошие рулевые машинки 2,5 грамма Smile
http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=2009
Только ШИМ им нужен.
uav.by
KMM
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при съёмке той сцены, на которой вы тестировали, а там может быть как больше, так и меньше (высоко над облаками деталей будет мало, потом небо будет в кадре - файл меньше получится, но если на эту картинку наложатся шумы матрицы, то будет больше весить, чем без больших шумов).
Судя по тому графику, который я выше выкладывал из аналогичного проекта, температура в боксе у них упала с +30 до 0 по Цельсию при подъёме (за время спуска температура упала ещё сильней). Т.е. надо ещё учесть и такой фактор, как поведение аккумуляторов при пониженной температуре.
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если падение температуры видится критической проблемой - я могу достать теплоизоляцию.
vdg
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВТИ? Давай! Тока снаружи, что б красиво было. :)
А так электроника греется немного. Если ресурса батарей хватит, то можно резистор для подогрева внизу. Или отдельную батарейку мелкую с резистором на подогрев.
По питанию. Вполне может оказаться, что не-аккумуляторы Duracell или подобные будут более емкие. + с них снять металлический корпус. Кстати поснимать корпуса можно со всего, если по весу жестко.
У меня есть портативная радиостанция с синтезатором на 27 МГц. Можно на прием юзать.
А еще лучше спрошу практикующего радиолюбителя...
uav.by
Благодарности: 14
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте сначала пару тестов проведём. Можно поморозить пенопластовую коробку в холодильнике, поснимать показания в динамике...
Думаю, не будет особого драматизма, если под конец температура опустится до -20 по Цельсию. Навигатор на такие температуры рассчитан, работающий фотоаппарат тоже выживет (аккумулятор внутри будет сам себя греть).
Но для всеобщего успокоения проще в холодильник Smile У кого есть термометр с выносным датчиком (типа автомобильного)?
Благодарности: 65
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, завтар будет в лапках моих тестер с термопарой. До -40 меряет точно. Коробку -- в морозилку, шнурок термопары -- наружу выведем.
Модератор biz_0n
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одно исправление скрипта:
- запись в лог заряда батареи(он пишет её напряжение в mV)
- фотоаппарат выключается, если нет места на карте памяти (я не тестировал, но надеюсь, что сработает Smile )
Благодарности: 65
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, Макс! Протестировать второй пункт просто -- скинуть файлов любых, чтобы оставалось 20-30 Мб свободных, и запустить серию. Wink
Благодарности: 65
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нанёс на гуловскую карту точки из списка запретных (взято ОТСЮДА). Почти над всеми ними нельзя пролетать ниже 1500 м, и лишь для UMP 183 не ниже 6100 м, а для UMP 186 -- не ниже 5200 м, но они обе сильно на севере. Радиусы вокруг точек в основном 2,5 км. Есть ещё опасные зоны в РБ, но их отображать на карте сложнее -- надо занятся на выходных будет...
В аттаче -- точки для загрузки в OziExplorer и Google Earth (этот вариант более информативен).
 Размер файла:  287.22 KB
 Просмотрено:  6019 раз(а)
Zapreshennye_mesta_RB_OE_points.zip
Точки для OziExplorer
 Размер файла:  561 Байт
 Скачано:  371 раз(а)
Zapreshennye_mesta_RB_GE_points.zip
точки для Google Earth
 Размер файла:  12.12 KB
 Скачано:  530 раз(а)
Благодарности: 65
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесты продолжаются. Сегодня с Зоей (Йоа) проводили "морозильные" тесты.
Термопару с тестером я взял у Макса (maxastro) -- это для контроля температуры внутри коробки. Макс (biz_0n) написал прошивку для фотика -- помимо съёмки, она ещё пишет на флешку лог с температурой матрицы, температурой батарейного отсека и напряжением питания! В общем, Максу большое спасибо!
Взяли нашу стандартную коробку, прорезали в ней отверстие под объектив (предварительно выбрав сбалансированное положение фотика внутри коробки), сзади коробки прорезали крыку -- для доступа к настройкам фотика, запустили скрипт, чтобы снимал каждые 20 секунд, и положили в морозилку. Термопара меряла температуру просто внутри коробки. К моему удивлению, аккумуляторы не зарядились полностью за ночь -- до 56%, когда я их вставлял в фотик.
В итоге имеем следующее: за три часа температура внутри коробки упала с +28 до -7 градусов при внешней температуре -10 градусов. Батареи "сели" почти через два часа -- но это только из-за недозаряда. Напряжению 2,603 В соответствует уровень заряда 72%, 2,5 В -- 56%, 2 В -- 0%. За время работы (1,83 часа) температура батарейного отсека и матрицы медленно вышла на уровень 0 градусов.
Фотографии, лог данных, графики и EXEL'евские таблицы -- в аттаче.
Вид спереди
 Размер файла:  100.39 KB
 Просмотрено:  5961 раз(а)
Вид спереди »»»
Вид сзади.
 Размер файла:  104.76 KB
Вид сзади. »»»
Вид сбоку.
 Размер файла:  126.86 KB
Вид сбоку. »»»
Изменение температуры.
 Размер файла:  127.78 KB
Изменение температуры. »»»
Измение напряжения питания.
 Размер файла:  107.08 KB
Измение напряжения питания. »»»
20100703.txt
Лог данных.
 Размер файла:  22.15 KB
 Скачано:  161 раз(а)
XLS_data.zip
Данные в формате XLS.
 Размер файла:  29.1 KB
 Скачано:  339 раз(а)
Благодарности: 49
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо для фотоаппарата термоизоляцию придумывать... В понедельник попробую поговорить кое с кем на этот счёт.
Страница 9 из 27
