Я часто раскаивался в том, что говорил, но редко сожалел о том, что молчал. /Фома Аквинский/
Реализация "Проекта ZZ"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 25, 26, 27  След.
Благодарности: 539
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, ты еще учитывай ток, который требуется подать на УЭ тиристора. Те, которые 200й серии, будильник может по току и не отпереть... Relax!
Модератор Cassiopeia
Благодарности: 21
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, я тут думала на счет пробки для шарика..помнишь, говорили о пенопласте? Я тут подумала, что есть строительный утеплитель -
экструдированный пенополистирол. Свойства вроде ничего, да и должен меньше крошиться. Только как его раздобыть? Если покупать, то нужен всего лишь маленький кусочек. Хотя это всего лишь идея, не знаю, как подойдет.
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алеся, это то, что называют монтажной пеной? Если да - то добыть не проблема.
Благодарности: 217
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенополистирол у меня есть в балонах, есть отходы строительства в виде кусков.
Йоа
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алеся, думаю, пенопласт, а тем более строительная пена в качестве пробки для шарика не подойдет:
1. Она очень хрупкая - а ведь на пробке будет держаться вся полезная нагрузка, парашют и т.п. Кроме этого в пробке должна быть трубка, через которую шарик будет наполняться гелием. В строительной пене будет плохо держаться трубка и кольцо, за которое будет подвешен полезный груз.
2. Строительную пену или пенопласт невозможно обработать до гладкого состояния - значит такую пробку будет тяжело сделать герметичной.
Может лучше использовать полиэтилен или, как предлагал Виталик, капролон или какой-нибудь похожий твердый (но не хрупкий) пластик?
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, стрём был -- отпирающее напряжение в справочнке указано "<5 В". Отпирающий ток не так велик -- 160 мА. Но я специально проверял, с какого напряжения отпирается данные экземпляр КУ208В -- получилось, что начиная с 1 В, что обеспечивает любой будильник. Сегодня уже провели у Вовы тесты -- китайский будульник на полуразряженном аккуме (25% заряда) 1,2 В запросто открывал наш тиристор и вызывал накал нихромовой проволочки. Wink
Я понимаю, что данный экземпляр тиристора -- не самый лучший для наших целей. Но других под рукой в лабе не нашёл. Smile Главное -- работает и этот.
Благодарности: 539
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось проверить , откроется ли он при 1,2В на-30С Smile
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, заменим его на что-нибудь более "благородное". Smile
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема только в напряжении - вы можете легко сделать диодно-конденсаторный умножитель (или например взять схему из зарядки мобилки от "пальчиков" - у нее КПД выше), и "накачав" конденсатор, его в нужный момент разрядить на открытие вашего тиристора или куда еще потребуется.
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле ничего не загнулось, идея жива Wink
Предлагаю лётному составу обсудить состояние дел на выходных.
Заодно проведём ряд тестов и экспериментов. Cool
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sourceforge.net/projects/opengts/
Лёха, посмотри, может и пригодится Wink
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, кому интересно.
В субботу проводились первые лётные испытания, почти по-настоящему Cool
Фото, видео и результаты будут сегодня-завтра представлены. Скажу сразу - они впечатляют Wink
А теперь домашнее задание.
Дано.
Вот тут: http://www.batterystore.com/ расположился чудовищный ресурс по батарейкам и аккумам.
Найти: ёмкие, с широким температурным диапазоном и достаточно большим током разряда литиевые батарейки.
Хорошо бы от них запитать фотик, трекер и тд. Советую начать с sanyo, panasonic и тд. К каждым батарейкам идут даташиты с графиками, очень познавательно. Оказывается, многие элементы имеют рабочую температуру от -40*С!!! Surprised
А если так, то и греть элементы не надо!!!
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу проводились первые лётные испытания, почти по-настоящему..
Апплодирую...!!!
Модератор biz_0n
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот две фотографии с испытаний парашюта
скидывали его с башни абсерватории
в этот же день проводили испытания GPS трекера, и подбирали параметры съёмки фотоаппарта(к сожалению все фотографии были смазаны, но мы сделали соответствующие выводы и подумали о путях решения)
 Размер файла:  276.8 KB
 Просмотрено:  11092 раз(а)
 Размер файла:  277.07 KB
 Просмотрено:  11091 раз(а)
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с Максом (aka biz_0n) напару освоили Google Maps API, и я нагенерировал простенькую карту перемещения трекера с того дня испытаний. Опубликую чуть позже. Всё весьма и весьма неплохо Cool
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, собственно:
http://www.belastro.net/files/path.html - первый тест, проход от планетария к колесу обозрения.
http://www.belastro.net/files/path3.html - второй тест. Трекер в кармане, еду на электричке из дома до вокзала и ухожу в метро.
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Вот, собственно:
Я в Paint'e могу тоже так нарисовать Razz Wink
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо вредных: это генерировалось программно Wink
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос питания меня наиболее волнует.
Итак, что можно предложить:
1. Питание фотика. Стандартно живёт от двух АА аккумов. Варианты замены:
- Sanyo Eneloop ( http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/DATA_SHEETS/Datasheet_-_HR-3UTG.pdf )
- ENERGIZER L91 ( http://www.batterystore.com/Eveready/EvereadyPDF/L91.pdf )
По всему выходит, что Энерджайзер будет получше...
2. Питание трекера.
Имхо, самая важная часть. К счастью, потребляемый ток не сильно большой. Может, что-то вроде http://www.batterystore.com/Panasonic/PanaPDF/BR-A.pdf ?
3. Нужды подогрева Wink Пока отличным вариантом видится такое счастье: http://www.batterystore.com/Ultralife/UltraPDF/U9VL-FP.pdf
как мы видим, это благородная Крона. Ёмкость превышает стандартную в 10 раз, больший ток, температурный интервал использования радует...
Или вот: http://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/CRV3.pdf
Ёмкость побольше, есть даже красивые графики разряда под нагрузкой...
Обсуждаем Cool
Модератор maxastro
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У трекера питание аккумулятор 3,7В, а у батарейки при 0 градусов около 2,5В. Надо проверить как трекер себя ведет при пониженном питании. А чем штатный аккумулятор не подходит, особенно если подогрев будет?
Страница 11 из 27
