Я хотел бы лучше считать горох, чем изучать историю. /И. Фихте/
Фото в ближнем ИК диапазоне
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На цветных матрицах пропускание в ИК примерно одинаково что для красных, что для синих пикселей, поэтому такой цвет на картинке и выходит.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Ну вот и я обзавёлся настоящим ИК фильтром (полоса от 950нм).
Огромное спасибо Виталию (lupus) за подарок !
Проверил его сразу на цифромыльнице Samsung S850.
Результат ниже. В цветопередачу не вмешивался Wink
Костя прав, немножко разверну мысль...
Довольно интересный снимок с точки зрения проблем цветных матриц. Теоретически, учитывая наличие ИК-блок фильтра перед матрицей, вообще ничего не должно было получиться кроме черного поля. Однако ИК-блок с задачей не справился или справился плохо - конечно, без него выдержка должна была бы быть на порядок (или несколько порядков) меньше. Кстати, а какая была выдержка при съемке?
Если открыть фото в Фотошопе и посмотреть гистограмму в цветах (первая прикрепленная картинка), это может о многом сказать. Учитывая, что использовался насколько я понимаю ИКС-3, можно говорить, что на матрицу воздействовал только относительно дальний ИК, а точнее его остатки после ИК-блок фильтра. Сигнал проявился абсолютно во всех каналах, но в наибольшей степени в синем, а не в красном (!), как того можно было бы ожидать. Зеленый же оказался самым стойким по отношению к ИК. На первый взгляд это парадокс. Разгадка кроется в том, что трудно сделать синий фильтр, который бы пропускал только синий. Очень часто синие фильтры (и даже стеклянные) текут в ИК и слегка даже в красном. Это причина, по которой астроснимки, сделанные на цветные матрицы (или на монохром с некачественными стеклянными фильтрами) имеют не совсем верный цветобаланс и часто сниженную цветовую насыщенность. Я об этом уже не раз говорил и твой снимок - очередное тому подтверждение.
Идем дальше. Я подровнял цветовой баланс и обнаружил явный зеленый блик (вторая прикрепленная картинка). Похоже на то, что была щель, в которую попал видимый свет, в небольшом количестве, но достаточном, чтобы именно зеленые пиксели (а их в 2 раза больше, чем красных и синих) его словили...
В целом очень характерная для ИК картинка, только с таким безумным как ИКС-3 фильтром нет смысла снимать на цветную матрицу. Короче, Витя, скрещивай это дело с ч/б Юнибрайном. Правда по нашему опыту с ИКС-3 сложно что-то снимать кроме Венеры, имеется в виду с более-менее хорошим разгоном фокуса...
 Размер файла:  57.45 KB
 Просмотрено:  9509 раз(а)
 Размер файла:  171.47 KB
 Просмотрено:  9508 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, спасибо за развёрнутый комментарий.
Снимал с выдержкой 2с и исо=1600. (данные есть в свойствах файла).
Текут фильтры матриц цифромальниц прилично...
Щель была-диаметр фильтра едва-едва перекрывал объектив фотика.
Буду ловить Венеру. Пока циклон накрыл Брест прилично...
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, в сети пишут, что ИСО должно быть минимальным 80-100
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а для научных т.с. целей как применить ик-фильтр?
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как выглядит в ИК Луна?
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, он настолько тёмный, что при ISO=100 выдержку придётся ставить в солнечный день секунд 15-20... Это на мыльнице.
Вот когда прикручу его к ч/б матрице камеры Unibrain, вот тогда и посмотрим...
Иван, незнаю как для науки... вот в военке используют для приборов ночного видения. Very Happy
ivan7710
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем самодельном фильтре при дневных условиях с исо 100 нужно менее секунды.
Только что решил опробовать новый фотик с ИК фильтром. Досада, видать в объектив засунули блокирующий фильтр. В ИК он практически слеп. Потом проверил на пульте. Старый w100 видит яркие белые вспышки, а новый Н55 лишь тусклые голубые. Ранее я читал, что производители фотиков все более серьезно борются с ик излучением.
Помню как в детстве я крутил камеру на кассете и случайно просек "эффект" с пультом. Потом направился в ванную и выключив свет начал эксперементировать. Стена отражала ИК лучи от пульта сантиметров на 20-30. Мой старый фотик берет до 10см.
На луне пробовал, но не хватало яркости, а для длительных выдержек тогда не имел привода. В будущем обязательно попробую.
Иван
ivan7710
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и фотки. Новая модель от Сони практически слепая в ИК. Неужели фильтр стоит? Или стекло в объективе другое...
 Размер файла:  39.39 KB
 Просмотрено:  9376 раз(а)
 Размер файла:  68.7 KB
Иван
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенствуются цифровички... Very Happy
Видать ИК фильтр поставили или тот, что на матрице поменяли...
Страница 2 из 2
