Немногие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от неупотребления. /К. Боуви/
Что надо для астрофото?
На страницу 1, 2, 3  След.
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Что надо для астрофото? Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые ЛА
Название темы достаточно провокационное, но что-то я ничего толком не нашёл на двух страницах этого раздела за исключением совсем мёртвой темы тут. И парой призывов создать faq, которые поддержаны не были, т.к. "проще объяснить на астрофесте, чем писать кучу букв" :)
Являясь обладателем SW907 на EQ-2 постепенно пришёл к желанию попробовать фотографировать. Вариант с зеркалкой на пиггибэке попробовал, но как-то не проникся. Поэтому заинтересовался съёмкой с ПЗС. И с чем я сталкиваюсь? Понятно, что для съёмки с длительной выдержкой необходимо ведение объекта. И вот тут возникает первый затык. В русскоязычных тырнетах повсеместно пишут, что имея ось прямого восхождения экваториальной монтировки, достаточно подкручивать её, чтобы компенсировать движение небесной сферы:
"Следить за небесным объектом с помощью телескопа на такой монтировке значительно проще, поскольку вам необходимо смещать телескоп лишь по одной оси, а не по двум одновременно, как в случае с телескопами на азимутальных монтировках. Для того чтобы объект наблюдения оставался в поле зрения, при правильной настройке, вам необходимо будет лишь поворачивать ручку механизма тонких движений по полярной оси." То есть, казалось бы - ставь мотор на RA и щёлкай затвором. Однако, англоязычные источники по поводу такого использования привода не согласны:
"u can controll the speed [с мотором имеется в виду] but its for the RA axis only. To ballance the sky rotation you have to use the DE axis manual."
Более того, признаюсь честно. За полтора года визуальных наблюдений я так и не понял, в чём кайф этой EQ-2, потому как действительно, для слежения за объектом приходится крутить как ручку RA, так и DE. Вариант неверной настройки на Полярную я исключаю, потому что корректировка требуется более серьёзная, чем возможная погрешность калибровки оси.
Понимаю, что мои вопросы для вас покажутся смешными, т.к. по сути это самые основы использования монтировок, но вынужден признаться, что сам я что-то так и не осилил разобраться в них. Для визуальных наблюдений это было как-то не критично, и я не заморачивался, подкручивая что надо куда надо по необходимости. Но теперь озадачился, и суть вопроса в том, можно ли делать астрофото моим девайсом, и если да, то каким образом?
eugene-ppc сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что фотографировать собираемся?
Из 3-х условий: ПЗС в главном фокусе, EQ2 и длительная выдержка придётся выбрать 2 Smile
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Re: Что надо для астрофото? Ответить с цитатой
Пользуюсь монтировкой уже года 3. Ручку DE конечно приходится подкручивать, но на порядок меньше чем RA. Посадочную площадку для монтировки выравниваете в горизонтальной плоскости? Телескоп балансируете?
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется дипскай :) Понимаю, что мой скоп не совсем (совсем не) под него заточен, но вариант приобретения другого не рассматривается, поэтому интересен максимум, который из него можно выжать.
А почему 2 условия из 3? Разве они взаимоисключающие?
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Re: Что надо для астрофото? Ответить с цитатой
Вот то-то и оно. Уровня у меня нет, приходится на глаз выравнивать, но стараюсь ровно делать. И телескоп балансирую тоже. А DE всё равно кручу в пропорции 50 на 50 по отношению к RA :(
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову о дипскае. Моя цель не офигенно красивые красочные фотографии заиметь, как выкладывают тут члены клуба, сколько просто полюбоваться на слабосветящиеся объекты в более хорошем качестве, нежели глазом. Я так понимаю, сложение снимков и их обработка даёт побольше возможностей, чем даже боковое зрение? :)
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комбинация всех трёх одновременно, к сожалению, радости от результата не принесёт.
Если интересует дипскай, то дешевле всего будет уменьшать фокус системы. Если есть зеркалка, то можно повесить её на спину телескопа. Вести можно вручную глядя на звезду в окуляр телескопа. С фокусом объектива до 100мм кой-чего получится.
Всё остальное потребует финансовых вложений.
На форуме где-то были фотографии в подобную конфигурацию, автор - Kostyan. Поищите.
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev81
По поводу финансовых вложений я понимаю, разумеется.
И можно поподробнее про уменьшение фокуса системы и про сложности с ПЗС в главном фокусе? Спасибо!
Благодарности: 839
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C eq-2 возможен только пигги-бэк. И фотообъективы с фокусным до 200 мм. Тогда будет какой-то шанс получить приемлимое фото с длительной выдержкой (хотя бы до 2-3 мин).
Предварительно, необходимо тщательнейшее выставление поялрной оси методом дрейфа (это самое важное условие, тогда ручку DEC не нужно крутить...)Very Happy . И моторчик по RA просто необходим. Балансировка важна, горизонтальность монти - дело третьестепенное.
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DzmitryK, спасибо за ответ.
Но всё-таки, хотелось бы получить обоснование, почему именно только пиггибэк? То, что нельзя использовать ПЗС, я уже понял :) Но почему - нет.
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требования к качеству ведения монтировки растут прямо пропорционально фокусному расстоянию системы. EQ2 не справится с фокусом 700мм, звёзды смажутся при выдержках необходимых для съёмки дипская (1 минуте и более).
Последний раз редактировалось: dev81 (Чт Окт 28, 2010 12:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 839
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая главная сложность в вашем случае - это точное слежение за объектом съемки. С этой задачей EQ-2 при съемке в главном фокусе Вашего телескопа определенно не справиться (проблем тут будет куча, долго перечислять...). С оговоркой - возможно, что при очень тщательно выставленной полярке, выдержки в несколько десятков секунд (это самый оптимистичный прогноз) и удасться сделать. Тут нужно экспериментировать и подбирать выдержку. Чем больше выдержка, тем больше будет брака. Но, с учетом низкой светосилы Вашей трубы, думаю, ничего путного не выйдет. Поэтому выход один - уменьшать фокусное расстояние при съемке - т.е. использовать фотообъективы.
Для 135-200 мм есть куча объектов на небе, которые можно снимать. В теме "астрофото" полно примеров таких снимков.
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev81
Прояснили, спасибо. Большое фокусное + малая светосила + длинная выдержка = абышто
Благодарности: 839
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
Но, небольшая ремарка:
- только в Вашем случае с монтировкой еку-2. Берите HEQ-5, и будет Вам счастье)))
eugene-ppc
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я именно касательного моего текущего набора. Поскольку апгрейдить его не планирую, то продолжу визуальные наблюдения :)
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает начать снимать с тем, что имеется ?
А по поводу кручения ручек... Или угол наклона оси не соответствует широте места наблюдения или она повёрнута на 180 гр. (т.е на юг Very Happy )
eugene-ppc
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, изначально вопрос как раз ставился именно так - что можно сделать с моим комплектом. Был выше получен ответ - ничего толкового.
Конкретно мешает снимать на данный момент отсутствие ПЗС и мотора. Зеркалку на пиггибэке не хочу :)
По поводу оси наклона - соответствует. А север проверяю компасом ))
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 15:58    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Снимай с фотообъективами, используй фокус не более 200 - 300 мм и самую чувствительную матрицу на фотоаппарате. Исключи дрожание изображения и все получится.
Мои фотки посмотри в ражделе Астрофото, Фотки от Балюка И И
Гидирование полностью ручное, ось грубо выставляется на полярку, но и этого достаточно для гидирования до 10 минут. За это время вращения поля не наблюдается.
eugene-ppc
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел фотографии, проникся. Буду пробовать. В принципе для подобного типа снимков возможность есть. Вопрос лишь в точности гидирования, я так понимаю, надо руку набить. Спасибо!
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я малость не догоняю. Чтобы снимать в прямом фокусе на зеркалку достаточно Т-кольца и Т-адаптера, который ввинчивается непосредственно в хвост ШК (в моем случае). Но это для дипская. (Кстати, а как в таком случае пользоваться фильтрами 1,25"? Ведь в этой цепочке для них нигде нет нужного посадочного размера?)
А для планет нужно еще воткнуть ЛБ, (в этом случае с фильтрами понятно,они как раз в ЛБ и станут) но как я понимаю, подойдет либо ЛБ со своим Т-адаптером, либо нужно еще какой-то переходник Т-на-1,25". Бывают такие? И может у кого есть ЛБ PAG 3x-5x - она имеет Т-адаптер?
Страница 1 из 3
