Из ничего ничто не возникает. /Мелисс/
Проект YY
На страницу 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Проект YY Ответить с цитатой
Собственно, а почему нет?
Был проект ZZ, потом его реализация.
У нас из той партии осталось ещё два шара. Пусть тогда будут YY (SM-2) и XX (SM-3), в порядке усложнения и навороченности.
Эта ветка посвящена идеям, которые могут воплотиться в следующем пуске стратосферного зонда.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь несколько наметившихся трендов.
1. Устройство захвата изображения - HD видиокамера (легче, гораздо больше кадров, больше возможностей пост-обработки)
2. Датчики, сенсоры (много дополнительной информации о полёте)
3. Добавление активной авионики
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовой процессор, мозги сбора и хранения данных, а также система умной термостабилизации.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две камеры: для горизонтальной - горизонт,и вертикальной сьёмки - только поверхности
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть идея попробовать сделать подвес, минимизирующий вращательно - колебательные возмущения.
Самое первое, и самое значимое - устранить осевое вращение на подвесе. Я видел много видео подъёма/спуска, и всюду одна и та же проблема: неконтролируемое вращение бокса с камерой. У нас это тоже происходило...
А вот если хотя бы убрать вращение (ладно, большие маятниковые колебания мы устранить не сможем), то это откроет большие перспективы. Можно будет снимать обширные 360 - градусные панорамы на разных высотах. Не будет смазов, ошибок оценки экспозиции и тд.
Должно работать примерно так:
- трёхосевой акселерометр детектирует направление вращения
- рассчитывается величина (продолжительность и интенсивность) компенсации вращения
-двигатель отрабатывает поворот платформы относительно подвеса
Я не инженер-электронщик. Так, идеи...
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдобавок можно разворачивать камеру через определённые интервалы времени, дабы потом склеить панораму. Либо избегать солнца, чтобы не засвечивать кадр.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель - это тяжело, и требует наличия внешних конструкций.
Вращение сильно уменьшается крылом снизу наподобие форштевня вдоль длинной стороны коробки.
В ближайшее время начну прорабатывать вопросы бортового процессора.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель - это легко. Крыло не даст того эффекта, особенно на большой высоте. Да и отвернуть камеру от солнца оно в случае чего не сможет...
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаешь целостат, который нафиг убивается при посадке?
Дядя Вова
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Цепочка? или два бокса?
Дядя Вова сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарик крутит именно потому что у него форма с минимальным сопротивлением вращению - если к боксу прикрепить пенопластовое крыло метра два размахом, оно будет довольно заметно сопротивляться вращению.
А чтобы это все сделать управляемым, можно это крыло тщательно уравновесить и поворачивать сервой, естественно для упрощения можно в одну сторону выставить крыло-плавник а в другую сам бокс с оборудованием.
На совсем уж большой высоте конечно усилие можно создать только реактивным способом, то есть отталкиваться от какой-то массы, и это действительно может быть второй бокс, а может быть реактивное сопло с как можно большим расстоянием от оси, и какой-то способ создания давления (компрессор?).
Да, и естественно не забываем что вся эта система это по сути маятник который подвешен к шарику, то есть чтобы бокс меньше качало, или хотя-бы качало с меньшей частотой, естественно расстояние от шарика до оси должен быть побольше, плюс желательно чтобы подвес был нежестким и неупругим а нелинейно упругим (помните в школе объясняли что линейным сопротивлением нельзя полностью удавить колебания).
 Размер файла:  4.32 KB
 Просмотрено:  32517 раз(а)
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS вращение, точнее ориентацию я бы детектировал не акселерометром а датчиком направления магнитного поля (электронным компасом), или несколькими широкоугольными фотодатчиками по направлению на самый яркий объект - Солнце.
А вот насчет качания вероятно действительно акселерометр рулит, хотя тоже есть смысл продумать использование пирометров - они надежно должны видеть горизонт по разнице температур между небом и землей.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, датчик направления магнитного поля будет то, что надо!
Насчёт качания не уверен, что мы сможем что-либо сделать...
Можно попробовать наклон к горизонту поизменять...
Дядя Вова
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик
Ну, да. Тяжелый бокс расположен на большом расстоянии от шара/параюта, в середине - фотобокс. Амплитуда его горизонтальных колебвний будет меньше раза в 2, т.к он расположен вблизи центра масс.
А раз так, то и вращательный(наклоняющий) момент уменьшится.
КМК многоточечная подвеска нижнего бокса также снизит опрокидывающий момент.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хотя-бы уменьшить частоту колебаний существенным удлинением эквивалентного маятника подвеса - нынешний подвес был совсем уж коротенький!
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с такими замашками мы и от земли не оторвёмся.
Стабилизация полезна, но она не является самоцелью. Не надо её выпячивать в ущерб самой возможности реализации проекта.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядя Вова писал(а):
маховик
Маховик это не совсем то - в данном случае слишком большие ограничения массы для использования маховика.
Плюс, в реальных системах ориентации с маховиком, обычно требуется сброс куда-то накапливаемых излишков энергии, то есть в любом случае нужно еще то-ли парус, то-ли сопло, то-ли высотный пропеллер.
Как-то так. Получается похоже на хвост воздушного змея Very Happy
Еще хорошо-бы промоделировать на компе и по возможности на прототипах динамику такой штуки.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32 метра -- КОРОТЕНЬКИЙ?!! 10 этажей... Surprised
Благодарности: 735
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему ещё не стоит забывать о массе всего этого!
еще можно вспомнить чью-то идею из zz о возможности зафиксироваться на какой-нибудь высоте!тогда вот особенно важно на мой взгляд уменьшить вращение коробки и увеличить ее стабилизацию,чтобы можно было сделать красивую панораму на 360' Smile
Благодарности: 735
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,и кстати,если zz расшифровываеться как "запуск зонда",то yy-? Very Happy
Страница 1 из 34
