vdg
Сообщения: 101 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
zyxman писал(а): |
А на малых скоростях это уже будет не крыло, а фактически воздушный тормоз, или "весло", для которого важен максимальный ТОРМОЗЯЩИЙ момент при минимальной массе. |
Позволю себе уточнить. Не тормозящий, а демпфирующий, активно.
Если вам по душе аэродинамическая стабилизация - сделайте хвост, как у волана (см. выше). Только я его там горизонтально расположил, лень было картинку повернуть. Должен быть вертикально, шариком кверху. Симметричное обтекание будет, центр масс внизу по оси продольной. Красота. Все работает пассивно, без управления.
zyxman писал(а): |
vdg писал(а): | В общем - проще гиростабилизированную голову сделать. |
И куда девать накапливающуюся энергию? ... |
А ни куда. Гиростабилизированная башка в моем понимании - это не маховик и рамки, а трехосевой магнитометр (хорошо бы еще 3-х осевой датчик угловых скоростей и 3-х осевой акселерометр), микропроцессор (хорошо бы с фильтром Калмана) и 2-3 рулевые машинки авиамодельные. + питание.
_________________ uav.by
vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
vdg
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
zyxman писал(а): |
Кроме того, не мне вам рассказывать, что нормальные конструкторы рассматривают ДЕСЯТКИ вариантов конструкций, прежде чем выбрать, и там ТАКОЕ бывает
Я не F2A-шник, просто очень не люблю зацикливание на классике там где это зацикливание не нужно. |
Я уже наигрался с революционными идеями. Ценю свое и чужое время.
Все трехосевое (см. выше), если чё, у меня есть в полном комплекте на одной плате с контроллером.
vdg
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Если уж на то пошло. :)
24.85 KB |
10211 раз(а) |
vbnz9006
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
vdg писал(а): | Если уж на то пошло. :) |
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
vdg
KMM
Сообщения: 417 Благодарности: 2
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Интересно http://bear.sbszoo.com/sable/sable3.htm - есть подвес для стабилизации.
Тут хоть и нет фотографий всей конструкции, но на видео после того, как лопнул баллон, иногда виден подвес в виде шеста на привязи (если я правильно рассмотрел). От вращения он не спасает, но от качаний, похоже, таки в какой-то степени помогает. Хотя по предыдущей ссылке на фотографиях не особо-то и видно, чтобы горизонт везде был на кадре горизонтальным.
http://bear.sbszoo.com/bear5/bear5.htm - есть не жёстко закреплённый ещё один короб, а не просто "палочка", как в предыдущих запусках. Может действительно разнести камеру и остальные приборы по разным боксам?
(Кстати, интересный у них подход: хочешь всё видео на диске - плати.)
http://aaronridley.wordpress.com/2010/03/29/balloon-launch-number-1-2010/ - вообще разогнались с количеством коробочек.
Ух, не могу найти сайт, где была анимашка с какой-то хитрой системой подвеса, которая должна гасить колебания, идущие от баллона к коробу с полезной нагрузкой (баллон ведь имеет гораздо большую площадь поперечного сечения). И я не помню детали конструкции.
http://www.scribd.com/doc/20356815/NearSpace-Balloon-Launch - интересная книга, где всё подробно разбирается, как эти баллоны делаются (хотя, наверное, оно уже вам и не нужно, просто интересно, что даже целые книги пишут). Забавная картинка http://htmlimg4.scribdassets.com/di1lm5p99c2w5mo/images/569-c57829a31c/001.jpg
Последний раз редактировалось: KMM (Вт Ноя 30, 2010 22:30), всего редактировалось 2 раз(а)
vdg
vdg
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Простенько и со вкусом. И главное без геморроя. Только вот не нравиться мне, что парашют у них запутался.
Последний раз редактировалось: vdg (Вт Ноя 30, 2010 22:51), всего редактировалось 2 раз(а)
vbnz9006
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
vdg писал(а): | А сыпаться вниз будет так. |
На мой взгляд не совсем так.
Если вы от балансируете лепесток сделаете подвес, он полетит совсем по другому.:)
KMM
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
vdg писал(а): |
Простенько и со вкусом. И главное без геморроя. Только вот не нравиться мне, что парашют у них запутался. |
В той книге, про которую я выше упомянул в главе 6 есть описание конструкции парашюта. Там также рассказывается о жёстком кольце, которое находится между парашютом и коробочкой (парашют и коробочка несколько по-разному крепятся к этой кольцу).
vdg
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
vbnz9006 писал(а): | vdg писал(а): | А сыпаться вниз будет так. |
Если вы от балансируете лепесток сделаете подвес, он полетит совсем по другому.:) |
Ага. В другую сторону вращаться будет :)
Сделайте модель и бросьте с балкона. Либо вращение, как кленовое семечко, либо колебания. Сложные. Без вариантов.
Это про спуск. Про подъем я выше подробно писал.
vdg
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
KMM писал(а): | Там также рассказывается о жёстком кольце... |
Стараюцца. Учоцца на ошипках.
Лично я - за использование опыта предыдущих поколений.
KMM
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | The parachute ring keeps the shroud lines of the parachute from twisting up during a near space mission. The ring does not take the stress of the weight of the near spacecraft pulling down and the balloon trying to lift up, the parachute shroud lines do that. Instead, the parachute ring only forces the shrouds lines apart so they don’t tangle. Described below are two methods of making parachute rings. The simplest design uses a needlepoint ring and has been tested by KNSP and TVNSP. The more elaborate design uses mini-capsule containing recovery aids and had not been adequately tested yet at the time of this writing. |
Это так, если вкратце по картинкам.
vbnz9006
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
vdg писал(а): | Ага. В другую сторону вращаться будет :) |
Возможно.:)
Конечно перо на спуске будет смотреть в верх.
Либо его сбрасывать путём отстреливания пять строп.
Либо чуток мозгонуть...
79.8 KB |
10152 раз(а) |
vdg
vbnz9006
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
Ну по крайний мере при падение не будет кренится и вращаться.
88.42 KB |
10113 раз(а) |
vdg
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 08:22 Заголовок сообщения: |
Дядя Вова
Сообщения: 13 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
Ну по крайний мере при падение не будет.... вращаться.
Почему? он будет вращаться лучше коробки, А малейший изгиб(его невертикальность) пера закрутит всю конструкцию.
Замотанные вокруг парашюта остатки шара (на видео) удручают :(
vdg
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
Там скорее реклама на шильдочках, чем реальная польза от этих поверхностей.
