Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме. /Г. Гегель/
Камера Basler ACE acA640-GM
На страницу 1, 2, 3  След.
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Камера Basler ACE acA640-GM Ответить с цитатой
Итак, уже прошло уже два с лишним месяца как появилось у нас это устройство. Камера была заказана в американском интернет-магазине, цена - 455 долларов (правда, через некоторое время после покупки она почему-то увеличилась до 622 долларов Surprised ). Доплнительно были заказаны блок питания к камере - ТУТ - еще 52 доллара, и PCMCI-GigE адаптер для ноутбука.
Первые внешние впечатления - камера очень маленькая, все камеры, которые мы использовали до этого имеют куда большие габариты и вес. См. фото - слева направо: Lumenera SkyNyx 2.0, Unibrain Fire-i 702, ImagingSource DBK 21, Basler Ace.
Подправил отображение длинной ссылки.
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера создана на основе новой ПЗС матрицы Sony ICX618ALA. Этот сенсор отличается от своих предшественников более выской чувствительностью, особенно особенно в красном свете и ИК. Сложно сказать, насколько достоверен график, приведенный вот ЗДЕСЬ, но наши первые опыты с новой камерой подтверждают большую по сравнению с ICX 424 чувствительность при съемке с красным и зеленым фильтрами. Разница же при съемке в ИК очень существенна - об этом чуть попозже.
Других камер, выпускаемых на этой матрице, пока еще не очень много, это:
Flea3 от Point Grey (цена порядка 800-1000 USD);
Guppy Pro F-031 от Allied Vision (625 USD);
IMGOH от QHY (380-450 USD) - с это камерой пока спешить не стоит, т.к. пока производителем не устранены кое-какие проблемы- см. ТУТ.
Исправил отображение длинных ссылок.
Lupus.
Последний раз редактировалось: Dobermann (Пт Дек 10, 2010 20:31), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там у неё волшебный разъём для внешнего строб-импульса, по которому можно мега-точно определять время начала экспозиции каждого кадра? Smile
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади. Туда же втыкается разъем блока питания. Поэтому при желании эксплуатировать эту функцию придется использовать PoE.
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание камеры
У тех, кто присматривается к этой камере возникают вопросы насчет ее питания.
Камера поддерживает PoE - Power over Ethernet - технология, обеспечивающая подачу питания через витую пару, имеющуюся внутри сетевого Ethernet-кабеля и не использующуюся для передачи данных. Я не смог отыскать данных о сетевых адаптерах, которые сразу обеспечивали бы реализацию этой технологии, поэтому для того, чтобы запитать камеру в большинстве случаев наверняка понадобится PoE- инжектор ( встроенные в ноутбуки дешевые сетевые карты 100% не будут иметь такой опции)( инжектор обязательно должен быть гигабитным!). Выглядит это устойство так . Схема подключения камеры при этом будет выглядеть следующим образом : Сетевой адаптер компьютера -> сетевой кабель -> PoE инжектор ->сетевой кабель-> камера.
Второй вариант питания камеры (мы выбрали именно его) - с помошью блока питания, разъем для поключения которого имеется непосредственно на корпусе камеры сзади. Разъем блока - 6-pin Hirose - и это есть небольшая засада. В Минске я таких блоков питания не видел. Все камеры, которые мы до этого использовали, запитывались при помощи обычных разъемов, входящих в наборы прилагаемые к дешевым китайским блокам питания для домашних телефонов и прочей дребедени, которые вовсю у нас продаются.
Интерфейс
В отличие от уже привычных всем нам USB и 1394 (FireWire) камер эта камера использует интерфейс Ethernet - т.е для передачи данных с камеры используется стандартный сетевой кабель, подключение камеры осуществляется к сетевому адаптеру компьютера. По спецификации производителя камера поддерживает как протокол Fast Ethernet (100 мбит/с), так и Gigabit Ethernet (1000 мбит/с), однако для достижения высоких скоростей съемки необходимо использовать именно гигабитный сетевой адаптер. Современные ноутбуки уже имеют встроенные гигабитные сетевые карты, если же в компьютере 100 мегабитная карта, то придется приобрести PCMCI (Express Card) - GigE адаптер. Нам именно так и пришлось поступить.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал ко мне "Баслер".
Теперь нужно запустить. Smile
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный патч-корд пойдет или лучше какой-нить хитро экранированный взять?
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя гигабитная сетевуха в ноуте, однако PoE не поддерживается.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПоЕ не нужен, питание будет подаваться через разъем на камере.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, при длине несколько метров подойдет и обычный.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, дома кусок найдется. Smile
Из софта - как я понимаю, достаточно только родного драйвера и FireCapture?
http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/testing-basler-scout-sca640-120gm/
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Ставишь родной пакет драйверов - Pylon, и затем FireCapture.
PS - FireCapture (по крайней мере версия 1.1.) работает только со старым пакетом драйверов - Pylon 2.2.1, с версией 2.3.0 она камеру видеть отказывалась.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от, как знал))) сегодня скачал именно 2.2.1
Serj
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с обновкой!
Вот обновление которое работает с 2.3.0: http://firecapture.wonderplanets.de/FireCapture_12beta2.zip
Для Виталия:
Оттуда же можно брать импульс синхронизации. Я сейчас работаю над этим вопросом.
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, почитал на клаудях про 1.2 версию FC, наверное, ее и поставлю.
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повозился вечером... Вроде как заработало. Спасибо Виталику за оперативное изготовление шнурка для питания.
Так уж вышло, что поставил Pylon 2.2.1 и FireCapture 1.1. Как-то не обратил внимания, что последнее - ява-приложение, так что пришлось еще скачать и установить JAVA Runtime Environment.
FireCapture камеру видит. Настройки (экспозиция, гейн, etc.) работают, на превью картинка льеццо))) Вот только ничего не сохраняется - как только жму запись, прога подвисает. Sad Независимо от формата, ROI и fps. Сейчас читаю мануал к FC - может, что-то упустил? Или комп пора менять на более шустрый?
Serj
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... У меня с FC 1.2 всё сохранялось, только скорости не хватало - 100Мбит. А какой комп? У меня нетбук на Atom 270. Smile
Serj
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю ещё AVI Felopaul попробовать, только камеры под рукой нету.
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп acer extensa 5230e. Завтра попробую разобраться на свежую голову, в чем дело. полистаю литературку)))
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да. Альтернативные програмки могут быть полезны... FC как-то не совсем стабильно у меня работает. Менюшки не везде всплывают и всякие другие подозрительные вещи наблюдаются. Завтра буду экспериментировать или с другой версией, или с другим софтом.
Страница 1 из 3
