Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад. /Эразм Роттердамский/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sparkfun.com/tutorials/180
Вот, можно почитать... Человек прилично всё расписал, делал на ардуино. Возможно, оттуда можно что-нить позаимствовать! Relax!
vdg
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там с навигацией? Фильтрация есть? В смысле Калмана фильтр.
В ардупилоте есть. Там еще софт готовый для визуализации.
uav.by
vdg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
vdg
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ардупилот покупать буду, несколько штук. Может быть с той платой которую ругал только что. Гляньте целях совместимости. И софт в нем под полеты заточен.
uav.by
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у кого-то кого есть бесхозный адаптер microDS-SD, который не жалко отдать в хорошие (или не очень - это дорога в один конец) руки для подготовки второго полёта? Приму с благодарностью Smile
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Micro SD-SD? Есть такой ненужный.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, здорово. Как бы так теперь можно было бы его перехватить? Smile
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник давай созвонимся. Я весь день буду в центре города.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, проект начинает обрастать мясом.
Для начала, куплено следующее:
1. http://www.sparkfun.com/products/9949 Arduino Mega 2560
* ATmega2560 microcontroller
* Input voltage - 7-12V
* 54 Digital I/O Pins (14 PWM outputs)
* 16 Analog Inputs
* 256k Flash Memory
* 16Mhz Clock Speed
2. http://www.sparkfun.com/products/8955 Gyro Breakout Board
* 2.7 to 3.6VDC supply
* +/-300 degree/ second output
* Embedded power-down feature
* Analog rate out
* Integrated low pass filter
* Embedded self test
* High shock survivability
3. http://www.sparkfun.com/products/9088 Mini Photocell (10 штук)
* Light resistance : ~1k Ohm
* Dark resistance : ~10k Ohm
* Max voltage : 150V
* Max power: 100mW
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того, куплено два движка постоянного тока с редукторами (для вращения контейнера с ПН) + мелочевка для монтажа.
Насчет дизайна.
Вот поучительное видео:
http://pointofviewcameras.com/blog/pov/article/gopro-hd-hero-falls-80000-feet-back-to-earth
Стабилизаторы не особо помогали на спуске и падении. Обратите внимание на то, что в полёте шар вращается. Есть момент разрыва оболочки: она разлетается вдребезги. А посадка вообще загадочная. Скорость очень велика, парашют не сработал, судя по всему.
А вот какой вариант автоматического отделения от подвеса при разрыве оболочки я нашел у одного человека:
http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=51749&d=1201508564
под купол парашьта помещается пенопластовый шар, петля накидывается на купол, и всё. Шарик лопает, парашют сбрасывает с себя петлю. Вроде, такое решение сработало!
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенсорам, системам с обратной связью и разработчикам YY посвящается...
Теперь можно поиметь представление о характере получаемой информации, абсолютных величинах и тд.
Смотрим на графики, наслаждаемся видами...
(С)
Trevecca Nazarene University
Nashville, TN
http://physics.trevecca.edu
Burst: accelerometer and magnetometer
 Размер файла:  59.49 KB
 Просмотрено:  8071 раз(а)
Burst: accelerometer and magnetometer »»»
Before Burst, Magnetometer and Gyro
 Размер файла:  58.7 KB
Before Burst, Magnetometer and Gyro »»»
Sensors for high-speed orientation measurement
 Размер файла:  43.04 KB
Sensors for high-speed orientation measurement »»»
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то подобное я себе и представлял...
vdg
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э...
Одноосевой аналоговый гироскоп?
Корейские комсомольцы. Не ищите ли проблем лишних. Хватает решений "все в одном".
Акселерометры будут? Или абы на Солнце навестись?
uav.by
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трёхосный акселерометр в том же списке. Гироскоп для своих целей вполне себе неплох.
vdg
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоговый? АЦП еще?
uav.by
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10-битных аналоговых входов на борту 16 штук, см. первый пункт в списке покупок
vdg
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал-подумал немного. Вы правы. Для серьезных вещей в ардуине тесно. А для быстро сделать - самое то. Тем более, что вы на готовые прошивки рассчитываете. Так?
uav.by
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
256 килобайт программной памяти и 8 килобайт SRAM и 4 килобайта EEPROM - это тесно? Surprised
Мы расчитываем на либы для работы с устройствами, коих действительно немалое количество. Остальное - своё. Программировать умеем. Шилды сильно не помогают, ибо они либо не слишком-то сильно облегчают участь, либо недостаточны для проекта, при этом ещё и доступ к лапам сильно блокируют. Схемотехника решений как правила проста до безобразия.
vdg
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про объем памяти. Там сама идеология проекта под мелочь заточена. С этим не поборешься.
Сегодня предварительно скомпоновали свою "ардуину". Плата с плиской и контроллером/DSP на море портов, USB, Ethernet, CAN. Флешка съемная на пару гигов. Встроенное питание. Форм-фактор PC-104, собирается в пакет. CAN или еще че насквозь. Светодиоды еще красивые Smile
uav.by
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в каком месте? И какие аргументы для этого утверждения?
Там вполне себе солидный 16-мегагерцовый проц с богатой встроенной периферией и огромным количеством аналоговых, цифровых и ШИМ лап. Есть некоторая интерференция при работе с периферией, но её надо иметь в виду и циклограммы строить с учётом этих особенностей. Это не так сложно и не так критично.
Придётся делать некоторую внешнюю аналоговую обвязку для работы с моторами и системой терморегуляции, но там не так много всего, в домашних условиях легко реализуется. Что ещё хотеть-то?
Страница 10 из 34
