Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Подключил пзску к вышеуказанному девайсу. Сигнал появляется (видно что камера снимает) и тут же исчезает. На коротком шнурке - нет проблем! А на 10 метровом... Кстати, на 10-метровом и внешний винт и флешка и юсб-модем работают. А вот пзс-камера нет. У меня на блоке питания выставлено 4.5 вольта. А потом можно выставить только 6 вольт, тогда как требуется 5 вольт для питания девайса. Поробовать поставить 6 в? Может появится сигнал?
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Это, похоже кетайский питатель с поворотным переключателем? Я бы не тыкал такой.
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
Robitron или Robotron как-то так называется. Коробку выкинул. Андрей, так почему все юсб-устройства работают а только пзс-камера нет? Что за чудеса?
Так пзска тоже китайская. Её что тоже не подключать?
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
Скорости потоков данных разные. ПЗСка вполне может использовать изохронную передачу, тогда потери могут быть очень большими, что выражается как "камера не работает".
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
Так че делать то ?
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
О! А попробую цифрозеркалку подключить. Может что-то получится...
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 16:01 Заголовок сообщения: |
Будет либо тот же изохрон, либо низкая скорость. Решение несколько раз предлагалось - убитый комп, но обязательно с высокоскоростным USB, в астробудке с подогревом, а упраление им - по удалёнке с компа из дома. Этот может быть совсем убитым, была бы сеть.
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
ура!!!!!!!!!!!!!!!!Есть сигнал! Я поставил выдержку 1 сек и кадры стали попадать на комп!!! Спасибо Cереге (Toliman). Начинаю поисковые работы на живом небе в комфортных условиях - управляю телеском из теплого помещения. Для начала решил сканировать до утра 5 площадок.
А пока завалюсь на боковую перед "всеночной"
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
Т.е. bias'ы снимать невозможно?
У меня, кстати, с активным хабом под маркой Belkin то же такое: работает, работает, а потом пропадает. Но я тестировал сразу два устройства: QHY5 и EQMOD. Если что-то одно интенсивней юзается, то другое пропадает. Точнее, при обращении к этому устройству есть коннект, но астропрограммы уже его не воспринимают, надо их закрыть-открыть...
Ваня, юстировку телескопа проверь. И полярку поточней поставь, чтобы дольше выдержки можно было бы делать.
Успешных наблюдений!
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | Robitron или Robotron как-то так называется. Коробку выкинул. Андрей, так почему все юсб-устройства работают а только пзс-камера нет? Что за чудеса?
Так пзска тоже китайская. Её что тоже не подключать?  |
Ну дело твое, конечно. Там в питателе никакой защиты, переключается напруга тупо вторичными обмотками. Прыгнет напряжение в сети и прощай китайская пзска
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Иван, с тем качеством электросети, что у тебя на обсерватории любая модернизация должна начинаться с покупки качественного UPS'а -- ибо уже не один раз были проблемы...
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Макс, биасы снимаю на коротком шнурке. Виталий, я уже призадумался о приобретении упски.
Гнал до пол-четвертого утра 5 площадок в районе en сep. Обработал. Поднял ряды в NSVS с радиусом 8 минут вокруг центров площадок. Поднял архивы DSS. Ну что могу сказать? Есть несколько слабых объектов показывающих некоторую переменность за ночь. У предела трудно что-то выловить. Наверняка сказывается турбулентность атмосферы.
Вобщем, попробую поохотиться в районе eu cep.
KMM
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
Макс не пробовал. А зачем геморится ? Есть же короткий шнурок...
Я вот что хочу узнать. Можно ли на мой пульт управления скопом добавить еще 4 кнопки чтобы можно было и по диагоналям наводится в ходе поисковых работ. Сейчас у меня методика следующая. Снимаю 5 площадок по 5-7 минут на площадку, т.е. тупо до утра телескоп гоняю по площадкам: от центральной на север, на юг, восток и запад. А хотелось бы еще по диагонали снимать. Нумерацию площадок прилагаю. Ежели переводится на диагональные площадки в 2 шага это не очень удобно, можно запутаться , особенно под утро когда на сон тянет....
И вот результаты поисков на небе. 16 марта я открыл новую переменную типа дельта щита. Уже статью в ПЗП отправил. Это получается одно открытие в 2 ночи, т.е. одно открытие на 10 площадок.
5.09 KB |
14421 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
Меня на первых порах бы устроила возможность программирования телескопа на ночь для выполнения поисковых работ в узкой области неба, скажем 36 на 48 минут. Возможно ли подобное без больших финансовых вливаний? Cкажем, выбрал 9 центров площадок и все. Телескоп сам наводится, снимает, останавливает съемку, переходит на другую площадку и так до утра или как выставлю в настройках. Там же на плате контроллер есть и процессор, неужели нельзя телескоп "научить" самостоятельно работать в очень узкой области неба?
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Ну почему нельзя - все это делается, насколько я понял, читая форумы. Люди из Москвы спокойно рулят своей обсерваторией в Чили. Софт нужен специальный, конечно, ну и железо к нему.
А если брать именно имеющийся вариант.... Надо наверное что-то мутить с пакетными файлами, есть программы "симулирующие" мышь, движения и нажатия, их можно запускать по времени , и т.д.
Короче, в таком виде все это будет весьма странно, но по-моему принципиально невозможного ничего не видно.
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Меня на первых порах бы устроила возможность программирования телескопа на ночь для выполнения поисковых работ в узкой области неба, скажем 36 на 48 минут. Возможно ли подобное без больших финансовых вливаний? |
Возможно, думаю, у тя ч-з коробочку Ионова правильно скоп ходит??
Еще отвязывайся от фирменной проги пзски и переходи на МаксиДЛ, тогда все будет гораздо проще.
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Благодаря проге AutoHotKey мамик запускает видеокамеру на запись на базе по моему звонку. Я записал последовательность нажатия клавиш в виде макроса, который прожка сконвертила в экзешник. И все! Сама мамик ни в жизнь бы камеру не запустила без подобного!
Андрей, телескоп работает с коробкой Ионова. Но! Как я уже сообщал на росс. форуме проблема с точным позиционированием. При синхронизации с объектом телескоп то перелетает, то недолетает до объекта.... Там нужно че-то со скоростями движения скопа мутить. Я побаловался и бросил это дело... Да на MDL перейти могу. Так в каком направлении двигаться? А 4 кнопки на пульт управления реально добавить или нет? Я не электронщик - не разбираюсь в таких вещах.
Последний раз редактировалось: astroivan (Вс Мар 20, 2011 08:28), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
Двигаться нужно в направлении:
1. Чтобы скоп перемещался например на 16", если ему сказали переместиться на это расстояние.
2. Избавится или по крайней мере измерить люфты по осям в монтровке.
3. Правильно выставить полярную ось.
4. Перелезть на МаксимДЛ.
5. Прогу поставить, о которой я рассказывал на БАФе
p.s. раз далеко ГОТУшить скоп не надо то и забей на апгрейд электроники.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 08:26 Заголовок сообщения: |
О! Совсем другое дело!
А теперь вопросы.
1. Как померить люфты по обеим осям?
2. Имеется ввиду точное перемещение с использованием твоего, Андрей, софта или же с помощью коробки Ионова?
Мой поисковый агрегат выглядит так.
101.59 KB |
14380 раз(а) |
