Sergey B
Сообщения: 24 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich Вы немного заблуждаетесь, устраивая своеобразный «квест» с очень не плохим призом по поиску и доставкой полезной нагрузки организаторы данного действия привлекают большее число участников запуска, пропагандируя это интересное занятие.
Не из за лени или присутствия «лишних» денег это.
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
Надеюсь Вы правы.
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня "завёл" часы реального времени и акселерометр. С акселерометром ещё надо будет повозиться - не нравится мне, как он откалиброван...
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 10:58 Заголовок сообщения: |
В собранном девайсе надо перекалибровывать. Ровно его все равно не выставить.
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
Тестовая схема для датчика давления готова.
Получилось не очень аккуратно, но лениво было переделывать. Размер платы 20х30 мм.
Вчера починил зарядное для Li-аккумуляторов от нашего GPS-трекера, который сломался ещё до запуска, если память мне не изменяет. Сегодня Вова проводил тестовую зарядку аккума -- думаю, что пройдёт успешно.
11.02 KB |
8146 раз(а) |
Лёшина (Deimos) схема. »»»
Схема на основе TL064CDR (4 ОУ). |
42.57 KB |
8146 раз(а) |
Схема на основе TL064CDR (4 ОУ). »»»
Вид на плату сверху, со стороны подсоединения датчика давления. |
28.91 KB |
8145 раз(а) |
Вид на плату сверху, со стороны подсоединения датчика давления. »»»
Вид со стороны компонентов. |
26.67 KB |
8145 раз(а) |
Вид со стороны компонентов. »»»
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:09 Заголовок сообщения: |
Красный провод похож на механизм экстренного отключения устройства
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Блин, Вит, я же просил сделать после повторителей 2 усилителя с разными коэффициентами усиления с отличием раз в 8. Тут только один c усилением около 400 раз. А второй куда делся? Где нижнее плечо и нижний выход, который я тебе рисовал? Я ж тебе 2 недели назад высылал, и мы с тобой по телефону проговаривали эту схему.
21.07 KB |
8114 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Deimos (Ср Июн 22, 2011 10:50), всего редактировалось 1 раз
Sergey B
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
Идея оригинальная, фотографии лунного затмения, фотографии вообще ночью, с высоты.
http://bigpicture.ru/?p=166603
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Красный провод похож на механизм экстренного отключения устройства  |
Ну, учитывая, что это провод питания -- да.
Лёша, сделаю и другую схему. Ты только номиналы резисторов напиши какие тебе нужно -- я найду почти любые (из стандартной линейки).
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
Сверху пусть будет 51 и 15к, снизу что-то близкое к 40 и 100к
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня была выполнена следующая работа: в мануале по акселерометру сказано, что во время оцифровки он очень боится обменов по линиям данных SPI. Поскольку устройств SPI у нас минимум три на сегодняшний день, было решено попробовать сымитировать обмен по SPI в соответствии с протоколом программными средствами, в соответствии с циклограммами работы этого устройства.
Что и было успешно сделано.
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня была отработана техника калибровки акселерометра.
Теперь для полной калибровки достаточно покрутить его в руках без резких движений несколько минут, зашив в контроллер нужную прошивку, и скормить данные проге для обработки данных.
Тесты дали следующий результат: по примерно 550 измерений были оценены калибровочные коэффициенты и зашиты в основную прошивку, после чего была повторена процедура калибровки, при 350 измерений. Остаточные поправки, которые должны быть внесены в калибровочные коэффициенты, составили менее 1%.
SkyFox
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Ну наконец-то
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
Датчик давления готов к проведению испытаний в барокамере.
Pova
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня с Максом aka biz_0n отработали взаимодействие между фотоаппаратом и микроконтроллером. Линия связи контроллер-фотик - подача питания по USB, обратная линия - светодиод на фотоаппарате.
Работали по такой циклограмме:
1. фотик выставляет сигнал готовности
2. контроллер "слушает" линию и проверяет установку сигнала на длительный промежуток времени, достаточный для того, чтобы не спутать сигнал с шумом.
3. после опознавания контроллер подаёт команду фотику команду путём выставления на линии питания USB сигнала заданной длительности (команда == длительность), при этом фотик уверенно различает команды при шаге интервалов в 50 мс (шаг диспетчиризации задач на контроллере)
4. Фотоаппарат ловит эту команду и сбрасывает сигнал готовности, переходя к отработке команды.
Если в течение заданного таймаута команда не была подана, фотоаппарат сбрасывает сигнал готовности и переходит на внутренний цикл съёмки, по окончании которого переходит в состояние 1.
Второй (фронтальный) светодиод можно задействовать под сигнализацию нештатных ситуаций, к примеру. Максим умеет моргать обоими.
Завтра - барокамера.
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
вот так это выглядело
423.48 KB |
7715 раз(а) |
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Сообщения: 1183 Благодарности: 32
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
конкуренты
http://habrahabr.ru/company/4glaza/blog/124617/
