Не тот писатель оригинален, который никому не подражает, а тот, кому никто не в силах подражать. /Ф. Шатобриан/
FAQ по подключению EQ5-6 к ПК
На страницу Пред.  1, 2
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
Комп - 5м usb шнурок - пассивный usb hub - 5м usb шнурок - пассивный usb hub - 5м usb шнурок - активный usb hub (с внешним питанием через адаптер 220В) - - - устройства usb.
А смысл в пасивном хабе в промежутках?
Кстати, Иван, ты учти, что пишут 5 метров, но на самом деле там 4,5м шнурки.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синхронизация сигнала.
К описанию Вовы добавлю, что кабели в навесном варианте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть притянуты к несущему тросу (можно проволку диаметром 2-3 мм) -- иначе ветер + намораживание льда на кабели оборвуе его очень быстро.
Orion
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: хочу подключить пульт EQ-5 (он же CG-5 без порта автогида) к компьютеру с целью освоения автогидирования. Из цититы Mefody (пост №1) следует, что переходник USB-COM можно сделать из дата-кабеля телефона с микросхемой PL2303, но с микросхемы снимается только 3 контакта: Rx, Tx, Gnd. А единственная, найденная мной, статья с распайкой пульта незакончена, да и проводов там 5 - я так понимаю под COM-порт (http://www.belastro.net/?menu=1&submenu=101&page=1&nid=56). Возник вопрос: как согласовать их? Буду благодарен за любую помощь или совет, потому как нигде не могу найти информацию.
Celestron Advanced C8-N, Canon 400D
Orion сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, статья мной дописана -- это 6 проводов для камеры QHY5, а не СОМ-порта. Вы чем вообще АВТОгидировать хотите? Какой камерой? Или имеется ввиду управление монтировкой с компа -- тогда это не автогидирование, а именно управление.
Orion
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидировать собираюсь Web-камерой Logitech QC 9000. А вот как подключить монтировку к ПК без разъема на самой монтировке/пульте - не могу разобраться.
Благодарности: 863
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее, что за монтировка? EQ-5 Syn Skan (с го-ту) или просто обычная версия с моторами?
Если Syn Skan, то можно сваять переходник из дата-кабеля и подключить к компу, управлять, скажем, через EQMOD.
Если обычная - то делать как в статье у Lupus-а. С поправками на вебку, конечно. Тут я деталей не знаю...
Orion
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировка обычная CG-5 с установленной двухмоторной системой управления (движки по обеим осям и пульт (такой же как в статье)).
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Возник вопрос по eqmod. После переустановки системы (Windows 7 64, стояла такая же) имею странную проблему - монтировка подключается к любой программе (посредством eqmod), но только к одной. Все следующие пишут порт не обнаружен или что-то типа этого. Короче, не видят монтировку. Варианты подключения через Generic Hub или POTH Hub ничего не дают, происходит то же самое. Что за холера? Sad
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что порт открывается монопольно, другим прогам туда низзя.
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, похоже. Но где это может настраиваться? Раньше такого не бывало - и на ХР и на 7 всё изначально работало корректно. А тут вдруг на тебе.
Хух! Проблема решена. Допер, что все проги нужно запускать в режиме администратора. Тогда стало всё ок.
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка обязательного промпта запуска от администратора однажды избавила меня от внезапного удаления всей системы.
https://habrahabr.ru/post/204580/
Полезная вещь эта проверка безопасности:)
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня перестановка системы не имела отношения к астрофото. Просто решил я любой ценой добиться звука от встроенного микрофона, которого не стало после перехода с ХР на 7. Вот в процессе мучения система и херилась. Правда, несколько раз удавалось восстановиться с хорошей точки, но беда в том, что точки постепенно затираются новыми и в итоге в один прекрасный момент ни одна из нормальных точек восстановления не оказалась доступна.
Никто не знает - есть способ "защитить" хорошую контрольную точку восстановления, чтобы она не затиралась?
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатными средствами вроде как нельзя, хотя можно поиграться с правами на файлы контрольных точек - запретить запись и удаление необходимой. Ну или увеличить объем пространства под точки восстановления и периодически удалять то, что не нужно.
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, а что, точка - это какой-то один "архивный" файл? Тогда его просто можно еще скопировать куда-то, а потом подсунуть в систему. Или нет?
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В папке System Volume Information структура подкаталогов. Насколько я помню для каждой точки отдельная папка с файлами данных точки. Теоретически можно скопировать эту папку и при необходимости подсунуть обратно. Сработает ли это на практике - нужно проверять. Чтобы зайти в System Volume Information необходимо добавить своего пользователя (или группу администраторов) в разрешения этой папки и нижестоящих каталогов.
Порылся в папке SVI. Структура там такая:
Код:
{4bdd9d1b-c463-11e6-9274-fcaa142e4a25}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
{944a0477-bf90-11e6-9f95-fcaa142e4a25}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
{b5166ae6-bfa6-11e6-96c4-fcaa142e4a25}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
{d88d9278-bf8f-11e6-9a8e-fcaa142e4a25}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
MountPointManagerRemoteDatabase
SPP
Syscache.hve
Syscache.hve.LOG1
Syscache.hve.LOG2
tracking.log
Все, что в фигурных скобках - точки восстановления. В папке SPP тоже явно что-то связано с ними. Плюс файлы логов и некий MountPointManagerRemoteDatabase. В общем, наверное, просто взять и перекинуть пару файлов не получится. Хотя, может что-то и выйдет.
P.S. В Линуксе таких проблем нет Very Happy.
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю.
Да уж, наслышан про "нет проблем" в Линуксе :)
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Спасибо, посмотрю.
Ключевое слово - таких Smile.
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Там своих хватает Smile
Страница 2 из 2
