Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала... /И. Гёте/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо будет тоже статью на хабре написать
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с Лёшей за час расписали по пинам какие датчики куда будут подсоединятся на тестовой плате для Arduino. Разводка этой платы -- будет непростой... Но я уже начал.
Сайт по проекту я также начал постепенно наполнять (увидел, что перенесли туда и мою статью про запуск, с BAN'а -- правильно). Пока наполняю "исторический" раздел -- про Zz. Нуждаюсь в фотографиях (с тестов особенно!). Про Zz допишу сам, если кто захочет из участников проекта дополнить или изменить -- welcome. Пароли-явки к сайту у Deimos'а или biz_0n'а. Про Yy попробую начать тоже я (до сегодняшнего момента), но далее прошу подключаться остальным -- т.к. все отделы я не потяну. Когда можно будет начинать подключаться -- сообщу. Также не плохо было бы нормально оформить сайт (шапка + постеры (на счёт постеров -- это Гене (redhead) очередное напоминание... ))
to biz_0n: На сайте проекта у меня не получается создать галерею для Zz -- пишет про ошибку в БД.
Модератор biz_0n
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а RSS всё таки работает Very Happy
с БД ща посмотрим (fixed)
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа стратонавты! Так у кого есть все фотографии с проекта Zz и Yy (не снимки зондового фотика, а именно с рабочих моментов)?!
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to biz_0n:
Забыл сказать: при попытке закачать картинку для статьи (в проекте Zz, после нажатия кнопки для вставки картинки и выбора "Закачать") картинка не закачивается и появляется надпись:
You are using PHP 4.4.9 when KCFinder require at least version 5! Some systems has an option to change the active PHP version. Please refer to your hosting provider or upgrade your PHP distribution.
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил я, надо было fck ставить...
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё по сайту -- надо как-то более зрительно отобразить, что после клика на имени проекта меню ниже относится именно к ЭТОМУ проекту. Иначе кликая на "Zz" и на "Yy" не каждый сразу догадается, что "О проекте", "Состояние" и "Фото" нужно смотреть по два раза -- для каждого проекта. Smile
to Deimos: в теме про Zz почему-то исчезли линки на некартиноковые вложения -- архивы, PDF, TXT. Линк в аттаче есть, но он битый.
Модератор Cassiopeia
Благодарности: 21
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проекта Zz у меня есть все. Я даже кое-что приносила в планетарий, если еще фотографии нужны, обращайся Smile
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё баг с сайтом -- если кликнуть на "Проект ZZ", потом на "Фото", а потом на "Состояние", то ничего не отображается. А если из других переходов -- то видны все заметки.
Модератор biz_0n
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не "ничего не отображается", там просто ссылка на последний проект.
а вообще исправил, сейчас должно быть всё нормально
P.S. с предыдущим багом чуть позже разберусь
Модератор biz_0n
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
to biz_0n:
Исправил
redhead
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото должно быть много у меня. Гляну - отпишусь)
Модератор biz_0n
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нашёл у себя фоток, выдам, как только приеду
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to biz_0n: Или я чего-то не понял, или на странице стратосферного сайта отображается только ограниченное (10) число сообщений? Куда остальные делись?
Модератор biz_0n
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане, у кого есть лазерный принтер с относительно новым картриджем? Мне нужно на лощёной бумаге распечатать две страницы -- со схемой, чтобы её потом перенести на текстолит.
Благодарности: 196
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только собирался заправить картридж в Планетарии... Думаю только вторник-среда заправится.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня под столом три новых фирменных картриджа к HP LaserJet P1005. Было четыре, но четвёртый поставил примерно месяца два назад, уже страниц триста напечатал с него.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С горем пополам почти доделал плату концентратора датчиков и устройств зонда. Основная идея: к плате концентратора подсоединяется ВСЁ (датчики, система стадилизации, управление фотиком), и она вставляется в Arduino. Основная задача концентратора -- развести всё по нужным пинам.
Итак, что есть и будет на концентраторе:
1). Вольтметр -- измерение и логирование напряжения внешнего питания для двигателей. Размещается на плате. Сделано.
2). Фотометр B-V -- измерение B-V (или каких других "колоро-индексов") надирной области. Основан на трёх фотодиодах (3-й для термокомпенсации). Подключается к плате. Фотодиоды куплен, фотометр в стадии разработки.
3). Гироскоп -- измерение угловых скоростей зонда. Размещается на плате. Сделано.
4). Датчик давления. Подключается к плате. Куплен, но пока не смогли нормально организовать работу.
5). Фотометр УФ -- сторонний эксперимент. Подключается к плате. Пока под вопросом.
6). Датчик Солнца -- 6 фоторезисторов. Подключаются к плате. В стадии разработки.
7). Термодатчики -- измерение температуры внутри коробки, за боротом, аккумулятора GPS-трекера, фотометра. Подключаются к плате. Сделано.
8). Компас -- система ориентации по азимуту. Подключается к плате. Сделано.
9). Шилд двигателей -- управление вращением зонда и фотоаппарата. Подключается к плате. Сделано.
10). GPS-трекер -- получение и логирование координат и времени. Подключается к плате. Сделано.
11). Управлние фотоаппаратом: есть проблема. Я раздобыл релюшку РЭС15 -- лёгкая, работает от -60 С до +80 С и 600 Па давления, срабатывает от 14,5 мА. Затык в том, что сопротивление первичной обмотки 740 Ом, и реле срабатывает только при 10 В. Нужно или придумывать 2х усилитель на транзисторе, или взять 4 литиевые батарейки-"таблетки" и городить трёхконтурную систему, либо брать уже испытанное реле с ртутью и просто прикрепить к нему резистор для подогрева -- нам важно, чтобы реле не остыло ниже -38 С, что обеспечить довольно просто учитывая его мелкие размеры. Будет подключаться к плате.
12). Нагреватели: нужно городить платку с операционными усилителями в ключевом режиме. Будет подключаться к плате.
13). Селектор режимов полёта -- выбор способа ориентации, режим чтение данных и т.д. Размещается на плате. Сделано.
14). Акселерометр -- измерение ускорений зонда. Размещается на плате. Сделано.
15). SD-шилд -- логирование данных на SD-карточку. Подключается к плате. Сделано.
16). Бортовые часы -- хранение времени. Подключаются к плате. Сделано.
С устройствами, выделенными жирным шрифтом, можно работать хоть сегодня.
Плате тестового концентратора.
 Размер файла:  48.14 KB
 Просмотрено:  7037 раз(а)
Плате тестового концентратора. »»»
 Размер файла:  51.2 KB
Страница 23 из 34
