Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Наблюдения ради отдыха
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 64, 65, 66  След.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наблюдали Юпитер полным составом любителей астрономии Юго-Запада и Сухарево. Smile Прогноз обещал нам идеальные условия, но в реальности все оказалось не так радужно. Атмосфера была сравнима с атмосферой второй ночи БАФа, может немного лучше. Лучший вид давай 10мм super (кельнер, штатник синты)+2х лб celestron ultima. Тонкая полоска между экваториальными поясами была видна только в эту связку, в 6мм увидеть не смог, наверное масштаба не хватило. Привожу рисунок: Юпитер около 01.00. (На северном экваториальном поясе изображено 3 фестона, нарисованы они очень контрастно по сравнению с реальным видом. Это не правильно, но перерисовывать уже не буду.)
 Размер файла:  67.27 KB
 Просмотрено:  8633 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serhei (Вт Сен 20, 2011 19:19), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 534
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, хорошо)
Только картинка вытянулясь по вертикали - непривычно(
Благодарности: 715
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,Юпитер вчера был хорош.У меня оптимальной оказалась такая же комбинация с 10мм и барлухой 2х.
Ну скажу еще пару слов о том что наблюдали в эту ночь.Поскольку мне удалось вытащить на наблы моего соседа с его другом,то таки пришлось им помимо Юпитера еще чего-нибудь показать.Этим чего-нибудь стало М57,М31,хи и аш персея,показал так же еще пример двойной звезды,Альберео.Ну и Луну конечно же посмотрели тоже.В этот раз она как-то непривычно меня ослепила..Поснимал Юпитер с Луной в свой доб.Пока еще не все обработал,но уже скоро выложу результаты.Ну а пока снимок сделанный там же на стадионе.Кадры по 15сек с ISO 400.Сложение 25 кадров в DeepSkyStacker,обработка в максим дл(автофлэты) и в фотошопе.К сожалению засветку от стадиона фонарей снизу убрать не получилось,но всеравно красиво,даже млечный путь немного пролез Smile Область ниже левее Лебедя.
эхх фонари фонари..
 Размер файла:  458.66 KB
 Просмотрено:  8658 раз(а)
эхх фонари фонари.. »»»
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезалил зарисовку, эта вроде круглая Smile Просто хотел сразу запостить и забыть, но ночью в темноте мобильником ходожественно сфоткать не получилось.
Кстати, никто не вспомнил, что смотрели еще и диск Ганимеда. Руслан вроде даже какое-то пятнышко рассмотрел. Но мне не так повезло, я видел только сам диск.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.s: А фоток за это время не будет случайно для сравнения?
Благодарности: 715
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут,будут.Вечером выложу.
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, показывай Юпитер. Уже неделя пройдет скоро
Благодарности: 715
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были проблемы с выгрузом фоток на форум..писало что мол пытаюсь загрузить пустой файл..поэтому извиняюсь за задержку Smile
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25.09.2011 0:00-01:00 UT, МП20x60, 20 км к северу от Могилёва.
Понаблюдал под самым тёмным и прозрачным небом в этом году. С собой был только МП20х60, но и его вполне хватило под таким небом.
Немного понаблюдал около 23:00, когда еще горели уличные фонари. Был удивлён что смог увидеть искрение М13. Яркость М2 и M15 просто убивала, чётко был виден градиент яркости. М27 смотрелась прямоугольником, даже М71 заметил сразу прямым зрением. М11 выглядело впечатляюще, М26 нашлось без труда по памяти. Понял что такое небо грех упускать, поставил будильник на 3 ночи.
В 3:00 локального фонари были выключены, небо вызывало восторг. Орион поднялся довольно высоко, Юпитер был около верхней кольминации.
Начал с пары М81/М82, за которыми безуспешно охотился 2 вечера в центре Минска. Нашлись с первого взгляда, причем видна была даже форма обоих - овальная у М81 и слегка изогнутая полоска М82.
Далее без труда нашел М101, видна прямым зрением, но уже без деталей - просто пятнышко.
М51 была низковато, поэтому тоже без деталей, но видна прямым зрением.
Ради любопытства посмотрел трио М31, пылевых полос не увидел. Но размер - на полное поле зрения, около 3 градусов. спутники М110 и М32 без деталей но видны уверенно.
Глянул М32. Не помню видел ли форму или нет, но размером она была не менее градуса, впечатляла.
Далее посмотрел М42, не мог оторваться минут 10. Множество деталей, видны не только форма, но и изменение яркости (тона).
Легко увидел М78, хоть и без звёзд фона, которые хорошо смотрелись в Воложине в рефрактор 90мм в прошлом октябре.
Далее М36, М37, М38 в Возничем. Разной формы и яркости, но все полностью распались на звёзды.
М35 аналогично троице в Возничем.
М1 без деталей, но видна легко.
М44 были легко видны невооруженным глазом, красота вооруженным, да еще и Марс с ним в одном поле зрения.
Стал замерзать, напоследок решил поискать М74, к сожалению безуспешно. Зато оценил проницание моего МП20х60, область неподалёку от ню Рыб. В стеллариуме эту звезду не нашел, позже посмотрю в других каталогах. Зарисовал положение по памяти, изображение прямое.
.jpg
Яркая в центре - ню Рыб. размер прлощадки около 10-20'.
 Размер файла:  16.16 KB
 Просмотрено:  8497 раз(а)
.jpg
Яркая в центре - ню Рыб. размер прлощадки около 10-20'. »»»
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.wikisky.org даёт для искомой зкезды 10.87m. Фантастиш для апертуры 60мм.
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный отчётик! только м32 градус в поперечнике смущает Wink
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно смущает? Так много или так мало? Wink
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное чуть-чуть много для бинокля Surprised
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вполне нормально. Даже для невооружённого глаза по хорошему небу. Мне доводилось такое видеть. Главное ресурсы своего зрения по полной программе задействовать, не забывать про темновую адаптацию и боковое зрение.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о M33 конечно же. Очепятка Smile
al-buh
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Re: Наблюдения ради отдыха Ответить с цитатой
lavon писал(а):
Предлагаю создать такую тему. Название можно и нужно поменять, но , мне кажется, тема должна быть такой, что бы можно было оставиь отчеты о наблюдениях просто ради удовольствия. Когда в один вечери на планеты полюбуешся и на объекты Месье и на двойные и т.д.
Кстати, о наблюдениях ради удовольствия. Скоро моно будет наблюдать метеорные потоки октября - Дракониды и Ориониды. Некоторые советы, как наблюдения проводить с комфортом http://cometasite.ru/meteorniy-potok/
Популярно о Драконидах и Орионидах здесь http://cometasite.ru/meteorniy-potok-oktiabria/
Интересные факты о кометах, астероидах, метеоритах http://cometasite.ru
al-buh сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этакий научпопс - галопом по европам и все ни о чем... Еще один интернет-выкидыш в море информации.
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Re: Наблюдения ради отдыха Ответить с цитатой
Не в тему, сайт не о наблюдениях, просто подборки того-сего.
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдения в 00:20-00:40 GMT+3, Сухарево, поляна.
Труба ЗТ-4, штатив.
Посмотрел, какое красивое небо. Юпитер поднялся высоко и сиял. В трубу различил две субэкваториальные полосы и 4 спутника.
Взглянул на Плеяды. Больше в трубу не смотрел. Как говорил здесь один человек, смотреть на большую высоту в трубу без излома - извращение.
Короткое описание неба.
Большая медведица низко над горизонтом - видны все звёзды контура созвездия до высоты 5 градусов. Лебедь двигался на запад. В нём уверенно виден Млечный путь.
На востоке восходил Телец, а Пегас почти в зените. Персей и Кассиопея восхищали красотой. Хорошо было бы посмотреть в телескоп Smile Полюбовался красотой созвездий и пошёл домой.
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.
Получилось остаться ночевать на даче ночью с 1 на 2 октября.
Дул холодный северный ветер, но это оказалось хорошо, воздух был очень прозрачным, без всяких испарений, росы тоже не было.
Наблюдал со своим самодельным кометоискателем 18*100 и биноклем БП 7*35.
В эту ночь поразила прозрачность воздуха, даже такой объект, как М76 был виден очень четко, в бинокль очень четко была видна “Северная Америка”. M31 и Хи-Аш Персея просто сверкали на черном небе, бросались в глаза без всякой оптики.
Первым делом нашел комету С2009/P1 Garradd, видна очень хорошо, искать ее, если без карты, надо сейчас в пространстве между Альфа Змееносца и Альбирео, ближе к Альфа Змееносца.
Решил воспользоваться хорошей прозрачностью и изучить обычно труднодоступные туманные объекты в созвездиях Водолея, Козерога, Кита и Скульптора (для этого пришлось даже выходить на дорогу, потому что мешали деревья на соседнем участке):
NGC 7009 (планетарная туманность “Cатурн”) видна была как тусклая звездочка правее Ню Водолея. В том же районе – невзрачное рассеянное скопление M 73 и тусклое шаровое скопление M72.
M30 в отличие от M72 пропустить невозможно, яркое шаровое скопление правее звезды 41 Козерога.
NGC 7293 – планетарная туманность “Улитка” в Водолее, видна была как большое круглое туманное пятно без деталей. Самая большая планетарная туманность из всех, что я видел. Ниже и левее – звезда Фомальгаут в созвездии Южная рыба, в бинокль был виден ее голубой цвет.
NGC 247 (Кит) разглядеть не удалось из-за малой яркости поверхности и низкого расположения над горизонтом.
NGC 253 – вот это ГАЛАКТИКА в созвездии Скульптор, не надо никаких ухищрений, чтобы ее увидеть. Большая, продолговатая, в окружении сверкающих звезд, почему-то кажется, что эти звезды - ее часть. Её вид меня действительно поразил. Эта галактика несмотря на малое склонение видна даже в бинокль 7*35.
NGC 288 (Скульптор) – шаровое скопление еще ниже и левее NGC 253. Обнаружить его удалось с большим трудом.
NGC 246 (Кит) – большая круглая планетарная туманность, видна хорошо, деталей никаких на видно.
Нашел еще пару новых для себя объектов в более “высоких широтах”:
NGC 6934 – шаровое скопление около хвоста “Дельфина”, мне показалось очень маленьким и звездоподобным.
NGC 891 – маленькая галактика недалеко от звезды Гамма Андромеды, видна с ребра, я ее нашел с трудом.
Дождался восхода Ориона над лесом, посмотрел на M78 и на Туманность Ориона для удовольствия и пошел спать. Залез в спальный мешок, голова осталась снаружи. Проснулся утром с синим носом. Холодно, однак.
Страница 33 из 66
