Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать вас от поисков истины. /Гельвеций/
Окуляры. Помощь астро-новичку.
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда мониторьте астрофорум, старлаб и астро-токс. Там на барахолках часто бывают ньютоны от 114 до 150мм. Если увидите отдельно трубу SW2001 и сможете сделать под нее монтировку добсона, то это самый интересный вариант.
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в этом деле новичок, мне проще купить Smile
скажите, что я могу за 300$ взять с хорошей (для начала) комплектацией и увидеть, мне больше ничего не нужно, ни фильтры, ни пленки Wink
Sky-Watcher 2001 eq5
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.ru/sky-watcher_zerkalnyy_teleskop_sistemy_nyuton...1149eq2_na_ekvatorialnoy_montirovke.html
http://foto.ru/sky-watcher_zerkalnyy_teleskop_sistemy_nyuton...0650eq2_na_ekvatorialnoy_montirovke.html
Это если брать с магазина. В Фотооптике вроде бы по таким ценам и должны привезти. Ну а если бу, то что влезет в 300баксовый бюджет зависит от вашего везения. Может и ВК15075 попадется.
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.deepsky.ru/catalog/tele/position19.html
Это в принципе то же самое, но насчет цен и наличия договариваться с продавцом нужно лично.
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky-Watcher 130650 EQ2 на сайте каком-то белорусском 300$, в принципе нормально. Так что я увижу? Увеличение не особо большое..
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С комплектными окулярами- оно совсем небольшое. Для планет это проблема, но дипскай будет виден нормально, в пределах возможностей телескопа. Что конкретно в него видно я писал уже очень много раз, в основном в теме "наблюдения ради отдыха".
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом деле главное не попытаться "сэкономить" и не купить какой-нибудь http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,94022.0.html из этих. Особенно стоит обходить всякие Штурманы, Веберы, Себены... Короче говоря весь низкопробный китайский ноунейм, который идет под разными именами.
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, почитаю.
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще почитайте наблюдения Руслана Sidewinder здесь и Werdie на http://www.starlab.ru/
Dmitry111
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится своим планом и послушать ваши комментарииSmile
Решил купить Sky-Watcher 1149 EQ 2, может выбор не самый-самый, но вполне, вроде, нормальный. Да и стоит немного. В комплекте окуляр 10мм(90*) и 20мм (45*). Думаю купить Окуляр Super Plossls ОК-7,5 мм - увеличение 120х и по возможности ЛБ2х, в конечном итоге буду иметь увеличении 45, 90, 120, 180, 240. Думаю, хватит посмотреть планеты, луну и, если удастся (да или нет?), скопления, галактики и пр.
Альтернативы приветствуются. Smile
Благодарности: 457
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший выбор, хороший комплект. Для начала это само то, я считаю.
Dmitry111
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за одобрение)
А что можешь сказать по поводу дипская? Увижу что-нибудь? Телескоп как бы универсальный, но все же)
Благодарности: 457
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые яркие точно увидишь. Даже в городе. Ну а подальше от засветки, думаю, можно многое увидеть. Не всё, конечно, но многое Smile
Благодарности: 190
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидите и довольно не мало. Не вижу смысла переписывать сюда то, что уже много раз описано. На Старлабе есть тема "наблюдения в 114мм рефлектор" и на Астрофоруме есть "Клуб любителей ньютонов 100-150мм", там все подробно написано. В общих чертах: сможете увидеть все объекты каталога Месье, некоторые просто как пятна, некоторые с бОльшими подробностями, сможете увидеть очень много рассеянок из каталога NGC и IC в пределах проницания и разрешения апертуры, некоторые шаровые скопления удастся разрешить на звезды, некоторые культовые объекты, такие как Туманность Ориона, Плеяды, Ясли и другие увидите в деталях. Советую почитать какую-нибудь книжку по Марафону Месье или просто любой observer's handbook, которых полно на забугорных сайтах. Еще можете в клуб в субботу подойти с флешкой и попросить у Руслана лекцию "Кластер Марафон".НО! Все это будет доступно только за городом, только под хорошим ясным небом. (Критерии качества неба- Млечный Путь виден отчетливо прямым зрением с разделением на рукава, после темновой адаптации зрения в зените видны звезды до 6.0м, видна невооруженным глазом Туманность Андромеды.) Для этого нужно выбраться в хотя бы в зеленую, а лучше в синюю или черную зоны засветки, см. карту засветки http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=36966#36966. Планеты можно хорошо наблюдать и в городе, при удачной атмосфере будут видны все основные детали.
Последний раз редактировалось: Serhei (Вс Апр 08, 2012 23:22), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 190
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет окуляров, выбор хороший, для начала. Но для того, чтобы выжать максимум стоит поискать широкоугольники для дипскайных увеличений. Поищите окуляры серии WO SWAN, хорошие и недорогие окуляры с полем 72 градуса, должны неплохо работать на относительном 1:8. Для планетных увеличений, начиная с 1D, лучше плесслов и ортоскопов нет ничего. Их можно брать практически любого производителя, НПЗ, celestron omni, sky-watcher APO series, например.
Благодарности: 170
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лекцию могу даже прочитать еще раз) Правда, если в эту субботу, то до звездных новостей.
Oleg 68
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Здравствуйте!Ребята подскажите,приобрёл окуляр 6мм,получил наложенным платежом,но в нете видел на нём присутствует и надпись что это Plossl,на самом же деле такого нет,просто Celestron 6mm,линзы имеют немного зеленоватый оттенок,это нормально? Sad Дня 3 назад наблюдал Сатурн-нет слов вообще,не ожидал что это такая красота,использовал ЛБ+10мм .Да,ещё,может кто подскажет где в Минске можно приобрести фольгу для изготовления апертурного солнечного фильтра? Заранее благодарен
Oleg 68 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По окуляру - всё нормально, у нас похожий. Насчет солнечного фильтра - почитайте http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=1392
Oleg 68
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо успокоили
valerik
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз с какими параметрами выбирать окуляры к доб 8, меня сейчас интересуют наблюдение планет, да и дипы тоже интересны. Кроме юпитера из-за отличной погоды ещё ничего не видел . Заранее благодарен.
SW DOB 8
valerik сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 7
