dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 12:40 Заголовок сообщения: Наблюдения 7 марта (пятница) |
Думаю день будет удачный - в субботу у многих выходной да и прогноз погоды получше чем был во время предыдущей вылазки.
Предлагаю собраться в Роще, время - решайте сами.
P.S. обладателям тяжелой артилерии могу помочь с транспортировкой.
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
Будем смотреть. То, что это будет роща - это однозначно. Время сбора имеет смысл назначать 19.00 - 19.30 в центре (читать на вокзале или в окрестностях). А дальше будет видно.
dev81
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| затея закончилась наблюдениями во дворе :(
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): | | затея закончилась наблюдениями во дворе :( |
Ну а хотя бы кратенький отчёт о наблюдениях ???
Про фотки не спрашиваю :(
dev81
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 00:17 Заголовок сообщения: |
апертура 50мм и городская засветка сделали своё дело... Посмотрели Сатурн - кольца и диск виден чётко при 20х, даже девушки далёкие от ас смогли рассмотреть :D. Марс - видно что-то красное непохожее на звезду естественно без деталей. М42 - на уровне глюка.
Скоро разживусь на телескоп, будет интереснее. Вчера видимо много кто наблюдал - жаль проигнорировали идею собраться вместе - ну да ладно
P.S. Поздравляю с праздником женскую половину!
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 08:56 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): | апертура 50мм и городская засветка сделали своё дело...
Скоро разживусь на телескоп, будет интереснее.... |
50 мм это тоже не плохо и не надо ждать более мощного сетапа, а надо выжать максимум из имеющегося...
50 мм позволяют и астрофото заняться-Луна на любую цифромыльницу получится неплохо. А если её нет, то и на камеру телефона можно попробовать...
Успехов!
dev81
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| Уже выжимал всё что можно - за городом еще есть на что посмотреть, а в городе - увы. Луной занимался - см. "очень любительское астрофото". А больше, собственно, фотографировать нечего.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): | | М42 - на уровне глюка. |
20х для планет мало ! А вот на M42 это не похоже. Никаких глюков быть не должно ! Она яркая и большая
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
M42 глазом хорошо видна из Минска возле фонарей.
Видимо, имелась в виду "конская голова".
dev81
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 23:36 Заголовок сообщения: |
странно, хотя может не рассмотрел потому что смотрел с рук по пути домой.
попробовал снять Сатурн в ЗРТ-460 (20х50) - вот что получилось, одиночные кадры, уровни сровнял:
56.63 KB |
7364 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 09:14 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): |
попробовал снять Сатурн в ЗРТ-460 (20х50) - вот что получилось, одиночные кадры, уровни сровнял: |
Ну с почином ! Твоя охота на Сатурн началась !
50 мм для него конечно круто, но судя по одиночным кадрам можно поохотится (сравни мои последние фотки его, слева сумма 8 одиночных -справа сумма 3000 кадров из видео!)
Поэтому совет -попробуй снять видео и его обработать ! И см советы в разделе "Сатурн 2007-2008"
Удачи !!!
32.47 KB |
7330 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
Хроматизм жесточайший, да и пересвет похоже тоже. Экспозицию имеет смысл выводить в минимум, а вот чувствительность задирать под потолок, а потом складывать, складывать и складывать...
| dev81 писал(а): | | Скоро разживусь на телескоп, будет интереснее. |
А можно поподробней с этого места? :)
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | Хроматизм жесточайший, да и пересвет похоже тоже.
Советы верные.
С хроматизмом не поборешься на этом сетапе (ну можно через светофильтры попробывать снимать...)
И если есть в фотике режим видео -то только через него. С одиночными кадрами намучаешься и всё равно тысячу другую не снимешь :D
Да забыл добавить по моему примеру (выдержке на одиночных кадрах - 1с, что явный перебор-но я их снял для попытки поймать спутники Сутурна...)
dev81
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А можно поподробней с этого места? |
в конце марта собираюсь на отдых в жаркие страны через Москву или Киев, на обратном пути захвачу SW909EQ2.
| Цитата: | | Хроматизм жесточайший |
Хроматизм очень сильно зависит от положения объекта в поле зрения. Есть места (не в самом центре), где хроматические искажения не заметны глазом, изображение очень чёткое, даже на 20х появилось ощущение что видны тёмные промежутки отделяющие диск от колец. Однако стоит немного сдвинуть объект - всё в разноцветных ореолах. Я снимал с рук, поэтому получилось как получилось.
Съёмка видео (640х480) не прокатит, диаметр кольца сатурна будет составлять всего 16 пикселей (20х труба * 4х оптический зум цифровика), увы но никаких деталей вытянуть не удастся.
Pova
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Гм.
Рискую показаться извращенцем, но... :)
Виктор, я снимал Сатурн ТЫСЯЧАМИ кадров за сессию.
Какие мне виделись бонусы? Большее разрешение. Если для съёмки видео надо было юзать 10-6 мм окуляры в сочетании с Барлоу (а в то время в наличии у нас было только 2 окуляра - 20мм и 10мм, и камеру использовали Canon A70 - там только 3х зум был) и то масштаб был не ахти, то фото-режим с 10мм окуляром и 3х зумом себя оправдывал полностью.
Фотоаппарат после настройки фокуса, выбора выдержки (выходило порядка 1/15) переводился в режим "серийная съемка", а кнопка спуска фиксировалась в нажатом состоянии.
Всё!
Фотик себе снимает (скорость порядка 1 к/с, то есть 10 минут - 600 кадров), двигатель ведёт (движок простой, маунт EQ-2), флешка на гиг...
_________________ Владимир
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | Гм.
Ну зачем же так сразу :D
Я не имею ничего против серийной съёмки-сам пробовал при подготовке к лунному затмению...
Но у него движка нет (кадра 4-5 и двигать вручную, ;ждать пока успокоится потом опять 5 кадров и так часа два). Не многие решатся на такой подвиг...
Плюсы конечно есть-можно яркость поднять за счет выдержки и ISO.
Надо на Сатурне проверить ...
Но по нему я определился-надо менять сетап (114 мм мало)-нацелился на 200мм DOB !!!
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 13:45 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): |
Но по нему я определился-надо менять сетап (114 мм мало)-нацелился на 200мм DOB !!! |
Виктор, намучаетесь с Добом - да, снимают на них планеты, но только отчаянные экстремалы. Лучше подкопить денег и приобрести что-нибудь на экваториале.
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 14:41 Заголовок сообщения: |
| Dobermann писал(а): |
Виктор, намучаетесь с Добом - да, снимают на них планеты, но только отчаянные экстремалы. Лучше подкопить денег и приобрести что-нибудь на экваториале. |
Согласен-но я его и планирую потом на экваториал пересадить.
А пока во двор выносить его будет несложно...
Экваториальная монтировка (приличная) у меня почти есть (никак не заберу у "друга"... )
Планирую Доб ради самой трубы-200 мм все же, а денег не много- в районе 400 $. Конечно хотелось бы Мак (но родные не поймут - 1500$)
