Стену непонимания следует разбирать по кирпичу. /Авессалом Подводный/
Помощь в настройке телескопа
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно просто навести телескоп на стену дома напротив и покрутить колесо фокусировки, которое находится около окулярной трубки. Сначала в одну сторону, если не помогло, то в другую.
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имейте в виду, что поле зрения телескопа маленькое, как правило не больше 1 градуса - это два диаметра Луны. У искателя поле зрения обычно лежит в пределах 5-7 градусов. Максимальное поле зрения телескопа будет при минимальном увеличении. С вашим телескопом должен идти в комплекте окуляр 20 мм. С ним и пробуйте для начала навестись куда-нибудь, сфокусироваться и потом настроить искатель, чтобы в центре находился один и тот же объект.
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, если стена дома напротив находится на расстоянии 10 метров, то ничего кроме белого пятна там видно и не будет.
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но об этом уже говорили.
Галина, вы в какой части Минска живете?
галина речицкая евсикова
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу около ст. м. Пушкинская.
галина речицкая евсикова сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, подъехал бы, но на сессии совсем нет времени. Давайте попробуем еще раз разобраться. Если не получится, то будем думать как пересечься. Там судя по всему работы минут на 10...
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недалеко от Пушкинской живу. Мог бы помочь разобраться.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!Днем с окуляром 10мм видно в телескоп дом.но это самая слабенькая линза из трех прилагаемых .Вообще- то в инструкции написано про 300 кратное увеличение .но это наверное в комбинации с линзой Берлоу? очень хочется дождаться когда будет на небе луна и я надеюсь что мы ее все таки увидим в телескоп.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ваш телескоп физика не позволит увидеть что-либо с увеличением выше 140х.
Луну ловить можно начинать в начале или середине следующий недели, поскольку сейчас новолуние.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дом видно и это уже хорошо. Теперь сделайте так: Поставьте в центр поля зрения какой-нибудь заметный ориентир (угол дома, верхушку антенны, фонари итд.) И глядя по очереди то в окуляр телескопа, то в искатель добейтесь чтобы в центре поля зрения окуляра и искателя был один и тот же объект. Для этого нужно вращать по очереди 3 винтика , которые фиксируют искатель.
Увеличения выше 140х на этом телескопе будут совершенно неприменимы. Дело в том, что максимальное увеличение считается как 2D. Где D- диаметр телескопа в мм. Остальное- маркетинговый ход, ловушка для доверчивых покупателей.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настроила искатель и окуляр телескопа на трубу на крыше дома.Но почему то в видоискатель труба вертикально вверх ногами а в окуляр телескопа эта труба находится вверх ногами под уголм примерно45 градусов .Это так должно быть?
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно, в космосе нет "верха" и "низа". Главное чтобы центр картинки в окуляре и искателе совпадал. Ну теперь попробуйте навестись на Луну, должно получиться.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо всем,кто мне помогал.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались?
Ну тогда начинайте наблюдать, только не забывайте, что перед наблюдениями телескоп должен остыть до уличной температуры. В случае 76мм рефлектора это будет минут 15-20 максимум. Ну и юстировку (коллимацию) проверить надо, возможно и поправить.
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этого не знала. Спасибо за информацию.
Desmo999
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Помогите разобраться и настроить телескоп ТАЛ -150. Стоит давно, но не эксплуатировался ,т. к. не разобрался в инструкции по настройке. Может кто может подъехать и настроить? Могу на машине забрать Вас.. (я в Минске)
Desmo999 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие трудности с настройкой?
Desmo999
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и не с настройкой , а с пользованием. Но я ни разу не смог разглядеть что либо в ночном небе... .
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуляры какие использовали?
Страница 3 из 4
