Стань Человеком в помыслах, в делах - Потом мечтай об ангельских крылах! /Саади/
Voyager-1 преодолел границу Солнечной системы
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Voyager-1 преодолел границу Солнечной системы Ответить с цитатой
Космический спутник Voyager-1 преодолел границу Солнечной системы и стал первым объектом, вышедшим в межзвездное пространство.
Об этом рассказали сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA. Датчики лаборатории зафиксировали резкий рост уровня галактических космических лучей - высокоэнергетических заряженных частиц межзвездного происхождения. С января 2009 года по январь 2012 года количество таких частиц увеличилось на 25%. А с 7 мая их число растет на 5% в неделю. Таким образом, ученые сделали вывод, что аппарат вплотную подошел к границе гелиосферы, где давление солнечного ветра уравновешивается межзвездными частицами.
Интересна история спутника Voyager-1. В свой полет он отправился еще в 1977 году вместе с "коллегой" Voyager-2. Целью их запуска было изучение Юпитера и Сатурна, и действительные первые качественные фотографии этих планет были сделаны именно этими аппаратами. Однако после выполнения первоначальных задач спутники перенаправили в разные части гелиосферы. За 35 лет Voyager-1 удалось преодолеть 18 млрд км. Сейчас его скорость -10 км/сек.
Спутник до сих пор посылает на Землю радиоволновые сигналы, которые из-за огромного расстояния поступают с 16-часовой задержкой. По словам специалиста НАСА Эдварда Стоуна, ученые ежедневно с огромным интересом исследуют данные с аппарата: "Это невероятно увлекательно с научной точки зрения - видеть и слышать что-то, что никто до тебя не видел и не слышал".
Оба аппарата подготовлены и к встрече с представителями ино планетного разума. Они содержат позолоченные диски с данными о нашей планете. В частности, там записана человеческая речь на 55 языках, голоса птиц и зверей, шум прибоя, ветра и дождя, музыка Баха, Моцарта и Луи Армстронга. Генераторы зонда рассчитаны на бесперебойную работу до 2020 года.
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх..не успеет далеко улететь.
Любопытно, а на какой частоте он посылает сигнал на Землю ?
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The radio communication system of Voyager 1 was designed to be used up to and beyond the limits of the solar system during the extremely long flight of this space probe. The communication system includes a 3.7 meter diameter parabolic dish high-gain antenna (see diagram) to send and receive radio waves via the three Deep Space Network stations on the Earth. These modulated waves are placed in the S-band (about 13 cm in wavelength) and X-band (about 3.6 cm in wavelength) which provided a bit rate as high as 115.2 kilobits per second when Voyager 1 was at the distance of Jupiter from the Earth, and many fewer kilobits per second at larger distances.
When Voyager 1 is unable to communicate directly with the Earth, its digital tape recorder (DTR) can record up to 62,500 kilobytes of data for transmission at another time. [7] The length of time needed to send messages to Voyager 1 or to receive messages on the Earth depends on the straight-line distance between the two according to the simple equation t = D/c, where D is the distance and c is the speed of light (about 300,000 km/s). As noted below at the 8 February 2012 entry under Events, the communications signal transit time is over 16 hours.
Взято отсюда
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если генераторы откажут полет все равно продолжиться. А вот только связь с Землёй прервётся.
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Kostyan"]
Могут ли продвинутые радиолюбители послушать передачи Вояджера?
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как далеко от Солнца находится сейчас "Вояджер-2" ?
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RANGE, VELOCITY AND ROUND TRIP LIGHT TIME AS OF THIS REPORT
Voyager 1
Voyager 2
Distance from the Sun (Km)
17,911,000,000
14,615,000,000
Distance from the Sun (Mi)
11,129,000,000
9,081,000,000
Distance from the Earth (Km)
17,961,000,000
14,720,000,000
Distance from the Earth (Mi)
11,161,000,000
9,146,000,000
Total Distance Traveled Since Launch (Km)
23,837,000,000
22,819,000,000
Total Distance Traveled Since Launch (Mi)
14,811,000,000
14,179,000,000
Velocity Relative to Sun (Km/sec)
17.049
15.448
Velocity Relative to Sun (Mi/hr)
38,136
34,555
Velocity Relative to Earth (Km/sec)
22.062
29.625
Velocity Relative to Earth (Mi/hr)
49,351
66,269
Round Trip Light Time (hh:mm:ss)
33:16:02
27:16:30
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут ли продвинутые радиолюбители послушать передачи Вояджера?[/quote]
Любителями их назвать трудно, хотя они и радиолюбители, но продвинутые:
...в 2006 г. впервые состоялся радиолюбительский прием сигналов КА Voyager 1 с расстояния более 98 а.е.!
Этот эксперимент был проведен 31 марта силами германского подразделения радиолюбительской ассоциации AMSAT и Института исследований окружающей среды и футурологии (IUZ, Institut fur Umwelt- und Zukunftsforschung) в Бохуме, ФРГ. Основными участниками работ были Фредди де Гухтенейре (Freddy de Guchteneire, ON6UG), Джеймс Миллер (James Miller, G3RUH), Хартмут Песлер (Hartmut Paesler, DL1YDD) и Ахим Фолльхардт (Achim Vollhardt, DH2VA и HB9DUN)... Сигнал принимался на достаточно крупную 20-метровую параболическую антенну IUZ, площадь которой, однако, почти втрое меньше площади 34-метровых приемных антенн DSN. Принятый сигнал был идентифицирован по месту на небесной сфере и допплеровскому смещению. Частота принимаемого сигнала была тщательно измерена с помощью рубидиевого стандарта частоты, после чего ее сравнили с данными станции DSN под Мадридом... Этот прием сигналов с «Вояджера» оказался не единственным. 14 апреля португалец Луиш Купидо (Luis Cupido, W3REF) сумел выделить сигнал Voyager 1 на частоте 8420.4286 МГц на спектрограммах, построенных на четырех записях длительностью по 15 мин каждая. В каждый интервал времени приемник работал на фиксированной частоте, а допплеровская коррекция проводилась путем программного сдвига последовательных спектрограмм. Доказательством правильности идентификации сигнала «Вояджера» служил тот факт, что соответствующий «пичок» на спектрограмме появлялся лишь при правильном сдвиге, соответствующем ожидаемому изменению радиальной скорости. Но что самое поразительное – Купидо работал с антенной диаметром «всего» 5.6 м!
[ТУТ]
Спектрограмма принятого немцами сигнала: http://www.amsat-dl.org/pic/gallery2/main.php?g2_itemId=6354
Презентация немцев тут: dh2va.pdf
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по сриншотам -41дБ у них сигнал, не плохо.
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы любители ресивер на X-band не потянем. я знаю всего двух инженеров в РБ, которые с этим диапазоном просто работали.
