Весьма вероятно наступление невероятного. /Агафон/
А не построить ли нам чего для астронаблюдений?
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не поняли друг друга... Я о том, что 1 киловатт на 1 квадрат - это грубо, единицы тут ни при чем. И когда я выбирал радиаторы, то мне сказали что надо именно этим руководствоваться, я конечно, понимаю, что у меня было бы еще более низкотемпературное отопление, но тратиться на радиаторы отопления в 2 раза больше бессмысленно, когда это окупится?
Просто ради интереса подпалите куски этих материалов и сравните горение и выделяемый дым.
Не представляю себе условий когда наружное утепление вдруг захочет загореться.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной стороны штукатурка с другой блоки...
Чтобы такое утепление подпалить надо ооочень постараться.
Понятно, что в строительство можно закопать ЛЮБЫЕ деньги и это можно оправдать (экологичностью, энергосбережением, комфортом, понтами и т д). Это уже должен решать каждый сам для себя на что тратить деньги и усилия...
Про балкон и колонну под телескоп может кто сказать?
Для начала думаю колонну из асбестоцементной трубы 150мм . Метр в землю в бетон и 3.5м над землёй (залютую бетоном внутри трубы).
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про колонну, трубу и пр. можно посмотреть например здесь, наверное можно и спросить если что. Может еще какие решения пригодятся.
Мирослав
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы, при пожаре горит все. для меня, например, было интересно узнать, что ни в коем случае нельзя применять в жилых помещениях металлические швеллеры в качестве опоры для перекрытий. при пожаре они размягчаются и перекрытие складывается. при прочих равных это происходит значительно быстрее, чем прогорят деревянные брусья.
теперь поняли друг друга :) Конечно это предельно грубо, я просто в пример привел, что разница между нашей типичной панелькой и грамотно утепленным домом по потреблению энергии кратная. для частного дачного домика оно того не стоит, а вот в масштабах городского строительства можно было бы и задуматься.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав, Андрей, заканчиваем оффтоп.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, глядя на твою новую аватарку, и сообщения про сессию, не могу не вспомнить анекдот:
- Профессор, а я получу за этот семестр автомат?
- Обязательно, молодой человек, и сапоги в придачу! Very Happy
Сорри за оффтоп, больше не буду
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сборах военной кафедры был, наверно...
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Smile Закончились уже сборы.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктору могу посоветовать вот что из своего опыта. Ни в коем случае не связываться с колонами! Лучше заливать бетонные перекрытия. Например, как у Д.Киселева под Москвой. Тогда в обсерватории хоть танцуй - не будет никакой вибрации. Колонны же , м.б. хороши для низковысотных башен. Для моей точно не катит не как . Smile
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, монтировку на бетонное перекрытие? Это как? Колонну вместо треноги - слышал и видел много раз. А вот вместо треноги бетонное перекрытие... Surprised
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Как я понимаю, Иван имеем в виду
http://www.astrogalaxy.ru/516.html
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Домик этот пока в летнем варианте потом обклею пенопластом 50 мм и поштукатурю по нему. Для моих зимних наездов думаю хватит.
Я может и глупость сейчас скажу, по почему пенопласт , а не кирпич ?
Surium
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что а) пенопласт лучше термоизолирует - у меня балкон тоже пенопластом утеплен и сделан частью квартиры, б) дешевле, в) проще и дешевле в укладке.
все перечислил? :)
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surium писал(а):
все перечислил? :)
это я понимаю(за исключением термоизоляции), но кирпич красивее.
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и кирпич, например, клинкерный... 1 штука = 1 евро, работа по его укладке стоит 50$ за 1 метр квадратный.
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во. Каждому своё. Для моей дачки и пенопласт по 7тыс за лист сойдет.
Сегодня закончили в первом приближении крышу.
Итого на оплату строителей потратил 600$ . 400 коробка из блоков, 200 стропила, обрешетка, пленка, металлочерепица.
Астрокрыша (цвет неба...)
 Размер файла:  81.61 KB
 Просмотрено:  12047 раз(а)
Астрокрыша (цвет неба...) »»»
 Размер файла:  66.56 KB
 Просмотрено:  12045 раз(а)
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, это понятно. В этом году строить отдельно обсерватарию не планирую. Хотел бы сделать широкий балкон(150см) и к нему подвести снизу колонну для телескопа(3.5м от земли) (не соединяя с балконом). Wink
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surium писал(а):
все перечислил? :)
Да, всё верно. Мои тоже критерии...
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплопотери штука важная, еще важней теплоизбытки. Имея большие теплоизбытки можно забить на теплопотери. Very Happy Дом строил еще в СССР и печь, типа группка, тоже тогда. Потом пришлось зимовать. Когда нос замерзает, мозги быстро работать начинают. Модернизировал печь, КПД поднялось с 15 до 85%. Жить стало легче, в основном за счет количества подходов к печи в сутки. Затем встал вопрос о гараже под домом, в связи с появлением железного коня. В -25 зябко как то в яму лезть. Почесав отмороженную тыковку взял листик, карандаш, придумал как отопить гараж. Во общем энергетическая проблема была решена в отдельно взятом подвале, спустя некоторое время шпионы украли технологию. Хотел патент получить. Потом решил, что все равно сопрут, а защиты никакой. Так что если надо решение энергетических проблем, обращайтесь. Главное это теплоизбытки, особенно если на халяву или почти даром. Cool Теперь насмотревшись на планете, на системы обогрева, собираюсь нарисовать третью модернизацию, т.е. сделать глобализацию, разогнать реактор и вынести его из дома.
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surium писал(а):
все перечислил? :)
Пенопласт/ППС еще и очень лёгкий, то есть в общем случае для пенопластового/ППС утепления не нужно делать перерассчет давления массы дома на основание.
А я лично думаю про пеностекло (foamglass) - отэто просто мегавещь - не горит и до 600 градусов вообще ничего не выделяет (ппс и тем более пенопласт всё-таки очень конкретно "дышит"), и хоть оно и очень дорогое, но с учетом стоимости работы в Киеве выходит не на порядок дороже чем ППС.
Удача- подготовленный успех!
Страница 5 из 6
