Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Прикольно. Мне нравится список дип-скай объектов снизу)))
NGC 7023 - это ж вроде "Ирис"? В таком ракурсе её еще не видел.
Кстати, между дзетой и мю Цефея кажись пробивается комплекс темных туманностей Барнарда B169-174.
Водороду бы еще добавить...
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | MarsianskiAlien писал(а): |
так у них еще есть так Цефей почти весь... |
Вот теперь можно смотреть.
Созвездие Цефея
Не успел полоску слева отснять, не справился до рассвета из-за периодически проплывавших облаков и сдохшего аккумулятора. Но все самое основное попало - и на том спасибо...
Снято 19 августа 2012 года. Canon350D, ISO1600, Юпитер-37A (F=135mm, 1/3.5), 3x120сек, мозаика из 24 изображений, размер 50%. |
Вспомнилось - созвездие Цепей... )
Сообщения: 2113 Благодарности: 1262
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): |
Водороду бы еще добавить... |
Теперь-то я понимаю, Дима, что совершил ошибку, снимая на свой 350D, а не на твой 300DA. Боялся я возможной борьбы с умирающим затвором. Но Кассиопею отбомбил уже на водородочувствительную камеру, все получилось . Экспозиции, конечно, маловато, но главные туманности там наметились...
Чем хороши такие большие поля, так это тем, что можно оценить масштаб известных объектов относительно самого созвездия. Иногда смотришь на какой-нибудь снимок известного объекта и не понимаешь, большой он этот объект или маленький, где находится, какая апертура нужна, чтобы глазом понаблюдать и возможно ли это вообще...
Ну здесь скорее по отсутствию звезд чем по проработке фона...
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Еще хотелось бы обратить внимание на звезду T Лиры (на 5 часов от Веги). Это углеродная звезда, которую некоторые визуальщики называют чуть ли не самой красной на небе, покраснее даже известной мю Цефея. Звезда переменная (7.5-9.3m) с температурой всего 2780K и к тому же ИК-источник |
А на 7 часов там же, практически точно такая же?
И еще такой момент - смотреть в 100% все время неудобно, слишком большой масштаб. А если делаешь меньше - уже не видны надписи. Надо бы, как в настоящих картах, сделать несколько картинок - обзорную, побольше, и 100%
Сообщения: 3428 Благодарности: 209
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Может во флэше показывать, а надписи в виде оверлэев сделать?
Сообщения: 770 Благодарности: 386
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
Тоже есть в наличии Лира - цифровым фотиком Pentax *ist ds (испытывал фотик), iso 800, 3*30 сек, Гелиос-44м-2 диафрагма 4 и на пленку. На пленочной фотке видно рассеянное скопление NGC6791. Пленочная Лира сделана на светлом небе, результат соответствующий .
265.91 KB |
7029 раз(а) |
Лира фоттоаппарат "Зенит", объектив Юпитер-37. |
973.39 KB |
7029 раз(а) |
Лира фоттоаппарат "Зенит", объектив Юпитер-37. »»»
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
Женик, с цветом непорядок.
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Да, я вижу, но пока ничего не смог с этим сделать.
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
Да, так конечно лучше, я сам что-то не сообразил градиент убрать.
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 16:40 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Может во флэше показывать, а надписи в виде оверлэев сделать? |
Подскажи, Андрей, как это сделать. Программировать флеш я не умею, а софта нужного не знаю...
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 02:33 Заголовок сообщения: |
Да, Андрей, я тоже находил подобные инструменты, но они вроде все платные. И потом, сразу и не скажешь, что лучше подойдет для наших целей пока не попробуешь. Да и разбираться с этим нужно серьезно, я здесь не большой специалист. Лучший вариант, если бы кто-то подробно объяснил и на пальцах показал как это делается... А пока сделал флеш-вариант используя имеющийся более-менее знакомый софт (и то пришлось долго ковыряться). Без Hotspots, но думаю, это не так уж обязательно.
Лира
Цефей
У меня просьба такая, хотелось бы услышать ваше мнение. Если такой вариант смотрится лучше, обновлю странички на нашем сайте. Мне лично нравится больше. Изначальная страница более "смотрибельна" и не тонет за огромной площадью 100%-ного изображения. Картинка масштабируется колесом мыши, тягается (мышью и стрелками клавиатуры), раскрывается на весь экран (кнопочка справа внизу).
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Пт Сен 07, 2012 00:32), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 08:45 Заголовок сообщения: |
Без сомнения, так лучше. Хотя по мне - все равно слишком "тяжеловесно" для удобного использования. Но может быть для толстого канала и современной крутой видеокарты и нормально.
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
Да, стало гораздо лучше!
p.s. А насчет платности - так приведенная в моей ссылке стоит $15 всего.
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
Изменил странички на флеш-варианты. Спасибо за мнения...
Andrey Prokopovich писал(а): | Да, стало гораздо лучше!
p.s. А насчет платности - так приведенная в моей ссылке стоит $15 всего. |
Дело не в деньгах. Просто я не уверен, например, что смогу нормально работать с этим софтом - вдруг там надо знать еще какие-то элементы программирования, чтобы нормально получалось. Вдруг, этот софт не будет делать того чего хочется. Вдруг, этот софт недорогой, но дополнительные функции за отдельные деньги. Много неопределенностей... Потому и говорю, что если бы кто (веб-дизайнер какой) показал на пальцах что к чему, тогда может быть и купил бы без вопросов...
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 00:40 Заголовок сообщения: |
Полазил по созвездиям в фулскрине - реально круто! Как на небе, только в разы лучше!
Завтра на телевизор "выведу".
p.s. Да, верно, Юра, ты прав. Много неопределённостей. Надо читать и щупать для начала.
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Фу, доделал Кассиопею... Сколько же там всего интересного.
Кассиопея
В этот раз снимал на Canon300DA Димы Канановича, за что ему огромный респект. Затвор не подвел...
Сообщения: 3914 Благодарности: 457
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
У меня ссылка не открывается. Цитата: | Невозможно найти удалённый сервер
Проверьте, верно ли написан адрес, или попробуйте найти сайт. |
Sidewinder
