Война испытывает храбреца, гнев - мудреца, нужда - друга. /Восточное/
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТИХ ФОТО
skywatcher555
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 22:08    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТИХ ФОТО Ответить с цитатой
Я начинающий ЛА,интересует всё.Прежде чем определиться с моделями астрономических девайсов решил побродить по форумам и поскачивать фото с указанными на них параметрами кратности . Многие делают фото Луны через цифровые камеры , но как мне кажется ,есть какая-то нестыковка в двух фото что я скачал.На одной параметры зума 25х + 6х цифровика, на другом фото зум просто 153х. Но на первом снимке явно не 31х а где-то 150х,почти как кратность на втором снимке, где Луна 153х.Вот я и думаю сижу если люди к своим фото приписывают параметры зума цифровика ,к примеру, 3х,то значит ли это, что сам цифровик в этот момент является как бы линзой барлоу 3х , ведь тогда получается что первый снимок ,что я выложил где на форуме было указано что Луна 25х + 6х цифровика получается 150х,тогда понятно почему увеличения на обоих снимках кажутся приблизительно одной кратности 153х и 150х. Или 6х это и есть 6 и кратность на первом снимке 31х? Но тогда я вообще ничего не понимаю.Это что значит,что тот, кто выкладывал фото ошибся и приписал не ту кратность?
 Размер файла:  130.34 KB
 Просмотрено:  3598 раз(а)
 Размер файла:  77.32 KB
 Просмотрено:  3597 раз(а)
skywatcher555 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_260762
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка у Вас здесь: 25х + 6х цифровика надо не складывать, а умножать 25*6=150х.
П.С. Вообще при фото понятие увеличения отсутствует, а есть понятие масштаб изображения.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И просьба не создавать тем со всеми словами в верхнем регистре, ув. skywatcher555.
