Не без оснований говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. /Монтейн/
Хочу сделать телескоп
skywatcher555
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Хочу сделать телескоп Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAsX__oo2V0
skywatcher555 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и получился кривоскоп
skywatcher555
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ютюбе увидел видео как самому сделать простейший телескоп рефрактор http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAsX__oo2V0 .Есть ли смысл повторить подобное или в него сложно будет что-то увидеть? И еще прошу совета как правильно выбрать линзы в окуляре и на выходе,какое должно быть соответствие между ними,в плане диоптрий,и каковы должны быть параметры линз для увеличения,скажем 50х или 100х для самодельного рефрактора.Заранее спасибо.
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал делать телескоп из увеличительного стекла.
Из-за очень большой светосилы сильтные аберрации. Не интересно)
skywatcher555
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я еще читал что нужно ставить диафрагму между линзами с отверстием посередине,правда,не знаю насколько это помогает от аберрации
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywatcher555, если уж появилось желание делать -- то делайте обязательно. Большинство тут обитающих любителей (думаю, и Deimos тоже -- только он забыл об этом) начинали свой путь в астрономию с "очкоскопа" -- телескопа из очковых линз. Конечно, картинка будет с сильным хроматизмом (цветнвые ореолы вокруг изображения объекта при наблюдении), и поле может быть не всё в фокусе. Но начните с малого, и посмотрите на Луну вблизи фазы 1-й или 3-й четверти -- если зацепит, то можно продолжать. Wink
skywatcher555
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы соответствие линз,как их выбрать и как увеличение подобрать нужное...
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объективную лучше брать с фокусным расстоянием 0,25-1 метр. В диоптриях это 4-1 диоптрии. Расчёт простой -- фокус F линзы в метрах есть F = 1/f, где f -- "оптическая сила", выражаемая в диоптриях. Окуляр -- с фокусом 5-10 см (10-20 диоптрий). Увеличение трубы есть Fоб/Fок, где Fоб -- фокус объектива, Fок -- фокус окуляра. Обе величины, естественно, нужно выразить в одинаковых единицах. Делать увеличение более 50 крат не стоит. Апертура (диаметр линзы для объектива) -- какая будет в оптике, обычно это 72 или 65 мм.
Что касается оптической системы -- то лучше брать для окуляра тоже собирающую линзу, как и объективную -- изображение будет перевёрнутое (оптическая система Кеплера), но это не важно. Если для окуляра взять рассеивающую линзу, то получится оптическая система Галилея.
Настоятельно советую почитать: "ТЕЛЕСКОП ИЗ ОЧКОВЫХ СТЕКОЛ", "Самодельный телескоп", http://un7bv.narod.ru/teleskop.htm
skywatcher555
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!!!!Очень поучительные статьи.Буду пытаться.Правда в фокусах запутался,но это с непривычки,нужно перечитать еще детальнее.
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не говорю, что не начинал с этого. Но кривоскоп действительно получится Smile
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривость можно поправить в фотошопе, а ореолы это даже интересно - можно с их спектры снимать Cool
Удача- подготовленный успех!
