Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
пожалуй это лучший мой кадр! M42, он же Орион.
снимал на sw 120mm (600mm) азимутальная монтировка, nikon d5000
снимал рано, поднялся примерно на 20 градусов, плюс засветка от фонаря в 50 метрах. небольшая засветка от поселка + засветка от города в 20 км.
из 100 кадров в сложение пошло 62, что-то звезды расползлись на многих кадрах, или что-то с монтировкой, или нужно искать причину.
в итоге: 62х30 сек ISO 400
калибровка, сложение в ИРИСЕ, косметическая доводка в нем тоже, чуть поиграл с кривыми в фотошопе. в ИРИСе работал по этой статье: http://galspace.spb.ru/telescope.file/270608.htm
возникли вопросы:
1. после удаления градиента делал баланс белого, но из-за него снова появлялись полосы по бокам.
2. плюс туманность красная,не получилось вывести цвета правильные, это может быть из-за того что нет драйвера от фотоаппарата???
Пока вопросв нету больше, может еще что-то появится
для чистого эксперимента решил сложить в DSS, результат просто небо и земля!
фото 1 - DSS
фото 2 - обработка только в ИРИСе
фото 3 - обработка в ИРИСе и фотошопе
Это каталог, а не галерея, отберите один снимок - остальное в профильные темы /Morozyako/
240.12 KB |
14909 раз(а) |
Ower
фото 2
Последний раз редактировалось: Ower (Пн Ноя 12, 2012 22:01), всего редактировалось 1 раз
Ower
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
фото 3
250.89 KB |
14906 раз(а) |
Сообщения: 3912 Благодарности: 447
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 23:59 Заголовок сообщения: |
Фото 1 просто шикарное! Только центр пережжен..
Ower
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Фото 1 просто шикарное! Только центр пережжен.. |
спасибо! как по-мойму, оно просто ужасно) деталей совершенно не видно! единственное что спасает, так это цвета...
второе и третье фото собираюсь переделать как достану драйвера на фотик, а то ирис не видит цвета... единственное центр пережег на всех фото, пытаясь вытянуть детали. думаю надо сделать церно белую фотку, чтобы красиво вышло.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 00:31 Заголовок сообщения: |
Думаю, и с этим вариантом поработать стоит
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 01:02 Заголовок сообщения: |
Согласен! Первое фото, которое в DSS - просто шикарно. Если бы было немного ярче - его б "на обложку журнала"
Ower, при обработке в Iris вы пользовались командами black, white2?
_________________ Руслан
Ower
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 01:36 Заголовок сообщения: |
Sidewinder, этими командами не пользовался. можете посомтреть по ссылке все что я делал...
первый вариант я еще переработаю. DSS может получше справится, я думаю!
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 03:59 Заголовок сообщения: |
Попробуйте - после сложения выделить область без звезд и выполнить команду black, затем выделить звезду спектрального класса G и выполнить команду white2.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 06:54 Заголовок сообщения: |
Руслан, мне кажется это еще больше урежет фон, который тут и так сильно урезан.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
Я вот немного побаловался в лайтруме, максиме и фш с вашим первым снимком! Можно вытянуть много чего, если с исходником работать;) Попробуйте!
173.11 KB |
14840 раз(а) |
dmitry
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:43 Заголовок сообщения: |
Отлично получилось
Мне до этого, пока-что, как до марса.
Но, ничего, постепенно постигаем
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
dmitry
т.е. пол-года?)
Андрей, а разве фон не должен быть черным? В космосе ведь пространство именно такое
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
Отделил часть темы от "Каталога объектов Мессье". Как будут окончательные результаты - положите куда следует.
dmitry
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
Sidewinder
может быть. надо стараться не затягивать,чтоб очередь на обработку не собиралась.
Deimos спасибо, я с начала подумал что это я "глюки" ловлю. ответил, а сообщения испарились
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Андрей, а разве фон не должен быть черным? В космосе ведь пространство именно такое |
Нет. Фон не должен быть черным (вот на моем варианте обработки он таким и получился, ибо работал не с исходником, нужны флэты). В космосе может и темно, но мы то не в космосе!
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
И всё же... Атмосфера Земли закрывает некоторые детали. Черный фон эти детали выявляет, имхо)
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Если атмосфера скрывает некоторые детали (за счёт собственного свечения), то никакой фон не может их выявить -- хоть чёрный, хоть сиреневый. Фон, который "выставляется" при обработке в IRIS -- это порог нижнего уровня. Если за счёт свечения он лимитирован, скажет, 500 отсчётами и кажется серым, то делая фон в IRIS чёрным (т.е. 0 отсчётов), вы просто отнимаете это значение от интенсивности всех пикселей. Деталей это не добавит. Выявить малоконтрастные детали помогает сужение гистограммы.
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Ну тогда черный фон - на любителя. Мне именно так нравится, например
Ower
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
не совсем еще разобрался как работает движок форума, скажите как удалить свои прошлые работы и как заменить в посте фото... пересложил я свой орион в ирисе, да цвета не смог сделать, пока загружу его сюда
230.42 KB |
14693 раз(а) |
