Люби друга, но помни, что он может стать тебе врагом. /Сципион/
М 31
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bоложинский район рулит Smile
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Вот собрал свои старые файлы с галактикой Андромеды, накопилось 15 минут экспозиции. Конечно, это мало, но все-таки . . . Фотоаппарат Pentax *ist ds, Юпитер-37, диафрагма 3.5, 253 сек.+285 сек. ISO 1600 +12*30 сек. ISO 800, Iris, фотошоп, 50% размер. Снимал за городом, но небольшая засветка была.
Галактика Андромеды, август 2012 г.
 Размер файла:  131.25 KB
 Просмотрено:  8336 раз(а)
Галактика Андромеды, август 2012 г. »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Чт Янв 09, 2014 16:02), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 варыянта М31 - з фокусам 750мм, F/5 (14 кадраў па 20 сек) і 109мм - Sigma 18-125, F/5.6 (16 кадраў па 90 сек), ISO 1600, Canon 400D.
Апрацоўка ў DSS, IRIS, Photoshop.
 Размер файла:  299.5 KB
 Просмотрено:  8229 раз(а)
 Размер файла:  220.3 KB
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок Женика как-то больше нравиться. Smile
Благодарности: 635
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и подоспел первый дипскай снимочек, снятый на 5D в Полоневичах. Снимал в телескоп Михаила, SW15075eq3 с моторами. Была не очень точно выставлена полярка, но я не к своему добру прикасаться боюсь, поэтому пользовался тем, что было. Сумел позволить выдержки до 20 секунд. Итого по М31 отснял 25 кадров по 20 секунд, ИСО 3200. Складывал и калибровал в Maxim DL, обрабатывал в Fitswork, Photoshop CS5, Lightroom 4. Кроп центральной части, ресайз 50%.
С таким ИСО боялся, что звезды совсем пережгутся и потеряют цвет, но вроде пронесло, хоть и пришлось повозиться.
Кстати, телескоп или имеет некачественную параболу, или нуждается в серьезной юстировке. Только в 10% кадра, в центре, звезды имеет форму звезд, а не шариков, жучков, трэков и т.п.
На очереди М33 и М81 с М82 Smile
 Размер файла:  617.74 KB
 Просмотрено:  8063 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты там такого увидел, что сделал такой вывод? Просто кома светосильного ньютона на таком большом поле стала хорошо видна, никакого криминала.
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кома на 90% картинки? Ну-ну.
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андромеда получилась красивая)
+375292513404 МТС
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Приятный снимок.
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% чего? У тебя же фулфрейм теперь? Это много. Может я чего-то не догоняю, нарисуй куда смотреть, где проблема. Моя логика была такая: Я пока не замечал ничего кроме вытянутых коматозных звезд. Вытянутых в направлении строго от центра. Когда сбита юстировка звезд нормальных нет вообще нигде, в т.ч. и по центру. То же самое и про кривую оптику. Сферичка там или астигматизм портят все звезды, а не только периферию. Как думаешь, что еще может быть? Кривизна поля? Честно, не в курсе какого размера это явление в случае с ньютоном 1:5. Наклон фокусера относительно фокальной плоскости? По идее если часть кадра будет в фукусе, а часть нет, то форма звезд исказится.
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% от всей картинки. Здесь я сделал небольшой кроп изображения, считай, картинка теперь такая, какой бы она была, если бы я снимал на камеру с кропом, типа моего 550D. Тем не менее, когда я снимал 550ым в другие телескопы и в частности в такой же 15075, такой комы по краям никогда не было.
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, каким образом разъюстированая оптика может привести к увеличению комы? При том условии, что в центре нормальные по форме звезды.
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, что дело либо в разъюстировке, либо в некачественной параболе. Я не утверждал, что проблема со звездами именно по причине плохой юстировки, а лишь предположил. Действительно, в центре звезды не такие поганые, как по периферии, значит, скорее всего такая парабола. Повторюсь, ни в один светосильный ньютон я такой картинки не видел.
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо, предположим парабола. А как кривая парабола может косячить именно на периферии не затрагивая качество звезд по центру?
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже другой вопрос. Стоит подумать.. Smile
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же кто стал бы заморачиваться интерферометрическими тестами, тестом Родье или просто стар-тестом, если бы кривые параболы были просто так видны на любом фото?
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем же тогда дело, если на аналогичной трубе картинка была в разы лучше?
Благодарности: 98
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на фулфрейме? Smile А аналогичная труба - это не из подписи случайно? Он заметно менее светосильный, в нем рост линейного размера комы при удалении от центра кадра будет меньше.
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Речь идет именно о 15075. Еще раз повторюсь, что кадр тут кропнут практически так же, как если бы я снимал на 550д.
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо мучаться и гадать, нужно сделать тесты по звезде, уверена, они многое прояснят.
Страница 5 из 9
