Surium
Сообщения: 266 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
eu1bc
Я из Ваших же побуждений в свое время взял рефрактор 120х1000 на EQ3/2.
В целом доволен.
спокойно выношу его за дом в одной руке (метров 300) в практически собранном виде на улицу из квартиры на 7 этаже. При этом во второй руке чемоданчик с окулярами, искателем и т.п.
там всего 22 кг.
скоп в подписи
_________________ ==========================
eu1bc
Сообщения: 22 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
| Вот как оказывается, я то думал, что подготовка длительная и нудная. Если все гараздо проще, то, поделитесь впечатлениями по работе с ДОБ 6 ( у Вас такой вариант?). Если, скажем, сравнить с ДОБ 8 или 10 на сколько в теории может, как говорится, "больше и дальше" видно? Можно ли в будущем приспособить двигатели к этой монтировке (увеличение, то, уже не детское, как я понимаю...), какие ещё доработки в перспективе на развитие можно еще поиметь с таким аппаратом? Как стационар -- это мне все больше нравится!
Сообщения: 4023 Благодарности: 643
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Ну доб 8 и 10 несравнимы по своей мощности с доб 6. Разница то в апертуре 5-10 см. А для дипская это прилично. На доб 8 и 10 можно установить в последствии моторы. Это все необходимые и возможные доработки
eu1bc
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, перевариваю... . Я практически созрел для стационаратна ДОБ 8 или 10. Только вот сомнение ещё осталось, может апертура 254 перебор для начала или как говорится больше не меньше...?
Sidewinder
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
Тоже,думаю,перебор. Но если выбрать его как инструмент на всегда+еще иметь в планах модернизировать монтировку+использовать в качестве стационара, то, может, и не так уж плохо.
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
ОК, спасибо, за мнения, буду определяться.
Sidewinder
Сообщения: 2798 Благодарности: 316
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
Позвольте и мне свои пять копеек вставить. Если уж потянуло на стационар, то я бы смотрел в сторону хорошей, стационарно установленной, экваториальной монтировки, на которую временно можно повесить не очень мощную трубу. Затем уже купить что-то более интересное. Но для начала, наверное, 6 дюймов на Добсоне вполне хватит.
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:12 Заголовок сообщения: |
| Да, как вариант, может быть и так. А вот, ещё вопросик, если позволите, теоритически, ну скажем, МАК 200-й и ДОБ 200 (8") будут ли примерно одинаковы в своих характеристиках для просмотра ДИПов, чисто исходя из апертуры, фокусного растояния, относительного отверстия, поля зрения и т.д.
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Чем относительное ближе к единице, тем для дипов будет лучше
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
| Да, ОК, понял, спасибо. Подскажите, как на сегодня, есть в ваших планах сбор около планетария или погода не летная? Если да, то по времени во сколько?
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Погоду вроде обещают. Поэтому, думаю, вечером потротуарим немного. Подходите после 8..
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
Или к 7, если есть желание попасть на лекцию цикла "Звёздные новости", которую будет читать товарищ Shooter
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, постараюсь подойти.
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
Кстати, если вдруг заинтересует доб 6"
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=1767
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
| А почему, если не секрет, решили поменять на такую же апертуру?
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
Телескоп - это не только апертура, но и монтировка
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
Хочу экваториал для астрофто
eu1bc
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Да, я понял, спасибо.
