Жизнь - это внимание, ощущение и внутренние перемены. /Авессалом Подводный/
Мобильные сетапы для астрофото
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор сабджекта в майском "Sky & Telescope".
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь о неприятном. Sad
Всего после 4-х успешных включений, и около 8-ми часов суммарной работы, трекинг отказал - при включении мотор отрабатывал на повышенной скорости несколько секунд и замирал. Девайс с помощью местного дилера был отправлен назад в Германию и через две недели получен обратно после ремонта. Как оказалось, "the gear motor was defective and was exchanged".
Хочется верить, что теперь будет работать как положено. Испытать как следует теперь не получится до августа - вчера в час ночи едва нашел полярную. И был атакован тучей комаров. Пришлось после пробной 1-минутной экспозиции спасаться бегством, прихватив сетап в охапку. Вот тут-то его мобильность и пригодилась. Smile
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим я к тебе скоро. Могу пшикалков взять)
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда? А то я и к вам скоро. Smile
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 9го. а с когда пока не знаю.
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если до 9-го то нормально. Я тут.
(сорри за оффтоп)
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ці ёсць якія новыя вынікі рэкамендацыі па сэтапах?
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я тоже присматриваюсь, вот, еще обзор:
http://www.ioastronomy.co.uk/2013/07/astrotrac-vs-skytracker-vs-polarie/
Вот, еще вариант, но потяжелее:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7...urer-travel-mount---Astro-Photo-Set.html
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из новостей (правда, уже довольно устаревших) могу добавить пока то, что iOptron SkyTracker теперь выпускается в новой модификации с основанием позволяющим производить плавную наводку на полюс и по азимуту (в старой версии можно было только по высоте). Из минусов - как я вижу, довольно значительно подняли цену.
Из новых продуктов, обращает на себя внимание вот это:
http://ca.skywatcher.com/_english/02_mounts/02_detail.php?sid=68
PS. Андрей выше тоже ссылку дал на тот же девайс.
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iOptron SkyTracker
на колькі я бачу паднялі магчымую массу навешваемага абсталявання http://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&p...hid=febb7d36-d904-4ccd-8020-41a6103fae86
NEW! Accepts cameras weighing up to 7.7 lbs
Jackhammer
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже начал присматриватся.
Я так понял у нас в синеокой ими никто особо не торгует? У ракурса и 4-глаз я их что то не видел.
Камера: Canon PS SX-150 IS
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально нагрузку больше 3 кг для трекера трудно себе представить. Самое главное, ИМХО, это то, с каким максимальным фокусом трекер может работать без смаза.
По моему опыту, гарантированно хорошие кадры на моём экземпляре получаются на фокусе 135 мм при выдержке не более 2 мин, 200 мм - не более 1 мин. Фокусы 40-50 мм - 10-тиминутки получаются без проблем.
Причем, судя по отзывам, точность ведения отличается от экземпляра к экземпляру. Так что его область применения - в основном съемка широких звездных полей.
Для бОльших фокусов уже лучше обзавестиcь мини-монтировочкой, например, от того же опять iOptron-a.
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще такой недорогой нано-трекер.
berezen
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой нанотракер на прошлой неделе тестировал в Болгарии. При фокусе 180 мм и выдержке 30 сек. в брак на разных сериях уходило от 10 до 50%.
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, Travel Scope50, DeepSky ED 70\420, ТАЛ-2
berezen сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трудом представляю 2 кг нагрузки на чем-то столь мелком...
berezen
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит вот так.
К сожалению, я забыл взять в Болгарию провода, поэтому пришлось тестировать без гида. :(
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unbelievable Smile
Интересно из чего изготовлена червячная передача, если она там червячная, конечно?
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абалдеть... Surprised
Еще и с гидом. А гидирование как реализовано, если не секрет?
berezen
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unbelievable Smile
Колесо бронзовое, а червяк - не знаю. Вот фото. Ось на шарикоподшипниках!
berezen
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, или к счастью, :) родной пульт сдох, поэтому я использовал сначала пульт от EQ1, а потом самодельный. В обоих пультах сделан вход для гида стандарта ST4. На этот вход подаю сигнал прямо с выхода гида QHY-5. Программа - ProGuider2. Гидирование по одной оси.
Проблема в том, что сопротивление обмотки двигателя всего 5,5 Ом, пришлось в кабель впаять балластные сопротивления.
Страница 2 из 5
