Добавлено: Чт Июн 13, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
Недурно.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
Издевательство. На эту ночь ни один прогноз не давал ясной ночи. Между тем посмотри на небо.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Вчера прогнозы были хорошие, съездил - вообщем мимо :-( Когда свернулся, ближе к 2 часам ночи, вроде растянуло. Но уже снимать нечего и скоро рассвет. Позавчера успел снять единственную сессию по Сатурну и тоже затянуло. Что за погода скотская, мало того что светло, так еще и облака ночью набегают, раньше было наоборот.
L(IR)RGB. 1000-1000-800-600 кадров. С-11, баслер, GSO 2" 2x ЛБ. 100% |
На фото вроде есть намек на спутник?
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
Справа вверху - горячий пиксель. Забыл убрать при обработке.
Сообщения: 3427 Благодарности: 758
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 15:15 Заголовок сообщения: |
Ночь с 28 на 29 марта выдалась весьма удачная по сиингу, так что после успешных съемок Юпитера и Марса решил попробовать и Сатурн. Особых надежд не питал, так как планета у меня кульминирует на высоте всего 14 градусов. Тем не менее, красный и ИК-каналы вышли весьма неплохо - использовал их в качестве яркостного. Выкладываю предварительный результат, потом еще будет с дриззлингом 1.5х.
Дата - 29 марта 2014 г., 0:40 UT (IR), 0:55 - 1:10 UT (RGB).
ТАЛ-250К, барлоу 1.5х (экв. фокус около 3.2 м), ZWO ASI120MM, фильтры Baader RGB, Astronomik IR-pass 742 nm+.
Обработка - AS!2 (сложено 2000 кадров в IR, R, G; 1000 кадров в B), DStation, Registax, сборка LRGB в фотошопе.
Юг сверху.
38.71 KB |
10877 раз(а) |
36.78 KB |
10877 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
Финальный вариант.
107.2 KB |
10856 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
Ух ты, як шасцівугольнік добра бачны!
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 02:29 Заголовок сообщения: |
Ну да. Шестиугольник можно было бы открыть, если бы его ещё не открыли...
Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 02:07 Заголовок сообщения: |
Позвольте и мне поделиться результатами
Сатурн от 28 марта 2014. 10 гр над горизонтом, атмосфера 5 из 10
SkyWatcher Mak127 60x + Sony DCR-SX40 (окулярная проекция, масштаб нагонял зумом камеры)
Обработка в PIPP и VirtualDub
Затем в registax3, в стек пошло 1300 кадров из 16000
Заключительная косметическая обработка в PS CS6
6.8 KB |
10789 раз(а) |
_________________ Sky-Watcher AutoTracking MAK127 (1500mm)
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Сообщения: 2106 Благодарности: 1244
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 02:15 Заголовок сообщения: |
Вполне себе неплохо, особенно учитывая оборудование и положение планеты на небе...
Ower
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 09:23 Заголовок сообщения: |
спасибо) был бы выше, получилось бы конечно лучше, турбулентность все же была сильной(
Nikon D5000
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 09:24 Заголовок сообщения: |
Хороший Сатурнчик.
Добавлено: Чт Май 01, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
Праздничный Сатурн . Снято на Celestron C8 (D=203 мм, F=2032 мм) + ЛБ 2х. Камера Unibrain Fire-i (640х480@30, RAW, color). Сложено в каждом канале по 4000 кадров из ~12000 в Autostakkert с дриззлингом 1,5.
Вейвлеты в Registax 5, постообработка в GIMP - L(R)RGB, ресайз 100 %.
5.9 KB |
10671 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 30, 2016 16:50 Заголовок сообщения: |
Короче я тут на выезде за красивыми картинками) Подробности потом отдельно.
Сатурн в предварительной обработке - только сложение, вейвлеты и цветобаланс.
29 мая 2016 г, 22:14 UT. Место съемки - Агиос Стефанос, Крит, Греция.
Высота 34 градуса, атмосфера - 7/10, прозрачность 3-4/5.
ТАЛ-250K, экв. фокус около 5700 мм, ZWO ADC, ZWO ASI 224MC. Ролик 3 мин, 30 фпс, сложено 25% кадров.
59.88 KB |
8785 раз(а) |
Поблагодарили(3): petrovicch, Ветер, Morozyako |
Сергей Геннадьевич
Сообщения: 27 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Май 30, 2016 17:04 Заголовок сообщения: |
Красота.
Так вот зачем ездят на Кипр...
_________________ Sky-Watcher DOB 8"
+375291931399 Сергей
Сообщения: 3902 Благодарности: 441
Добавлено: Пн Май 30, 2016 17:07 Заголовок сообщения: |
Хорошенький такой. Ждем продолжения!
Добавлено: Пн Май 30, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
Здорово!
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
Пора из Эстонии переезжать в Грецию?
