Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
добрый день. завтра в 22:18 по бел времени МКС будет пролетать рядом с сатурном (http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=52.5633333&lng=30.8791667&loc=Bol%27shevik&alt=130&tz=RFTm2&satid=25544&mjd=56461.8044410417&type=V)
Есть шанс на хорошую погоду и поэтому хочу основательно погдотовиться, такое редко бывает как ни как
Инструменты. которыми завтра буду обладать: SW MAK127 и SW 1206 на азимутальной монтировке с автослежением (за мкс никак не услежу на ней, только за Сатурном); Nikon D5000.
Планирую снимать все же на MAK127 (60х с фотоаппаратом). Время которое МКС будет в поле зрения с Сатурном будет около 2-х секунд.
Встает вопрос: что лучше:
1) Снимать на видео (30к\с)
2) Поставить фотоаппарат на серию c форматов RAW??
Буду очень благодарен, если кто поможет!
_________________ Sky-Watcher AutoTracking MAK127 (1500mm)
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Sidewinder
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
| На 30к/с у вас мазня получится. Снимать нужно с очень короткими выдержками, порядка 1/1000 сек и желательно в раве ибо съемка в джипеге очень подъедает тени. Исо лучше выбрать максимальным, телескопом желательно сопровождать станцию, ну хотя бы в искатель, ибо поле зрения у фотика в главном фокусе скопа будет побольше, чем у вебки. Ставите на фотоаппарате серийную съемку, замыкаете кнопку на пульте и ведете в искатель за станцией. Можно рискнуть и без ведения, но это лотерея - станция может проскочить через кадр как раз в момент, когда фотоаппарат не снимает.
Сообщения: 4051 Благодарности: 735
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
На 1/1000 Сатурн будет виден? Это ж как исо задрать придется.. Одни шумы будут..
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Вам шашечки или ехать?
Либо смазанная мкс либо недодержанный Сатурн...
Ower
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
я бы с радостью вел МКС в искателе, но монтиорвка долго откликается на команды.... боюсь не удержу совсем... если был бы RS-232-USB2.0 то через stellarium попробовал бы ведение МКС, а так увы... А фотоаппарат дает смело 3 кадра в секунду, может все же успет сфоткать? :)
Nikon D5000
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
| Да не надо моторами монтировки гоняться за станцией. Открутите стопора и ворочайте трубу руками. На фокусе ~700мм у вашего фоотика по длинной стороне кадра порядка полутора градусов поле, и даже если вести в искатель, то хоть десяток кадров попадется. В принципе можно и неподвижной камерой словить, но тут как повезет - по длинной стороне кадра станция пройдет всего за несколько секунд.
Ower
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 02:03 Заголовок сообщения: |
завтра на самолетах потренируюсь предварительно
Nikon D5000
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
"Фото-загадка" - найди на картинке МКС)
| сони а300, таир-3а, эфр 450 мм., ф 4.5, исо 200, выдержка 1/1000 |
78.74 KB |
8855 раз(а) |
сони а300, таир-3а, эфр 450 мм., ф 4.5, исо 200, выдержка 1/1000 »»»
Sidewinder
Ower
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
Я пометил
53.26 KB |
8849 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
Ага! Она! Чет я решил что хотя-бы на 100%-ом кропе (с 10 мпх) увижу хотя-бы намёки на структуру отличную от звездообразной Надо прикупить т-кольцо для телескопа.
Как оказалось переходник с одуваном для объективов м42 и т-кольцо - одно и тоже
Последний раз редактировалось: ML (Сб Июн 22, 2013 16:20), всего редактировалось 1 раз
Ower
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 02:30 Заголовок сообщения: |
вобщем не получилось сфотографировать станцию на фоне сатурна из-за облаков и комаров пока фотик фотографироут "серебро" небесное, позже загружу что получилось сфотографировать вообще....
Nikon D5000
mackerel
Сообщения: 31 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
А вот луна в компании с МКС, да и с птицами заодно (снято Canon SX50):
112.27 KB |
8432 раз(а) |
mackerel
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
А вот просто МКС, без компании (тем же фотиком):
Ссылка на сторонние ресурсы уместна, когда фото большое и его нельзя вставить вложением. Прекращайте эту фигню с яндекс фото для снимков, которые и так не превышают ограничения форума на вложения.
13.49 KB |
8433 раз(а) |
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
Неплохо объектов рисует на длинном конце. Астрофотоаппарат
Нужно попробовать по Планетам стрельнуть.
mackerel
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
Вот испытал телрад на пригодность к ведению мкс при фокусе 1500 мм.
47 KB |
8541 раз(а) |
Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 05:26 Заголовок сообщения: |
Очень приятный снимок!
А на что снималось? Параметры съемки?
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Снял на sony α300, через доб 12" в прямом фокусе, с выдержкой 1/4000, при чувствительности исо 200. Одиночный кадр. Шарпнул в Ps. В exif прописанно фокусное 50 мм. и ф 1.7
