Легче хулить, чем сделать так же. /Аполлодор/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыху смешнавата чытаць пра стан атмасферы, калі здымак зроблены на 28 мм:) Гэта ж трэба каб атмасферу так каўбасіла...:)
Не вельмі зразумела і пра фокус. Не варта і чакаць больш рэзкай карцінкі на короткім канцы зума 28-105 пры цалкам адкрытай дыяфрагме (спадзяюся, Барыс дапіша параметры фота і пацвердзіць мае здагадкі). Проста гэта дзіўная звычка астраномаў - глядзець у 100%. Напрыклад, на Астрафоруме хто-небудзь выкладзе неверагодны здымак з Чылі на 16 мегапіксэл, які можна друкаваць хоць на сцяну - усё роўна карцінка будзе ўражваць. І бывае, што ніхто нават і не кажа слоў пахвалы, патрабуючы толькі 100% версію. А на поўным памеры тады пачнецца - "у верхнім левым вугле зорачкі крыху пацягнуліся, ёсць яшчэ над чым працаваць". І няважна, што здымак выдатна глядзіцца ва ўсіх фарматах - ніхто ж не будзе разглядаць асобныя піксэлы.
Рэзкасць у Барыса нармальная. Гэта ж не аб'ектыў Canon EF 24/1.4 LII на той жа дыяфрагме 3.5. Улічвайце, што там матрыца 21 Мп і нават калі надрукаваць здымак большым фарматам, нярэзкасць не будзе заўважнай. Больш таго, скажу, што мой Сам'янг 14/2.8 дае горшую рэзкасць па ўсім полі, што не забараняе мне ім здымаць, а тутэйшым каментатарам - хваліць большасць здымкаў:).
Благодарности: 637
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktar Malyshchyts, мы говорим про снимки Солнца, сделанные Александром;)
Снимок Бориса очень красивый, но на мой взгляд, шумноватенько Smile
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:))) А я чамусьці фразу
...только сильно не бейте...есесно без фотошопа и прочих плюшек...
прыпісаў Барысу, ну і накаціла хваля абурэння:)...
Борис
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Шумновато получилось после того, как я ужал изображение. До этого нормально было. Параметры фото можно посмотреть в свойствах.
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
цветовой баланс в Registax 5
Цветовой баланс на этом снимке? Surprised
ak
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за проявленный интерес )))
Сразу как-то не подумал написать условия съемки...
...фотал из открытого окна примерно в 8 вечера, а напротив, метров в 300, еще и длинный дом стоит торцом, настройки фотоаппарата - всё авто.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Цветовой баланс на этом снимке? =-O
Вы бы немного конкретнее цитировали. Получается выдранная из контекста фраза, лишенная смысла. Если это относится к лунной мозаике, то да, цветовой баланс на этом снимке выравнивался. У камеры нет ИК фильтра и кадры получаются с неправильным цветом.
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попробовал "сложить" Луну по методу Homo sapiens. Резкость - это что-то надо придумать с фотоаппаратом - фокусером выставляю резкость на дисплее фотика, жму спуск до середины - он, "подстраиваясь" теряет резкость и так фотографирует (задержка на 10 секунд для гашения вибраций). Собирая мозайку, понял, что очень много пропустил, поэтому в одну панораму сложить не получилось.
Получилось пока так...фото без обработок.
 Размер файла:  95.15 KB
 Просмотрено:  6522 раз(а)
 Размер файла:  122.71 KB
 Размер файла:  102.03 KB
 Размер файла:  86.16 KB
 Размер файла:  122.01 KB
 Размер файла:  158.21 KB
 Размер файла:  72.05 KB
 Размер файла:  69.53 KB
Благодарности: 637
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет возможности фокусироваться вручную?
Панорамы, конечно, лучше сшивать в PTGui по методу Ю. Горячки Smile
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли, но попробую поискать. В крайнем случае, нажав спуск до середины, придется еще раз фокусировать и потом дожимать до конца.
Благодарю за подсказку - попробую и так )))
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не ручной фокус, а возможность жестко залочить его - обычно, на бесконечность.
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка фокуса на бесконечность может быть решением?
Благодарности: 637
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю ни одной цифромыльницы, где фокус на бесконечность устанавливается Жестко не в ручном режиме фокусировкиSmile
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. Фиксируем фокус, а далее фокусируемся фокусером Wink
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В макрорежиме фокус тоже можно зафиксировать.
ak
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки позволяют выбрать Макро, Нормальный, Бесконечность - или это не то?
Буду пробовать так, спасибо )))
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Casio Ex-Z1080 - одна из них.
mackerel
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавние Персеиды (там, правда, и Iridium затесался):
Жалко, засветка сильная...
 Размер файла:  66.35 KB
 Просмотрено:  6164 раз(а)
mpyat2
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, если я к вам из Киева влезу? Пока занимаюсь астрофото на о-о-чень примитивном уровне (старенький Алькор + цифромыльница Nikon s3300), надеюсь вскорости проапгрейдиться, пока набиваю руку Smile Обработка -- Registax6, ролики из пары-тройки сотен кадров.
Получается что-то вроде этого:
Светлые косые полосы, идущие с юго-востока на северо-запад (север вверху) -- лучи кратера Тихо.
Шумит, конечно, зараза, и телескопчик почти игрушечный, но ....
(если не в тему, прошу рассматривать как тестовый пост и не расстреливать)
2013-08-17 ~18:10UT [21:10 Kiev summer time] BULLIALDUS (север вверху)
 Размер файла:  311.27 KB
 Просмотрено:  6119 раз(а)
2013-08-17 ~18:10UT [21:10 Kiev summer time] BULLIALDUS (север вверху) »»»
Sky Watcher 150/750 + EQ5 + EQDrive
mpyat2 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чб по какой причине? Обесцвечено или отдельный цветовой канал взят? Как состыкован фотик с телескопом, фокусное окуляра зум объектива? Что в обработке, видео или секвенция одиночных кадров, исо, выдержка? Привод на Алькоре стоит или неподвижная монтировка?
Страница 40 из 91
