Жизнь - не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны делать и честно довести его до конца. /А. Токвиль/
DeepSky
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  След.
Добавлено: Вс Авг 12, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат сегодняшней ночи. (хм, не о каждой ночи можно такое сказать). М33 собственной персоной. Крыжовка. Атмосфера сомнительная (по пыльности), но достаточно спокойная. Сложение в ирис, доводка Pov'ой в фотошопе.
 Размер файла:  123.74 KB
 Просмотрено:  10000 раз(а)
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к корифеям и просто знающим.
Garmisch на Звездочете так прокомментировал этот снимок:
Галактика видна. :) На самом деле, калибровку делать пробовали ? Также, можно постараться убрать градиент и обработать мягче, уменьшив глобальный контраст. В таком случае у вас цвет проработается намного лучше. Удачи !
Объясните, пожалуйста, что значит убрать градиент...
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Градиентом обычно считают изменение яркости фона на изображении.
Если просмотреть пипеткой в фотошопе яркость фона на снимке М33, то левая сторона по фону светлее, чем правая нижняя, а в правой верхней части фон вообще близок к нулю, а классически должен находится где-то в районе 10-20 отсчетов...
Градиент убирается флэтом, функционально в ирисе или максимдл можно смоделировать флэт и вычесть или, на крайний случай, сделать копию слоя в фотошопе, заблюрить и вычесть из исходного изображения...
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. :) Кроме этого, может еще что можно сделать с этим изображением? Обработка, которая уже была: уровни, яркость, контраст, цветокоррекция (исходный файл неумолимо зеленый), - в-общем, минимальная.
Благодарности: 422
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна, если по-взрослому, то нужно переснять-доснять больше кадров.
Далее, если к примеру в МаксимДл, то раскладываем стэк поканально и применяем к каждому каналу стрейч ( чуть оставляем воздуха в тенях и светах), автофлэт и автоградиент. Потом собираем изображение обратно в цвет. Вот после таких несложных операций результат получится более ровным по градиенту и цветобалансу и далее уже можно работать как в максиме всякими фильтрами, так и в фотошопе.
Опять-таки, если предполагается постобработка, то нужно каждый кадр калибровать, калиброванный кадр сохранять в fits и фитсы складывать и сохранять стэк снова в фитс. Так мы ничего не потеряем в изображении.
Если уж нет возможности переделать, а вытянуть хочется побольше, то маски-слои в фотошопе вам в помощь).
Вот мы тут с Юриком крутили по очереди, вырывая мышку друг у друга и в итоге в 7 слоев уложились). Скриншот прилагается.
Изначально выправили ореолы - функция "замена цвета" ( у меня фотошоп русифицированный), пипеткой "кликаем" на ореолы и убираем яркость-насыщенность до уровня-цвета фона. Если не весь ореол убирается - выбираем пипетку с + и добавляем заменяемый цвет в группу.
Далее из полученной картинки делаем копию, обесцвечиваем, кривыми режем тени, чтоб остались только яркие звезды и самый центр галактики - результат будет нашей маской для дальнейшей работы.
Слой StarBlur - копия исходника, размыта немного гауссом с маской, которую я описывал выше - делаем мягкие границы у ярких звезд.
Слой LightCurves - маска та же , крутим кривые, делаем света мягче...
Слой Gradient&Flat - делаем копию с исходника, блюрим радиусом 50, накладываем градиент под 45 градусов, ластиком вытираем середину, где галактика, ставим режим наложения слоев "разница" (different наверное в английской версии) - ровняем фон.
Слой Curves - редактируем общую картинку - поднимаем "тени".
Тут у нас "разъехался" цветобаланс в тенях и потому соорудили еще два слоя для красного и зеленого каналов с масками - где маска белого цвета там этот слой действует - маска рисуется кисточкой до достижения правильного цветобаланса.
И финальный слой Levels - окончательная правка цветобаланса...
 Размер файла:  199.19 KB
 Просмотрено:  9965 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монстры фотошопной кисточки!!! :) Такое сотворить с уменьшенным в 2 раза jpeg'ом!!! Surprised Вы б сказали, я бы pic присоединила, или fits.
К "по-взрослому душа моя стремится", но получается как всегда, по-бакланскому . На этот раз рассчитывали на 220В и аккумуляторы, как следует, не зарядили. Это все на что хватило фотоаппарата. А если учесть, что были эксперименты с выдержками побольше, то чудо, что мы вообще что-то отснять успели по-человечески. Теперь в начале выезда всегда снимаю серию по 30 сек с дарками и оффсетами, а потом уже соглашаюсь на все остальные эксперименты. Тогда есть шанс, что потом не будет мучительно больно.
Спасиб! :) Рекомендации учту, попробую погонять картинку с tif'oм.
ЗЫ Мышке с чуть неоторванным хвостиком привет!!!
Благодарности: 422
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна, всё у вас получится). А что не сняли сколько хотели, так всегда ж можно доснять в другие ночи и сложить с предыдущей серией...
А что мы с мышкой и хвостиком жпег мучили, так я думаю показать как делается важнее, чем тиф или фитс ждать - вы уж теперь сами пробуйте).
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 113
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 09:31    Заголовок сообщения: "Новый" объект NGC в нашей коллекции! Ответить с цитатой
Сегодня вашему вниманию предлагается NGC 404!
 Размер файла:  113.39 KB
 Просмотрено:  9931 раз(а)
Verba volant, scripta manent.
Добавлено: Пт Май 09, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северная Америка с Пеликаном. 29.04.2008г. Снято Pova, Lupus, Selestia в центре пыльного города Минска на Юпитер-37А+Сanon30D+UHC-S, 27*3мин. Обработка (что только не использовалось ).
 Размер файла:  162.55 KB
 Просмотрено:  9404 раз(а)
Добавлено: Пт Май 09, 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Тань -- как это у тебя получилось?!! Мы же одни исходники использовали -- но у меня такой красоты не выходило... Это только красный канал? А в чём обрабатывала? Каким методом складывала?
Благодарности: 748
Добавлено: Пт Май 09, 2008 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый снимок! Поздравляю!
Добавлено: Пт Май 09, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selestia писал(а):
...(что только не использовалось ).
-вот это и не использовалось Very Happy
А так - классно... Wink
Ирена
Добавлено: Пт Май 09, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Nicki
Добавлено: Пт Май 09, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво. Такое бы в телескопчик увидеть.
MY
Добавлено: Сб Май 10, 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы! В телескопчик такое не увидишь! И вообще надо свыкнуться с мыслью , что в телескоп видится все не так красочно как на фото. Далеко не так. Первое время можете даже разочароваться! Но после от вида в "живую" получаешь своего рода кайф ни с чем несравнимый!
Celestron PowerSeeker 114 EQ
Добавлено: Вс Май 11, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
29.04.2008г. Снято на Юпитер-37А+Сanon30D+UHC-S, 27*3мин.
Этот тот Ю-37, который я думаю ? Smile
Добавлено: Пн Май 12, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классика.
М13.
Телескоп SW1149, камера QHY5.
10 кадров по 5 сек сложено в регистаксе, вычтен дарк.
Задумывалось всё как прикол, но результат удивил.
Если сложить кадров побольше, то будет просто сказка!
 Размер файла:  84.7 KB
 Просмотрено:  9448 раз(а)
Добавлено: Пн Май 12, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вовсе не как прикол! Это я предложил снимать в такой связке! (главное, всегда успеть примазаться... Wink ) Как только получили изображение на экране, сразу стало понятно, что можно вытянуть неплохой "натюрморт".
Отлично получилось. В чём обрабатывал?
Виталий
Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, довольно неплохой результат, разрешение достаточно высокое, немного уровни подтянуть, а то фон слишком черный.
Я тут пару недель назад тоже немого поразвлекался на M13, ждал пока комета 6P/d'Arrest поднимется повыше, турбуленция правда была на среднем уровне. Для сравнения, снимок получен на 300мм Ньютоне, что-то порядка 20 кадров по 30сек. Только у меня ориентация прямая, кстати, правило хорошего тона - все снимки в прямой ориентации, нажать пару кнопок при обработке несложно, а сравнивать в дальнейшем удобнее.
 Размер файла:  164.56 KB
 Просмотрено:  9421 раз(а)
Виталий сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Благодарности: 1239
Добавлено: Пт Май 16, 2008 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время нашей вылазки в Крыжовку на майские праздники в качестве теста мы также попробовали снять M13 в главном фокусе Сантела (F=3000mm). Вот что вышло.
P.S. За ориентацию снимка сорри - повернут на 90 град - так закрепили камеру. Кропить до квадрата не стал, а длинная сторона по ширине мне как-то ближе...
 Размер файла:  179.67 KB
 Просмотрено:  9396 раз(а)
Страница 2 из 23
