Не в совокупности ищи единства, но более - в единообразии разделения. /К. Прутков/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 32, 33, 34  След.
Модератор biz_0n
Добавлено: Чт Май 15, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
А поподробнее условия съёмки ?
выдержка 1/100 c
iso 80
обробатывал в фотошопе
в общем ничего особенного
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Благодарности: 839
Добавлено: Чт Май 15, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виньетирование на краю заметно...
С рук все-таки тяжковато. Сделать даже примитивное крепление фотика - дело 30 мин Wink
Как обрабатывал в шопе? Нечеткую маску пробовал?
Модератор biz_0n
Добавлено: Пт Май 16, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю
просто фоткал не со своего фотика
на мой лучше вообще ничего не фоткать, потому что фотик ужасно мылит
и кажеться он накрылся(обьектив заклинило)
надо будет на ремонт отдать или где-то новый достать)
PS
а что за нечёткая маска?
Добавлено: Пт Май 16, 2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в фокусе луна оказалась.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SW 150750, 2х барлоу, окуляр 25 мм, немного оптического зума фотика. Одиночный кадр. Canon PS A540, ISO 80, T=1/160s.
Цветовые каналы сложены в MaxIm DL, фильтр FFT Low-Pass Mild, 50% оригинала.
Луна
 Размер файла:  352.18 KB
 Просмотрено:  11967 раз(а)
Луна »»»
Благодарности: 839
Добавлено: Пт Май 16, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C почином! Wink
Тоже с рук снимал? Smile
Шумноватый кадр, ИМХО. На то он и одиночный.
biz_0n писал(а):
PS а что за нечёткая маска?
Есть такой фильтр в фотошопе - позволяет сделать изображение более резким.
Filter>Sharpen>Unsharp mask
А лучше с вейвлетами в Регистаксе повозиться. Главное, не переборщить. Smile
Правда, на фотке Луны дефокус. Лучше постараться, и получить исходник получше.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с рук. Докомпоную скоп фокусёром - тогда и займусь нормальным креплением фотика.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Но не в пользу видео. См. пример. А по сатурну было всё наоборот. Есть над чем подумать Relax!
Вчера сравнивал режимы фото и видео (по Луне) в экстримальных условиях. Открытое окно, окуляр F=10мм. Успокоения изображения были очень редкие...
Оптический зум фотика SamsungS850 на максимум (х5). Видео ролик 1100 кадров сложено 400. Фото 30 кадров сложено 13.
Снят район кратера Клавия.
Фото справа и опять лучше ???
 Размер файла:  87.36 KB
 Просмотрено:  11931 раз(а)
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Май 17, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем вопрос...
Одиночное фото или небольшая серия будет складываться много лучше чем видео из стека на порядок большего при ОДНОТОЧЕЧНОМ выравнивании.
Ибо Луна штука такая - её гнет и корёжит и складывать нужно в таком случае мультипойнтом, предварительно создав выровненный ави.
И про ваш случай я указывал - кодек на запись ави в вашем фотике, так хуже не придумаешь - он жмет все мелкие детали, режет тени и вообще...
А джипег в фоторежиме он более адекватен.
Благодарности: 839
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю сюда пепельную Луну с выезда 7/8 июня.
Кэнон 300D, Юпитер 37, одиночный кадр, ISO 800, выдержка 1 сек.
 Размер файла:  10.35 KB
 Просмотрено:  11795 раз(а)
Ирена
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера впервые смотрела на Луну, используя virtual Mooon Atlas в ноут-буке. Очень удобно. До этого не осмеливалась выносить ноут на холод.
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попробовал снять луну на Nikon d40, объектив Nikon 55-200VR. ISO200, F=200мм, D = F/7.1, выдержка 1/40 сек одиночный кадр с рук, оптический стабилизатор включен. Никакой обработки, кроп 100%.
 Размер файла:  171.09 KB
 Просмотрено:  11723 раз(а)
Модератор biz_0n
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера отснял 246 кадров Луны
с рук
около пятидесяти очень качественные
думал открою registax и совмещу их
и тут облом Sad :
он не может их точно состыковать
крутит вокруг одной точки и всё, получается один кратер чёткий, а остальное размытое
края Луны вообще нету -- их там десяток
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biz_0n писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Применить многоточечное выравнивание в 4-ом Регистаксе.
Благодарности: 1415
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отныне, Луна не является для нас объектом исключительно ночной съемки. Эта мозаика была отснята с IR-pass фильтром (Astronomik Planet IR Pro 807nm+) при высоте Солнца над горизонтом 22 градуса. Многоточечное сложение в Registax4 по 20-30 точкам на каждый из 10-ти видеороликов. В стек пошло по 400 кадров из примерно 700-900. Ниже выкладываю мозаику в размере 25% и 100% кроп. Полноразмерная мозаика (3319х4424, 2MB) здесь:
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080609.htm
 Размер файла:  177.67 KB
 Просмотрено:  11649 раз(а)
 Размер файла:  190.41 KB
Модератор biz_0n
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец доделал Луну
если честно думал, что выйдет лучше
с рук было снято 246 кадров
собирал в регистаксе 49 кадров
немного подправил яркость в фотошопе
теперь немного о возникших проблемах:
регистакс никак не хотел выравнивать кадры
получалось неизвестно что
выравнивал по 5,10,15,20,30 точкам, но никакого эффекта
потом нашёл выход
спасибо парням из Adobe за отличную программу
все кадры подровняла автоматика(очень долгий процесс), но потом
регистакс не парился)
P.S. теперь сделал держалку для фотика
будут кадры лучше
в общем вот:
 Размер файла:  197.73 KB
 Просмотрено:  11648 раз(а)
в общем вот: »»»
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос?
Как создать выровненный ави ?
И почему при сложении по многим точкам у меня всегды вылазит граница (мозаика получается). Да же при перекрытии зон...
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Можно вопрос?
Выравниваете, оптимзируете и складываете все кадры из ролика в 4-ом Регистаксе. После этого в разделе Stack выбираете вкладку Save registred/Integrated AVI. Нас там будет интересовать опция Create registred AVI file. Выбираем в Image Size вариант Maximum area - и вперед - Save.
Проверяйте, не стоит ли на вкладке Stack options галка напротив Fast method - ее обязятельно нужно убрать. В Use feather of выбираем значение в 10-15 пикселей. Складываться будет гораздо медленнее - но зато без швов.
lavon
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво.
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Благодарности: 494
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть парни из Adobe курют бамбук. Возьмите какую-нибудь ярко-контрастную деталь на Луне, отровняйте по ней в Регистаксе и сохраните выровненный ролик. На вкладке Stack - save avi. Потом хоть по 220 точкам ровняйте.
Страница 7 из 34
