Tadek-
Сообщения: 50 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 09:40 Заголовок сообщения: Фильтры от городской засветки |
| Интересует мнение форумчан по поводу применения фильтров против городской засветки для наблюдений без фото и каких либо специфических целей. Имеется в виду не дорогие и доступные фильтры к примеру фильтр UHC-S. Поиск по форумам показал различные мнения относительно его применения для наблюдения глазом. Кто то восхищается, кто разочарован. По сути понятно что этот фильтр фильтрует свет ртутных и натриевых ламп, но не фильтрует свет ламп накаливания и городской смог и пыль. Естественно чудес тут ожидать не стоит, но с другой стороны при временном улучшении погоды не плохо понаблюдать прямо из дома. Кто то утверждает что фильтры предназначены вроде как для больших апертур, но встречаются и противоположные мнения Если есть смысл то подумываю приобрести, кто чего может посоветовать по этому поводу?
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю, что фильтры "от городской засветки" это, по аналогии, те-же фильтры для эмиссионных туманностей, но только пропускающие гораздо большую часть видимого спектра. Тогда да, наверное есть смысл их использовать для всех дипов, в т.ч. и по галактикам.
Serhei
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Бензин и 4 колеса- лучший фильтр от засветки.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Бензин и 4 колеса- лучший фильтр от засветки. |
Первый вдыхаешь, ну а затем глотаешь второе и.....
P.S. шутка.
Tadek-
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
| Бензин плюс колёса, плюс 30 км туда и обратно, плюс сбора и разборка...А так открыл балкон а там со вчерашнего дня всё установлено, только с пультиком пашаманить и вперёд. Прихожу к выводу что для не больших апертур надо нечто с широким спектром пропускания.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 14:50 Заголовок сообщения: |
Я когда-то покупал комплект фирмы Zhumell или типа того, вроде это то же, что и GSO. В комплекте 2" фильтры OIII, UHC, Sky glow и пара поляризационных с поворотом. С помощью Виталика проверяли фильтры интерферометром. В ИК пропускают, но для визуала нормально. Цена вообще смешная, весь комплект стоил меньше 100 у.е.
Tadek-
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
| Цена действительно приемлемая, спасибо, взято на заметку. Глянул на http://optical.by/, что то похоже они этим не торгуют.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:32 Заголовок сообщения: |
optical.by вообще странный магазин, см. наш форум, есть тема.
Serhei
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Хотите городить костыли к телескопу- пожалуйста. Но не надр питать иллюзий насчет того, что визуал в городе с фильтром и за городом будет качественно сопоставим.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
Т.е. лучше лежать себе тихо без костылей, коль без них ходить не можешь, чем ходить хотя бы с костылями? Хороший подход для доктора.
Tadek-
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Прочитал ветку про optical.by, на эти грабли не стану. Спасибо.
Оно и понятно что качества того что за городом не достичь, но попытаться улучшить наблюдения из города, за разумную цену подумать стоит.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
Есть Baader UHC-S Nebula Filter 1.25" и Neodymium (Moon and Skyglow) filter, могу дать попробовать.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 18:09 Заголовок сообщения: |
С фильтрами есть одна маленькая тонкость, которая касается всех широкополосных фильтров, за исключением лунных и солнечных: такие фильтры увеличивают контраст объекта за счёт приглушения сигнала за пределами полосы полезного сигнала, то есть убивая паразитный сигнал сильнее, чем полезный. Образно выражаясь, сильнее ухудшают ситуацию там, где надо. При этом общая яркость изображения неизбежно падает. Другое дело что глаз это дело благополучно переваривает, подстраивая диапазон чувствительности в нужные пределы. Но на слабых объектах это уже не прокатывает.
Tadek-
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
| Андрей, спасибо за предложение! Как раз к UHC-S и склоняюсь в выборе. Проверить прежде чем определится - это самое то. После выходных позвоню. (На выходных крупный семейный праздник).
Serhei
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | Т.е. лучше лежать себе тихо без костылей, коль без них ходить не можешь, чем ходить хотя бы с костылями? Хороший подход для доктора. |
Доктор не может назначить костыль здоровому человеку. Тут нужно просто сказать "встань и иди" (в смысле под загородное небо)
Pova
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Тесты фильтров за которые не надо платить - самые объективные, ибо купив фильтр за дорого, он становится фильтром в головном мозгу.
Tadek-
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
Согласен!javascript:emoticon(' ')
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Сегодня передали пару костылей (UHC-S и OIII) |
Спасибо. Я понимаю что
'+' фильтра: увеличение контраста объектов за счет отсечения паразитного фона
'-' фильтра: уменьшение абсолютной яркости протяженного объекта
Интересно будет узнать, что даст наложение этих двух эффектов применительно к небольшим (3"-4"-5") инструментам, в которых изначальная яркость объектов невелика.
