Pova
Сообщения: 2113 Благодарности: 1262
Добавлено: Пт Май 16, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | Отличный результат, Юра!
Пару вопросов:
-какой был процент кадров без смаза?
-яркие звёзды сверху и слева имеют вытянутую форму... Это огрехи оптики?
-снимок, очевидно, HDR... Опять масками баловались? Немного про методику хотелось бы услышать...
-дарки вычитали?
-какой ориентировочно гейн на камере стоял?
-можно фрагмент исходника попросить? |
Спасибо .
Отвечаю на вопросы по порядку.
1. Процентов 30 кадров сразу пришлось выбросить. По-хорошему надо бы было выбросить процентов 70.
2. Вытянутая форма у звезд из-за неточности ведения по восхождению и периодики монтировки. С оптикой все в порядке.
3. При сложении большого количества кадров фактически HDR и имеем (32-битное монохромное изображение). Разных выдержек не делали – все кадры по 6 сек. Маска только для защиты звезд при шумоподавлении. Делал также деконволюцию и небольшой хай-пасс. Обработка в МаксимДЛ и Фотошопе.
4. Дарки вычитал.
5. Про гейн на камере точно не помню (возможно Костя вспомнит), но кажется в районе 50-70%.
6. Фрагмент одиночного кадра ниже.
Вообще, это был пробный выстрел, чтобы посмотреть, так сказать, что получается с этим сетапом. Если по-серьезному, то с EQ-6 надо разбираться, ПЕК тренировать, а лучше автогидирование навешивать (не знаю правда насколько оно будет эффективно при таком фокусе). Выдержки нужно увеличивать и серию кадров доводить до 1000. Тогда будет дело. А потом еще и цвет снять …
78.51 KB |
8397 раз(а) |
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Пт Май 16, 2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Я дополню.
Гэйн стоял в 60%.
Исходники сняты в 8бит тифе - сие обнаружилось уже после окончания фотосессии. Отсюда кстати и черные "дырки" в центре ярких звезд.
Сильно смазанные кадры выбросили из сложения, а остальные просуммировали в Максиме по Average, т.е. усреднили. В общем то можно было еще кол-во кадров в стэке сократить, но тогда бы уже проницание пострадало и соответственно художественная сторона снимка).
Нет особых проблем с увеличением выдержки, правда брака на таком фокусе будет в разы больше, бо автогида нет...
Ну и еще раз отмечу, что это был эксперимент, часть серии снималась уже на светлеющем небе.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 19:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нет особых проблем с увеличением выдержки, правда брака на таком фокусе будет в разы больше, бо автогида нет... |
Так это... Нет проблем сделать. Две камеры у вас есть (+ цифрозеркало), 2 скопа повесить на одну раму, раму прикрепить к ласточконому хвосту, паяем USB-коробочку, которая будет рулить проапргейдженным пультом -- и всё.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 19:07 Заголовок сообщения: |
Нет, не всё)
Юнибрэйновские камеры - вещь в себе, снять с них сигнал для стороннего софта пока не получилось.
Скопы повесить можно, но три метра фокуса гидировать, это вам не хухры-мухры, микроскопические гнутия-подвижки зеркал итп и фсё в корзину....
Сообщения: 1163 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Май 16, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | паяем USB-коробочку, которая будет рулить проапргейдженным пультом -- и всё. |
Собственно паять ничего как бы не надо... пробные коробочки мы с Вовой уже сделали. Достаточно повторить.
Демонстрация будет на фестивале.
Виталий
Сообщения: 456 Благодарности: 1
Добавлено: Пт Май 16, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | Ну... Тогда низнаю, что вам предложить. |
Самодельную монти надо делать из металлопроката, тогда никаких гнутий
А разрешение на "Сантеле" рулит, надо будет мне на "Интесе" попробовать поснимать, фокус такой же как и у Ньютона, интересно будет ли ощутимая разница между ними
_________________ Витебская любительская обсерватория - B42, Белорусская кометная группа - ICQ42.
Добавлено: Вс Май 18, 2008 00:41 Заголовок сообщения: |
По просьбе модератора нашу с Костяном перепалку по поводу USB-коробки перенёс в тему "Коробка "Автогид" USB"
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 22:43 Заголовок сообщения: |
Ааааа!!! Не обманули, мужики -- некоторый дефокус в цветовых каналах не испортил разрешения. Суперский снимок!
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 08:41 Заголовок сообщения: |
Да уж, кошак отменным получился!
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Ух ты!!! Вот это глазик!!!
Поздравляю - отлично вышло!
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
Отлично!
Уже можно и отдельную тему завести
"Астофото с Беластофеста 2008"
lavon
Сообщения: 909 Благодарности: 10
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Отлічный глаз!
_________________ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 20:10 Заголовок сообщения: |
Все ахи дня кошачий глазик собрал!
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 11:07 Заголовок сообщения: |
Выкладываю свой первый опыт фотографирования и обработки дип-ская...
М27, туманность "Гантель". Снято с моей балконной ЛАбстерватории этой ночью.
Таир-3 + Canon 300D, 27х30 сек, без гидирования, кадры откалиброваны по даркам, флетам и оффсетам, обработка в MaximDL по-быстрому (опыту нет, да и спать хотелось ), кроп - мелковата все-же туманность для "Таира"
Пару слов, как снималось.
Пока сетап для автогидирования не собрал, поэтому монтировку постарался тщательно настроить на полюс методом дрейфа, используя звезду в прямом фокусе своего телескопа с 2х барлухой (около 2 м фокуса), камеру кху-5 и сеточку в программе PHD_Guiding (удобно!окуляр с сеткой отдыхает ). Добился "неуползания" звезды из квадратика примерно за 2 мин, посчитал что достаточно для съемки с фокусом 300 мм полуминутными выдержкамии, и на этом остановился.
Первая фотосессия состоялась вчера ночью. На утро вспомнил, что не переключил фотик в RAW, и все снимал в JPEG . Да еще и флеты пересветил На следующую ночь все переснял по-правильному.
Обработке сильно не уделял внимания, ибо Максим по-хорошему еще надо изучать. Спасибо Константину Морозову за мастер-класс на БАФ-2008 - по крайней мере, уже не смотрю на менюшки как баран , а работаю в этой программе более-менее осознано.
21.08 KB |
8094 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
Как-то многовато шумов в красном канале...
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Как-то многовато шумов в красном канале... |
Это да! Обработку еще надо осваивать...
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
Значит доснял сегодня. :)
Только ты прав -- для 300 мм маловата она. Надо доводить до ума автогидинг, и в метровый фокус снимать.
