Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. /Н.В. Гоголь/
Открыта комета Новичонка-Невского
Благодарности: 267
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно , что с Виталия и Артёма кометой, может быть связан метеорный поток... Об этом пишет Роберто Горелли:
Sorry for the bad English
The orbital elements of this new comet can to do a meteor shower,
this it's not sure, too for non definitive orbital data,
the actual data give the following meteor shower:
maximum 15,9 January (solar longitude 295°)
geocentric speed 50,9 km/s
radiant around 152,4°, +16,4° (10 H 10 M, + 16,4°), very near to the star
Eta Leonis.
The radiant should be very well visible from Northern emisphere from 22.00
local time for 45° North
Naturally each future change in orbital elements shall change
the data of the shower as too its existence or not.
Best greetings.
Roberto Gorelli
Радиант "сидит" в созвездии Льва. Попробую помониторить. С приближением кометы к Солнцу метеорная активность должна, по идее , возрасти, если принять во внимание распределение крупных метеороидов на кометной орбите недалеко от самой кометы.
А вообще приятно, что Виталий и Артем "сделали" автоматические обзоры! Невероятно! Ещё открывайте!
Благодарности: 618
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня комета засветилась и на APODe!
http://www.astronet.ru/db/msg/1270588
Виталий
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю у нас тут есть матерые метеорщики, кто-нибудь может прокомментировать http://tech.groups.yahoo.com/group/comets-ml/message/20654
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром снял комету, дымка, высокая влажность. Оценивать блеск не решился, нет опыта с диффузными объектами )
Есть fits с V и Rc фильтрами (на снимке ниже - с V фильтром).
C/2012 S1 (ISON)
 Размер файла:  267.4 KB
 Просмотрено:  11527 раз(а)
C/2012 S1 (ISON) »»»
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каков блеск хотя бы нескольких звёзд в районе кометы? И какой интегральный блеск подписанной туманности?
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта с блеском в V диапазоне из каталога UCAC4, галактика UGC 4663
Magnitude and Filter: 14.1g
Visual
z (SDSS Model) AB
12.840 +/- 0.003 asinh mag
 Размер файла:  59.67 KB
 Просмотрено:  11513 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Astrometrica померил блеск, как я понял для опорных звезд она использует каталог CMC-14 и это хорошо...
Блеск ядра:
V= 14.6 (SNR= 23.1)
R= 13.9 (SNR= 29.7)
Есть софтина испанская FoCAs она применяет метод Multibox, работает в паре с Астрометрикой и позволяет фотометрировать кометы с учетом комы, но с учетом наличия рядом звезд (кстати, пишут, что их методика вполне подходит и для фотометрии сверхновых).
Вот, что получилось (R mag).
Код:
OBJECT       MAG   10x10   20x20   30x30   40x40   50x50   60X60     SNR
   CK12S010     771     827    1922    2742    3356    3721    3969     7.5
             14.417  14.340   13.42   13.03   12.81   12.70   12.63
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая новость. Smile Только вопрос, как она учитывает яркость звезд сравнения: их нужно вручную задавать в заданном диапазоне или прога из каталога их подхватывает?
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сначала определяет кол-во отсчетов в квадрате 10х10" для каждой звезды.
2. Считает блеск:
MZ = mag(catalog) + 2.5 log(ADU)
mag(calculated) = MZ -2.5 log(ADU)
3. Сравнивает блеск, посчитанный таким образом, с каталожным блеском, отбрасывая звезды с расхождением больше, чем указано в настройках Астрометрики.
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз поздравляю Виталия и Артема. Действительно яркое астрономическое открытие.
Надо бы организовать выезд для съемки и наблюдений сближения кометы и Марса. Прогнозируемая дата (1 октября) осталась прежней? Каким будет блеск кометы?
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимость в южном полушарии +7м
По последним прогнозам пролетит мимо на расстоянии от 37400 до 208540 км от центра Марса.
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро сезон видимости начнётся... Ноябрь уж близок.
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, не очень благоприятные усливия, +7m на фоне сумеречного неба. Еще и убежать от Марса успеет на градус-полтора.
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK12S010
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, с Марса бы на неё посмотреть...
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим, Андрей!
Благодарности: 618
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над кратером Гейла ее же видно будет?
Благодарности: 204
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
Посмотрим, Андрей!
Удаленка на Марсе, лет через 100 у каждого ЛА...
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луна ушла, можно начинать утреннюю ловлю кометы в средние апертуры. Марс будет хорошим ориентиром до конца ноября.
Змей
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, что нового про эту комету ? Наблюдает кто в малые апертуры ? Судя по карте, скоро должна видна невооруженым глазом.
Наблюдаю с 1997 года
Бинокль Celestron SkyMaster 20х70
Змей сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 5
