Общее согласие - самое дурное предзнаменование в делах разума. /Ф. Бэкон/
Самодельный телескоп с линзой на объектив 130 мм
Arhat109
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё лупа двояковыпуклая Dсв=73мм, R1=R2=454мм, d=7.1мм, стекло похоже на ЛФ10: n=1.548, v=45.8
Arhat109 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 75
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и получился кривоскоп.
Arhat109
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё ничего не получилось.
Пока только линзы купил и выдрал зум-объектив из старой цифро-мыльницы "в целости" (6.2мм - 18.7мм). Можно втыкнуть и ручками крутить. :)
Положительная от Лиды - очень даже качественная, 1-й категории исполнения, а вот забугорный "флинт" - похоже Г - полное: двулучепреломление, кривости поверхности и т.д. а вроде стекло. Попробую поменять для начала.
Лупа - не пойдет - "маловата" будет.
Насчет "кривоскоп" - заинетесуется пацан, купит нормальный. Не думаю что это трудно у нас. НПЗ - "по соседству" с его ТАЛами и прочими поделками. Вот по отдельности линзы достать - мне не получилось, хотя и знаю что делают их там "ведрами", где и какие. :(
Так что, может кто-нибудь "просчитать"? Тогда померю радиусы и толщины...
Благодарности: 422
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиусы линз нужны.
Arhat109
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил, заменил отр. линзу:
Положительный мениск:Dсв=68mm, dt1=8.8mm => R1 = 74.5mm, dt2=4.3mm => R2=144mm, t0=5.9mm (10.2-4.3), стекло БК03-УФ (n=1.525, v=58)
Отрицательный мениск вогнутостью к положительному, поэтому радиусы отрицательны:
Dсв=68mm, dt1=6.6mm => R1= -96.5mm, dt2=4.2mm => R2= -148mm, t0=1.4mm (8-6.6), стекло n=1.70, v=42.8 или v=35 точно не известно.
42.8 - это по найденному каталогу стекол согласно преломлению и весу линзы. А =35 - это согласно описанию таких стекол у конкурентного итальянского бренда. Эта линза - noname типа "ST.LOUISE" ... не нашел. Других в разумную цену (200р) - нет.
Входной зрачек можно попробовать воткнуть ПЕРЕД первой линзой на -10..-20мм ИЛИ между линзами посередине. Расстояние между линзами - тот параметр, который меня интересует. Я предполагаю оптимум где-то 20-35мм.
Интересно, насколько за 20 лет "всё забылось"... посчитайте плиз...
Заранее спасибо.
Arhat109
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очепятка: дисперсия стекла отрицательной линзы ИЛИ 47.8 ИЛИ 35.
Благодарности: 422
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.linzik.hd.ru/
Arhat109
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я ссылки видел и на эту и многие другие. В писании некоторых даже участвовал. К сожалению - винды нет и не планируется. Если есть похожие ссылки на проги в Линуксе - буду признателен. А пока возник"вопрос":
1. Зачем, тогда интересовались радиусами линз? :)
Благодарности: 190
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может под вайном запустится?
Благодарности: 241
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и VirtualBox никто не отменял.
P.S. Проверил программку в Wine - все работает. По крайней мере на первый взгляд. Так что можно и в linux пользоваться.
Arhat109
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linux Debian AMD64 6.0 Squueze
1. Установка wine -- геммор ещё тот. Библиотеки под 32 разрядную архитектуру. Доставлять пришлось руками.
2. Linzik - умирает без каких либо сообщений под wine.
VirtualBox - тоже надо ставить...
Если прошу посчитать, то наверное уже попробовал поустанавливать под wine...
проще самому вспомнить пару формул прохождения луча по радиусам и накатать в Calc расчет... ладно, и на том спасибо.
Благодарности: 241
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну коль уж решили отказаться от вин-машин, то стойко переносите тяготы и лишения воинс... -хм линукса. Под 32-ух разрядной ubuntu 10.04 со свежим вайном программа работает корректно. Ничего не вылетает и все пересчитывает и перерисовывает. Виртуалбокс поставить не проблема и если так не хочется связываться с майкрософтом, то можно запросто накатить в виртуалку ту же ubuntu и ставить туда вайн без костылей.
А так, извините, но со стороны ваша позиция видится как я хочу сделать телескоп - сделайте мне его кто-нибудь.
Arhat109
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы откровенно не правы:
1. Один телескоп/кривоскоп своему пацану - уже сделал и давно. Сделать "ещё один" - не проблема.
2. Линзы для "под заказ" - уже купил. Так что, независимо от того "что насчитается" - процесс завершится результатом.
3. Определить оптимальное положение линз И входного зрачка - легко можно при сборке в процессе юстировки, если "конструкция позволяет"... это не сложно. Так что большой потребности в расчетах - у меня нет.
4. Примерный результат, мне и так понятен, но интересно, насколько "всё подзабылось" за этот период времени.
5. Вы, тем не менее, можете провести такой расчет (данные я выложил) и, вполне возможно, кому-то из ваших же коллег, он окажется гораздо полезнее чем мне "ради любопытства".
Потому как считаю, что при грамотном подборе стекол можно получить машинку "на уровне" и выложить тут же на форуме вашим же коллегам, как "типовой оптимизированный вариант" телескопа из очковых линз.
С этими линзами и параметрами, выжать входной зрачок в 45-60мм, думаю "вполне по силам", а "цена вопроса" = 40руб "кроновая линза" + 200руб "флинтовая" + 2 объектива от цифромыльниц 6-18мм + руки = до70мм / 30х-140х. :)
Так что "посчитать" - важнее вам, чем мне. Да и собственно, я свои прикидки уже сделал в аналоге Excel-а. :)
Благодарности: 190
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дружно прекращаем разговоры на повышенных тонах, здесь не тот форум.
Автор, будет интересно взглянуть на готовый прибор, когда он будет. И на результаты его практического использования, тогда и будет видно на уровне там или нет. Если расчет вы уже произвели, то и его интересно посмотреть.
Если кому-то захочется посчитать в linzike, то народ сам все сделает, настаивать не обязательно.
Arhat109
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку, мои ожидания подкреплены результатом, правда с другого форума:
1. световой диаметр 68мм, расстояние между центрами линз(!) 32.4мм - сферохроматическое пятно = 135мкм, при размере Эйри = 15мм. Точность установки - 1.5мм.
2. световой диаметр 50мм, расстояние = 27,8мм, сферо-хроматика = 33мкм, Эйри = 21,4мкм. Точность установки 0.8мм.
3. флинтовая линза маркировки Superthin, стекло 1.700, дисперсия 35 (всё-таки)...
4. итоговый фокус - около 850..900мм.
Всем удачи и стройте "на здоровье" нормальные машинки задешево. :)
Arhat109
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постройка запланирована на след. неделю. Как сделаю - выложу результат испытаний.
Полезны советы как фотать картинку через окуляр.
Есть машинка Canon Powershot SX120-IS (2.8-4.3, 20x zoom) - на каком расстоянии лучше держать, надо ли зуммировать машинкой, какое ISO выставлять, фокусировка как понимаю нужна ручная на бесконечность, нет? и т.п..
Благодарности: 75
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём-с.
Благодарности: 241
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть ручная фокусировка, то с ней. ISO особой роли в данном случае не играет. Остальное подбирать опытным путем и очень желательно сделать более-менее жесткий крепеж камеры к трубе.
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет представлять собой механическая часть телескопа?
Arhat109
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запрашивалось крепление трубы на простой фотоштатив. :)
Страница 2 из 10
